Расчёт нагрузки , Помогите запуталась в расчетах.
Гость_Гость_Ксения_*_*
сообщение 4.6.2008, 11:53
Здравствуйте. Я работаю проектировщиком. Не могу сообразить как посчитать суммарный ток установки. Это приточная система, в нее входят вентилятор 3ф насос 1ф и тены 1 ф.Как посчитать суммарный ток на Щите управления... для выбора автомата, может кто сталкивался,может есть какой то коэффициент эквивалентирование 1ф в 3ф ток.Помогите плизз*)
Рвентилятора=4 кВт, I=8,4А
Рнасоса=0,47кВт,I =2,14А
Ртэна=2 кВт, I=9,1 А
сообщение 4.6.2008, 15:39
По моему никаких коеффициентов не нужно (1). Щит групповой, все работает одновременно. Три фазы по 8,4А . К одной добавляете 9,1А к другой 2,14А. Ровнее не раскидать. На более нагруженной Iр=17,5А
сообщение 5.6.2008, 5:55
Олега, я Вас поняла,спасибо...буду вибирать по максимально загруженной фазе просто у меня таких систем на щите 7 штук, буду распределять равномерно.
donvovchik
сообщение 5.6.2008, 19:21
Пользователь №: 9562
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
сообщение 5.6.2008, 22:37
Если только для насоса . Там без косинуса.
Увентилятора судя по всему 4000/1,732/380/8,4=0,72
На что влияет кпд?
Если все семь систем работают одновременно, я коэфф.спроса взял бы 1.
Сообщение отредактировал Олега - 5.6.2008, 22:50
сообщение 5.6.2008, 23:18
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Если данные п.1 паспортные, там уже учтены cosf и кпд.
Скальпель Оккама
dimonK
сообщение 10.6.2008, 17:10
Пользователь №: 11263
Немогу найти формулы для расчета нагрузки одной печи U=220 Р=1,8 И=9,5 cosf=0,5 КПД 95???
Сообщение отредактировал dimonK - 10.6.2008, 17:16
сообщение 10.6.2008, 17:22
С вентилятором каким-то? Странные циферки.. И потом, если И это ток, то что считать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 8:22
