![]() Параллельное соединение КЛ |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Каждый выдержит 250 как то Вы избирательно товарисча Ома пользуете, по Вашему д.б. R1+R2 = 500Ну на тебе научитесь пользоваться сначала250А - 1/0,29+1/0,29 общее сопротивление 0,145 Ом, и какой ток будет по этой же таблице? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
сути это не меняет
как??? и Вы не поможете ему показать какие мы Вы ничего не поняли .. Я проявил о вас заботу. ))) Раз есть желание бодаться - велком. ![]() сути это не меняет За суть не скажу.. а величина меняется, в 1000 раз (I2R=18 кВт)
Сообщение отредактировал Олега - 4.8.2021, 21:41 |
да всё я понял, скушно чёто, дай думаю покормлю...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Ну на тебе тогда первоисточник со 34.20.808 28 страница Открываем СО 34.20.808 на стр.28 и очень внимательно ищем вставку на 250 Ом: Хорошо, специально для тебя скажу каждая вставка по 250 ом. И так же вопрос для тебя: какой ток будет на каждой линии относительно одной КЛ с вставкой 250 ом https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293806/4293806002.pdf Чет не находится вставка на 250 Ом, а вот на 250 А имеется. Получается, что в вашем понятии омы и амперы это одно и то-же ? Или это в учебнике физики за 8 класс написано ? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.8.2021 Пользователь №: 58749 ![]() |
Открываем СО 34.20.808 на стр.28 и очень внимательно ищем вставку на 250 Ом: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293806/4293806002.pdf Чет не находится вставка на 250 Ом, а вот на 250 А имеется. Получается, что в вашем понятии омы и амперы это одно и то-же ? Или это в учебнике физики за 8 класс написано ? Вы действительно не понимаете суть вопроса... Имеем вставку на 250 А которая имеет сопротивление которое при токе 250 перегорает по закону джоуля ленса выделяем ого тепла, теперь мы ставим две вставки в параллель иии.... Перегорят ли вставки все так же от 250 А или их сопротивление уменьшится вдвое как параллельных проводников и ток перегорания будет в два раза меньше |
как в анекдоте - не читатель, а писатель
Перегорят ли был дан ответ сразу - пост № 2-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вы действительно не понимаете суть вопроса... Как можно понять, если Омы от Амперов Вы не отличаете. Хорошо, специально для тебя скажу каждая вставка по 250 ом. И так же вопрос для тебя: какой ток будет на каждой линии относительно одной КЛ с вставкой 250 ом, чтобы при прохождении через неё тока вставка расплавилась от тепла по закону джоуля-ленца. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 6:47 |
