Для чего нужен данный девайс (трансформатор)?
Александр 990
сообщение 7.8.2021, 10:26
Пользователь №: 58763
В кладовке лежит вот этот агрегат. Я так понимаю, это трансформатор и судя по всему выполняет функцию зарядного устройства. В чём его практическое применение?
Думаю что с ним делать - сдать на металлолом или можно как-то использовать.
шахтер
сообщение 7.8.2021, 10:38
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Если не знаете для чего, лучше сдайте и все. Не захламляйте кладовку. Но помните как только сдадите так оно вам и понадобится. Это верная примета. Пока лежит в гараже хоть 10 лет оно вам не надо, как выкинули так оно вам и понадобилось срочно. Нарывался на это десятки раз.
eugevict
сообщение 7.8.2021, 10:43
Пользователь №: 41773
Это надо думать: куда его пристроить, а исправен он или нет, кто его проверит, сделает ревизию или ремонт, во что это обойдется и т.д., а нет этой приблуды и думка не болит.
сообщение 7.8.2021, 12:13
Верно на 100%!
сообщение 7.8.2021, 12:19
год выпуска, производитель?
Электромонтёр
сообщение 7.8.2021, 15:59
Пользователь №: 56237
Производитель дядя Вася своей рукой нашкрябал году этак в 1967-69. Только гайки барашки появились здесь позднее их тогда вроде ещё не было.
Нет ни одного говна которое не пригодилось бы раз в 10 лет. ))
Если не пригодилось значит на выкид.
шахтер
сообщение 7.8.2021, 16:27
Из: Ростовская обл.
Жил по молодости в квартире, построил себе гараж на краю глубокого оврага. Все что типа не надо тупо выкидывал в овраг. Если понадобилось выкинутое опускался в овраг и находил даже через пару лет. если не сгнило конечно. Называл этот овраг складом для хранения ненужного. Не разу ничего там никто не забрал. Наверно и сейчас там через 25 лет что то лежит. Если не сгнило конечно. Сейчас живу в своем доме рядом заброшенный детский садик. Пробовал туда ненужное выкидывать, просто через забор. Ничего потом не нашел не разу. кто его там забирает не знаю. Может просто в высокой траве найти не могу.
сообщение 7.8.2021, 17:36
Цитата(Электромонтёр @ 7.8.2021, 15:59) *
Производитель дядя Вася своей рукой нашкрябал году этак в 1967-69. ...
Ни хрена не "дядя Вася"! Сделано, выражаясь современным языком, в условиях малого предприятия. "Дяде Васе" все эти надписи в таком исполнении - до фонаря!
сообщение 7.8.2021, 18:37
Хотите выбросить аккумулятор - заряжайте.
Нужно 36 В в яму или паяльник - соедините по "карте напряжений" и пользуйтесь... если йобом не токнет.
сообщение 7.8.2021, 19:04
Цитата(Roman D @ 7.8.2021, 18:37) *
.. пользуйтесь...
Гаджет имеет признаки питания от 220 В ?
Zolan77
сообщение 7.8.2021, 19:52
Пользователь №: 45277
Более чем явные: карболитовая вилка явно указывает на это, как и наличие девайса в домашнем хозяйстве.
Электромонтёр
сообщение 7.8.2021, 21:19
Какие малые предприятия? В те годы их и в помине не было. А надписи посмотрите они имено нашкрябаны. Выкл вкл на разном уровне и сикось накось. Если бы их делали хоть несколько штук то и крепёж бы ровный был и цыфры с буквами былиб написаны ровненько. Тогда умели это делать и следили за этим. Чистописание даже помню занимались выводя закорючки чтоб одна к одной.
Zolan77
сообщение 7.8.2021, 22:43
До сих пор чертежным шрифтом пишу)))
А здесь шилом по гетинаксу...
Александр 990
сообщение 7.8.2021, 22:51
А что им можно заряжать например? И на сколько это разумно, ток заряда ведь не регулируется.
Соединить по карте напряжение это как? Типа контакты замкнуть или использовать их как выводы?
сообщение 8.8.2021, 0:19
У меня на даче в сарае транс 127/12В лежит (в хозяйстве и бычий хвост - веревка). Приляпать ВД1-1 и обмотка станет 220 ? Как поеду - попробую .. ))
Сообщение отредактировал Олега - 8.8.2021, 0:22
сообщение 8.8.2021, 7:46
Заряжать - то, что не жалко выбросить.
Соединить - выводы с нужным напряжением - с нужной цепью. Например, с освещением в гаражной яме.
"Карта" - это те цифры, что выцарапаны на передней панели.
Но лучше - не надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 8:28
