2 страниц V  < 1 2
сообщение 7.8.2021, 11:48
Сообщение #21
Цитата(Kuu @ 7.8.2021, 10:56) *
Проводка старая. Провода всего два. Дом 70-х годов, хрущёвка.
Отвёртка на корпусе светится
Открытые проводящие части (ОПЧ) оборудования первого класса требуется подключать к защитному заземляющему проводнику.
Когда-то допускалось без этого обходиться в квартирах, потому и прокладывалась двухпроводка.
Поскольку таковой провод отсутствует (и нет денежков на обзаведение), то единственно доступное повышение эл.безопасности - это установка УЗО (ВДТ) на диф.ток не более 30 мА
сообщение 7.8.2021, 23:44
Сообщение #22
Пользователь №: 6974
Цитата(Kuu)
металл, плоский лед. Он подключен к компу, и вибра передаётся даже через hdmi кабель, когда остальные отключены.
На телике напряжение от компа от сетевого фильтра БП компа.
в общем смысле вопрос в другом:
Цитата(Kuu)
Раньше у меня такого не было.
А когда и после чего всё это появмлось на абсолютно всём оборудовании?
сообщение 8.8.2021, 7:23
Сообщение #23
Ага! И на холодильнике в магазине!
сообщение 8.8.2021, 10:45
Сообщение #24
При чём тут магазин? Речь вроде как о квартирном бытовом оборудовании.
А вот с люстрой - действительно "сказки"
-Mike-
сообщение 8.8.2021, 10:55
Сообщение #25
Пользователь №: 17145
В люстре куча проводников и относительно малое расстояние от проводников к корпусу, проводники же "по китайскому стандарту" имеют очень уж малую толщину изоляции, поэтому полученной паразитной ёмкости может хватить, чтоб на поверхности появилось наведённое напряжение.
Сообщение отредактировал -Mike- - 8.8.2021, 10:58
сообщение 8.8.2021, 12:18
Сообщение #26
При том, что отдельные индивидуумы обладают повышенной кожной чувствительностью к микротокам; ощущается чаще всего второй фалангой пальцев тыльной стороной ладони.
Причём чувствительность имеет сезонные изменения; причем ещё зависит от материала (и состояния) носков.
А в магазине ТОЖЕ экономят на заземлениях.
Сообщение отредактировал Roman D - 8.8.2021, 12:21
сообщение 9.8.2021, 11:14
Сообщение #27
Не подгоняйте ответ под глупости, иначе объясните этот факт:
Цитата(Kuu)
Это на всех люстрах во всех комнатах
На всех люстрах разног7о производителя плохая изоляция?
Или объясните второй факт:
Цитата(Kuu)
При включении лампочки вибрация меньше, без лампочки - прежняя.....
Сейчас выкрутил все лампочки из люстры - вибра пропала,
Это как может изменяться параметры изоляции проводкиков в зависимости от наличия или отсутствия лампочки, которая к тому же ну никак зальванически не имеет связь с корпусом люстры?
Это так, но пока это вторично, т.к. и не получен ответ на вопрос заданный в сообщении #22.
Поэтому и говорю, что если с наличием слаботочного напряжения на оборудовании объяснимо, то вот с люстрами, это не проходит.....
сообщение 9.8.2021, 16:14
Сообщение #28
Цитата(Rezo @ 9.8.2021, 11:14) *
Не подгоняйте ответ под глупости, иначе объясните этот факт:На всех люстрах разног7о производителя плохая изоляция?
"Все" - это может быть всего две, к примеру.
Версия. Плохая изоляция может быть на одной люстре, а вторая (как и первая) висит на неизолированном крюке, имеющем связь с арматурой плиты перекрытия. Тут в принципе и не в изоляции именно люстры может быть дело.. а достанется всем светильникам.
Kuu
сообщение 9.8.2021, 16:19
Сообщение #29
Пользователь №: 58747
в общем смысле вопрос в другом:А когда и после чего всё это появмлось на абсолютно всём оборудовании?
