Параллельное соединение КЛ |
4.8.2021, 20:00
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22953 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Каждый выдержит 250 как то Вы избирательно товарисча Ома пользуете, по Вашему д.б. R1+R2 = 500Ну на тебе научитесь пользоваться сначала250А - 1/0,29+1/0,29 общее сопротивление 0,145 Ом, и какой ток будет по этой же таблице? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
4.8.2021, 20:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
4.8.2021, 21:16
4.8.2021, 21:17
4.8.2021, 21:18
сути это не меняет
4.8.2021, 21:25
как??? и Вы не поможете ему показать какие мы Вы ничего не поняли .. Я проявил о вас заботу. ))) Раз есть желание бодаться - велком. хоть до посинения..сути это не меняет За суть не скажу.. а величина меняется, в 1000 раз (I2R=18 кВт)
Сообщение отредактировал Олега - 4.8.2021, 21:41 |
4.8.2021, 23:41
да всё я понял, скушно чёто, дай думаю покормлю...
5.8.2021, 10:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2311 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Ну на тебе тогда первоисточник со 34.20.808 28 страница Открываем СО 34.20.808 на стр.28 и очень внимательно ищем вставку на 250 Ом: Хорошо, специально для тебя скажу каждая вставка по 250 ом. И так же вопрос для тебя: какой ток будет на каждой линии относительно одной КЛ с вставкой 250 ом https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293806/4293806002.pdf Чет не находится вставка на 250 Ом, а вот на 250 А имеется. Получается, что в вашем понятии омы и амперы это одно и то-же ? Или это в учебнике физики за 8 класс написано ? |
5.8.2021, 11:20
5.8.2021, 11:58
5.8.2021, 13:38
5.8.2021, 14:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.8.2021 Пользователь №: 58749 |
Открываем СО 34.20.808 на стр.28 и очень внимательно ищем вставку на 250 Ом: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293806/4293806002.pdf Чет не находится вставка на 250 Ом, а вот на 250 А имеется. Получается, что в вашем понятии омы и амперы это одно и то-же ? Или это в учебнике физики за 8 класс написано ? Вы действительно не понимаете суть вопроса... Имеем вставку на 250 А которая имеет сопротивление которое при токе 250 перегорает по закону джоуля ленса выделяем ого тепла, теперь мы ставим две вставки в параллель иии.... Перегорят ли вставки все так же от 250 А или их сопротивление уменьшится вдвое как параллельных проводников и ток перегорания будет в два раза меньше |
5.8.2021, 17:39
как в анекдоте - не читатель, а писатель
Перегорят ли был дан ответ сразу - пост № 2-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
5.8.2021, 18:03
Вы действительно не понимаете суть вопроса... Как можно понять, если Омы от Амперов Вы не отличаете. Хорошо, специально для тебя скажу каждая вставка по 250 ом. И так же вопрос для тебя: какой ток будет на каждой линии относительно одной КЛ с вставкой 250 ом, чтобы при прохождении через неё тока вставка расплавилась от тепла по закону джоуля-ленца. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 5:39 |
