580 страниц V  « < 552 553 554 555 556 > »
Мой ПА №2
nikon
сообщение 23.7.2021, 20:07
Сообщение #11061
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Kraken @ 23.7.2021, 20:01) *
Вы про какой у меня блок питания запитан от общих емкостей
Вот как раз про тот который ограничивает скорость заряда. У меня прошивало несколькио раз, при включении слышен щелчок.
Сообщение отредактировал nikon - 23.7.2021, 20:09
Kraken
сообщение 23.7.2021, 20:12
Сообщение #11062
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
у меня для заряда емкостей стоят резисторы цементные 91ом 5вт в паралель
KT117
сообщение 23.7.2021, 20:30
Сообщение #11063
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Подбирайте резисторы в цепи первичного запуска ШИм от силы. К стати , а какая микросхема в шим стоит? Схема дежурки, или что там у вас?
Сообщение отредактировал KT117 - 23.7.2021, 20:31
Kraken
сообщение 24.7.2021, 3:40
Сообщение #11064
Из: Россия,Алтай
Можно поподробнее?
Схема Олега только транс намотан как у Электровоза
И еще вопросик как понизить выходное напряжение дежурки (25 вольт) ? Пробовал уменьшить
R-13 напряжение убавляется но не значительно.
KT117
сообщение 24.7.2021, 7:29
Сообщение #11065
Из: г.Кишинев
Цитата(Kraken @ 24.7.2021, 3:40) *
Можно поподробнее?
Смотрите цепь питания 7 нога ШИм. Электролит там должен быть качественный, с низким ESR , Емкость поменьше 22-47мкФ , чтоб быстрее разряжался при пропадании питания.
Кроме резистора-там и стабилитрон есть-вот его и меняйте-на 20В или на 21В
Kraken
сообщение 24.7.2021, 7:44
Сообщение #11066
Из: Россия,Алтай
Спасибо кондер по схеме стоит 100мкф,а я поставил аж 220мкф.
Востановил блок питания токоизмерительные резисторы поставил (2512) 4 шт по 1.2 ома транзистор STP10NK60Z все заработало как раньше .снаберы и транзистор греются меньше но шуршание в районе транса так и осталось? Блок также запускается со щелчком пробовал вместо зарядных резисторов ставить лампочку ,плавное затухание лампочки щелчек лампочка погасла
oleg1ma
сообщение 24.7.2021, 11:41
Сообщение #11067
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
зачем так?
Maaris
сообщение 24.7.2021, 11:42
Сообщение #11068
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
блок запустился и реле счолкнула
Kraken
сообщение 24.7.2021, 11:46
Сообщение #11069
Из: Россия,Алтай
Цитата(oleg1ma @ 24.7.2021, 14:41) *
зачем так?
Я имел в виду вторичную обмотку с отводом на 15 вольт
oleg1ma
сообщение 24.7.2021, 11:47
Сообщение #11070
Из: Глобино UA
видимо схемы для сборки вам не нужны
вам что 100мкф что 220мкф все равно
также как и нет разницы, что у меня ключ 900в а у вас 600в
но вы очень любите вместо того. чтобы сделать все правильно, делать все по своему а потом ныть что работает не так icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.7.2021, 11:49
Kraken
сообщение 24.7.2021, 12:11
Сообщение #11071
Из: Россия,Алтай
Нет не верно счолчек раздается даже без подключения управы в каком месте не могу расслышать.Аппарат уже часа четыре работает на холостом ходу напряжение ХХ 58 вольт температура нижних ключей 27* вроде ничего не греется.Я правильно понимаю что когда аппарат уходит в сон выходное напряжение отсутствует?
Нет ключ который взорвался на днях и был 2SK2611 а 600 вольтовый был в наличии его сегодня я и поставил.
Щелчок и шорох в трансе были изначально даже до как по вашей рекомендации я перемотал транс и установил правильную частоту
oleg1ma
сообщение 24.7.2021, 12:13
Сообщение #11072
Из: Глобино UA
всего три места,-тр-тор (не склеен), силовые электролиты по питанию 300в или где-то не пропай от куда может идти звук
Kraken
сообщение 24.7.2021, 13:14
Сообщение #11073
Из: Россия,Алтай
Данный конденсатор в схеме электровоза 220мкф а схемы почти одинаковы я и решил разницы нет меньше пульсаций будет
За 4 часа на ХХ сердечник СТ нагрелся градусов до 60 ,это нормально?
alvideo
сообщение 24.7.2021, 13:36
Сообщение #11074
Пользователь №: 48839
Кто нибудь пробовал прошивку 25.7 Иван1769? Прошивается без ошибок, но показывает каракули. Последняя прошивка от Скифа 24.7 работает.
Моя управа с переделками как здесь
Дорожка к RW перерезана, и со стороны дисплея посажена на корпус.
Сообщение отредактировал alvideo - 24.7.2021, 13:43
БВП-2
сообщение 24.7.2021, 13:37
Сообщение #11075
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Олег, как всегда прав. У меня некоторое время были щелчки при включении аппарата, потом он "завис". И щёлкать перестал и варить тоже. Очень не хотелось разбирать, но пришлось. Видимых повреждений не было, пока не выпаял силовые кондесаторы, а там, мама моя родная, металлизация проходных отверстий и фольга вокруг их - вся выгоревшая. Вывод - не жалейте припоя в этих местах. припой должен пролиться насквозь.
Kraken
сообщение 24.7.2021, 14:13
Сообщение #11076
Из: Россия,Алтай
Цитата(БВП-2 @ 24.7.2021, 16:37) *
Олег, как всегда прав. металлизация проходных отверстий и фольга вокруг их - вся выгоревшая. Вывод - не жалейте припоя в этих местах. припой должен пролиться насквозь.
Спасибо огромное всем за помощь.!!
У меня платы самодельные односторонние дорожки усилены двойным медным проводом 0.75мм металлизации нет,непропая тоже.
Kraken
сообщение 24.7.2021, 15:39
Сообщение #11077
Из: Россия,Алтай
Сижу на балконе поэтому большими токами играться стесняюсь соседей,откалибровался на 60 ампер на баласте 0.1 ом, выставил 30 ампер по амперметру и нагрузил баластом 0.312 ом и включил, минут за 10-15 диоды нагрелись до 70 градусов транзисторы до 35* СТ примерно до 60* скажите пожалуйста это нормально? работать будет?
KT117
сообщение 24.7.2021, 20:50
Сообщение #11078
Из: г.Кишинев
30А это нормально, работать будет. Теперь при 200А надо проверить
Иван1769
сообщение 24.7.2021, 22:39
Сообщение #11079
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
первая моя управа такая же как у вас . то-же переделывал - всё работает . смотри где накосячил.
vit336
сообщение 25.7.2021, 10:45
Сообщение #11080
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(Иван1769 @ 24.7.2021, 20:39) *
первая моя управа такая же как у вас....
Остаётся одно --- сравнить дисплеи: по маркировке и контроллерам, и какой знакогенератор.....
15 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Yuldash
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 11:32
