579 страниц V  « < 551 552 553 554 555 > »
Мой ПА №2
nikon
сообщение 16.7.2021, 12:04
Сообщение #11041
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(sergey777.68 @ 16.7.2021, 7:36) *
icon_biggrin.gif согласен.нужно править прогу.
А меня так вообще всё устраивает, в крайнем аппарате пустил через диод так плюс только один выявил, слышно что аппарат вышел из сонного состояния.
sergey777.68
сообщение 16.7.2021, 12:31
Сообщение #11042
Пользователь №: 24348
полностью согласен(но все хотелки желают воткнуть). smoke.gif данную управу.
Kraken
сообщение 16.7.2021, 18:40
Сообщение #11043
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
До того как обноружил данный сайт делал па +спотер автора не помню на Меге там была очень интересная опция автор назвал её антиборода при нажатии на кнопку проволока подавалась на энное расстояние и останавливалась и подача возобновлялась при касании (дуге)проволоки и металла
Peter66
сообщение 17.7.2021, 21:19
Сообщение #11044
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 47892
Цитата(Skif @ 2.11.2019, 12:35) *
поправил дисплей, теперь без глюков, во всяком случае у меня, проверяйте на своих и пишите ок или нет. Калибровочные коэффициенты в 1MIG можно увидеть нажав кнопку режим и кнопку старт, и удерживая их. Потом можно кнопки отпустить и переписать коэффициенты, чтобы выйти, нужно кратковременно нажать кнопку Старт.
[attachment=57940:32_lcd_v24.7.zip]
Уважаемый Скиф.
Большое спасибо за Ваш труд по созданию рабочей программы и исправлению косяков в прошивке. Стоит Ваша последняя 24.7. И полностью устраивала. Но вот решил подключить кувыркатор и вылезла проблемка. Вроде мелочь, но в работе TIG AC критическая. В этом режиме в Вашей прошивке вместо клапана TIG включается клапан MIG. Если будет возможность исправить - буду очень признателен.
K_L
сообщение 18.7.2021, 12:08
Сообщение #11045
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Евгений, на всякий случай напоминаю о Tig-Naklon на порту PD6.
Иван1769
сообщение 19.7.2021, 21:58
Сообщение #11046
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
интересно , а что с ним?
Kraken
сообщение 20.7.2021, 3:04
Сообщение #11047
Из: Россия,Алтай
У меня нет напряжения на этом порту при включении тиг
K_L
сообщение 20.7.2021, 18:29
Сообщение #11048
Из: Украина, Киев
Если не ошибаюсь после абгрейда дисплея там они просто отсутствуют, на старых прошивках есть пила.
Иван1769
сообщение 20.7.2021, 19:58
Сообщение #11049
у меня сейчас десять плат . на четырёх платах свето диоды просто светятся. менял местами процессоры с рабочих плат помогает - похоже такие процессоры.
этот светодиод вообще нужен ?
nikon
сообщение 20.7.2021, 20:42
Сообщение #11050
Из: Ставрополь
Стабилитрон на 1,5 вольта и диод можно исключить.
K_L
сообщение 21.7.2021, 17:47
Сообщение #11051
Из: Украина, Киев
Какой-то абсурд получается, что проц работает а один порт клеет дурака.
Peter66
сообщение 21.7.2021, 22:37
Сообщение #11052
Из: Украина, Киев
Вопрос: ни у кого в Украине модуль 2mbi300u2b-060 не завалялся? Один спалил в кувыркаторе, вся работа остановилось. С Китая месяц ждать(
Уже купил...
Сообщение отредактировал Peter66 - 22.7.2021, 17:44
Kraken
сообщение 23.7.2021, 13:43
Сообщение #11053
Из: Россия,Алтай
Добрый день кто нибудь пользовал керамические прокладки под транзисторы или лучше раздельные радиаторы?
И можно использовать для покрытия плат лак цапон?
nikon
сообщение 23.7.2021, 17:33
Сообщение #11054
Из: Ставрополь
Прокладки использую периодически если радиатор цельный,. Цапон можно использовать но слой получается слишком тонкий. Я использую автомобильный, пожирней получается.
Kraken
сообщение 23.7.2021, 19:04
Сообщение #11055
Из: Россия,Алтай
Спасибо. Вчера снова взорвался блок питания точнее токоизмерительные резисторы и транзистор (закоротило все выводы) . Включил аппарат выключил и сразу включил и БАХ такое и бывает или в сборке косяк?
KT117
сообщение 23.7.2021, 19:11
Сообщение #11056
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Такое бывает. Когда косяк в сборке
Сообщение отредактировал KT117 - 23.7.2021, 19:12
Kraken
сообщение 23.7.2021, 19:29
Сообщение #11057
Из: Россия,Алтай
Кстати блок питания включается с характерным щелчком как будто реле включается.
а примерно где копать не подскажите
Такое ощущение что прошило по гитенаксу
nikon
сообщение 23.7.2021, 19:43
Сообщение #11058
Из: Ставрополь
Может терморезистор прошило?
KT117
сообщение 23.7.2021, 19:54
Сообщение #11059
Из: г.Кишинев
Скорее всего ШИМка не успела полностью заглохнуть, и размаха управляющего импульса не хватило полностью открыть транзистор
Такое встречал только если в воде платы побывали. Там стеклотекстолит горел с дымом и искрами
Kraken
сообщение 23.7.2021, 20:05
Сообщение #11060
Из: Россия,Алтай
Вы про какой у меня блок питания запитан от общих емкостей
Гитенакс времен ссср не лучшего качества
6 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 serg247
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 20:58