Я точно не помню, может раньше не замечал, а так несколько месяцев уже такая фигня.
сообщение 9.8.2021, 16:35
Сообщение #30
Цитата(Kuu @ 9.8.2021, 16:19) *
.. несколько месяцев уже такая фигня.
Это время надеялись само рассосется ?
Вы уж по-конкретнее отвечайте Rezo на вопрос "когда". И сразу вспоминайте хронологию действий (в указанный период), которые могли повлечь такие последствия. Это очень важно для правильного направления поиска неисправности.
-Mike-
сообщение 9.8.2021, 18:01
Сообщение #31
В принципе это возможно: недавно был случай, что после кап. ремонта электрики МКД в одной из квартир появилось напряжение на входной металлической двери. А кап. ремонтников мокрого фасада стало бить во время работы. Стал разбираться, оказалось, одна мадам повесила в зале люстру так, что фаза попала на арматуру. В соседнем же подъезде дверь установили крепко тоже с контактом на арматуру. А капитальщики даже не удосужились сделать заземление арматуры дома.
Сообщение отредактировал -Mike- - 9.8.2021, 20:00
сообщение 10.8.2021, 8:45
Сообщение #32
Не все строительные технологии поддерживают тотальное соелинение арматуры меж собой (хотя и не исключают), а потому выискивать и заземлять "неохваченное" железо - контрпродуктивно, имх.
Инк
сообщение 10.8.2021, 9:26
Сообщение #33
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Один наш коллега, делая ремонт в квартире, подключил защитный провод к арматуре. Замерял напряжение между арматурой и нейтралью - увидел много вольт и посчитал это добрым знаком. Я ему объяснил, что лучше такое разминировать, но не послушал, остался при своём мнении.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 10.8.2021, 9:35
Сообщение #34
Спасибо, что не нулевой рабочий ))
-Mike-
сообщение 10.8.2021, 12:19
Сообщение #35
У меня на каждый вариант свой пример: icon_smile.gif
Был аварийный случай в 2-х подъездном доме, где в каждом подъезде установили по кабельной сборке кольцевой системы эл. питания относительно соседних домов. Между сборками по подвалу фазные перемычки, а нулевую шину выполнили в виде метал. ленты по подвальному полу.
Аварийный вызов связан с ненормальным напряжением в доме. Прихожу и вижу, что некоторая арматура внутри кирпичн. кладки разогрелась до красноты. Оказывается жители ногами разбили нулевую шину в переходе подвала (или сварка некачественной была?), но т.к. каждая каб. сборка была соединена с арматурой здания, ну нулевой ток между подъездами и до следующих 4-5 домов попёр по арматуре.
Вижу красную арматуру, а сделать ничего не могу... и хорошо, что не пытался цепь разорвать, иначе разрыв нуля и подгорание техники в этих 6 домах. Сетевики приехали и опять заварили метал. полосу в качестве раб. нуля. icon_sad.gif
Сообщение отредактировал -Mike- - 10.8.2021, 12:22
сообщение 10.8.2021, 12:49
Сообщение #36
Цитата(Олега)
...вспоминайте хронологию действий (в указанный период), которые могли повлечь такие последствия. Это очень важно для правильного направления поиска неисправности.
Ничего толкового и точного, автор сказать не может.
Ему нужно просто вызвать специалиста для обследования, а не гадать на нечто в интернете.
Kuu
сообщение 10.8.2021, 13:30
Сообщение #37
А какого специалиста? Приходил электрик, посмотрел, отвёрткой потыкал, руками развёл и ушёл.
Из России
сообщение 10.8.2021, 14:56
Сообщение #38
Пользователь №: 27839
Специалист - это тот, кто денежку взял)))
сообщение 10.8.2021, 18:36
Сообщение #39
Образованного!
Ерунду не говорите. Если предварительно объяснить цель приглашения/вызова с итоговым аргументированным заключением, то всё будет как и должно быть!
А если по принципу "ну ты зайди и глянь", то и будет то, что имеете - он заёдёт и просто глянет, разведя впоследствии руками.....
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 6:29
