75 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
ChirOOF
сообщение 3.8.2021, 1:49
Сообщение #1421
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 50812
Цитата(oleg1ma @ 2.8.2021, 14:23) *
45в х 100в=4.5кВт
4.5кВт х 4.5а=20.25а
26а /4.5а=5.7кВт
как-то много потерь в 1200ватт в вашем аппарате, или измерения не корректные
одному вам ведомо, что там у вас намотано на ТТ и какой Ктр-ции вашего силового трансформатора и какой диапазон регулировки на переменнике вы выбрали.
Расчёты это конечно хорошо,я вам показал выходную мощность,потери меня сейчас не волнуют,кпд тоже,делал управу по вашей печатке,поэтому может где то не попал с детальками.
Сегодня вечером не выдержал пошёл испытывать.В результате пилотная дуга не хотела зажигаться,посмотрел на искры от осциллятора,слабоваты однако.Уменьшал давление воздуха с 4 до 2атм,затем поставил сопло 1,5 вместо 1,1,и пробовал зажечь дугу на детали,процесс появился,но не на сквозь,а на глубину 1,5мм(железка 2мм).Походу первым делом надо мощьность осцил. поднять,либо сделать другой,но корпус компактный может не позволить разгуляться....
Чтоб было наглядно,обрисую данное изобретение:Силовой транс Е70,обмотки слоями 15/15,частота 42кГц,зазор сигаретная бумага.ДТ синее кольцо R22,90-100витков.Дроссель:альсифер К75,провод 2,5мм по лаку,индуктивность 450мкГ.
Холостой ход гдето 325В,при накидывании нагрузки лампы 220в/300Вт проседает до 212в.
Диапазон напряжений на крутилке померяю завтра
sergey777.68
сообщение 3.8.2021, 7:18
Сообщение #1422
Пользователь №: 24348
искру поднимать не стоит (попробуй поставить сопло 0.8мм)и проверить сеть под нагрузкой.У меня был сбой при вкл компрессора.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 3.8.2021, 7:22
ChirOOF
сообщение 3.8.2021, 10:25
Сообщение #1423
Привет Сергей,самое маленькое сопло которое нашёл в местном магазине 1,1мм,в комплекте шли только 1,5.На счёт сбоев проверю,сеть вроде не плохая,но перепроверю.
ChirOOF
сообщение 3.8.2021, 16:22
Сообщение #1424
Вообщем питание сети не просаживается при включении компрессора,в розетке 220-230в.
Пытался поджигать,дуги нет,ни пилотной,ни основной.Пердит и искрит,а в итоге вообще замолчал,управа потухла🤦‍♂️
ChirOOF
сообщение 4.8.2021, 21:08
Сообщение #1425
Разобрался с управой,оказалось просаживало 14В после LM317(стояла в пластике) до 7,5в,при этом заметил грелась дико,до 70 градусов точно,заменил на металл.Выход:либо ставить малюсенький куллер,либо импульсный dc-dc,можно было бы сразу бп расчитать на 15в,но я применил мощный ветродуй на 24в.
Косяк второй:на плате Олега резисторы r19 и r25(по 120 ом) стоят два последовательных 47 и 75 ома,и я поставил так же.Первый раз сгорели оба по 75 которые,второй запуск и они поплыли(сопротивение одного стало 95,второго 126 ома). Поставил все по 62 ома.
Убран один 3 омный из трёх в цепи дт,будет мало тока добавлю.
На немного поднял мощность осциллятора.
Ну и наконец пошёл испытывать:пилотка по прежнему молчит,точнее еле пердит через раз,сопло 1,1,давление по компрессорному манометру 1 атм. Дугу удалось зажечь при приближении сопла вплотную к металлу,процесс пошёл,двойку режет на ура,потом добавил току и пробовал 3мм,тоже гуд.В промежутках когда дуга основная срывается появляется пилотная,но всё как то не так,когда ремонтировал китайца там дуга мягче зажигалась.
Буду баловаться дальше...
oleg1ma
сообщение 4.8.2021, 22:56
Сообщение #1426
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
почитайте внимательно этот пост и сделайте нужные изменения емкости на оптопаре
ChirOOF
сообщение 5.8.2021, 16:51
Сообщение #1427
Олег спасибо большое за подсказку,тему читал но смутно помню. Я так понял ставится электролит 10-47мкф на выводы 1-2 оптрона U5?
sergey777.68
сообщение 6.8.2021, 6:51
Сообщение #1428
Ставил 10 мкф пленку .
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 6.8.2021, 6:52
ChirOOF
сообщение 10.8.2021, 16:00
Сообщение #1429
У меня чёрная полоса пошла. Поставил электролит на 10мкф куда советовали,пошёл пробовать,а в ответ тишина,дуги нет.
Повесил нагрузку лампу 300вт,она еле светит,на хх 345в. Посмотрел импульсы,при запуске сначала импульсы схлопываются,а потом восстанавливаются,это без нагрузки,и при любом положении регулятора тока. Напряжение на 1й ноге меняется от 1,6 до 4,8в. Пробовал откинуть диод vd7 шим появляется сразу,но на выходе уже нет высокого хх,в районе 7-10в.
Ничего вроде не сгорело и не дымило,пока в ступоре...
ChirOOF
сообщение 10.8.2021, 23:55
Сообщение #1430
Конечно придётся искать слабое звено,хочется добиться результата. Сейча сварок накидали,разберусь и продолжу поиск неисправности.
Шим был и есть,до этого случая лампа 300вт горела на всю,и пробовал резать,как писал выше,а потом всё исчезло🤦‍♂️
brainmo
сообщение 18.8.2021, 22:46
Сообщение #1431
Пользователь №: 53671
Если управа на тиньке то ёмкость по её питанию (5в) желательно побольше,и вообще ей нужно создать по питанию благоприятную обстановку..может запитать отдельно или дс-дс(это если она глючит).
С меня как и обещал видосик про мою самоделку, думал выложить если какой то фитбэк будет к моему посту. Ну раз ноль эмоций.. ТО выложу так чтобы для себя закрыть этот пост https://www.youtube.com/watch?v=pJRhK78dISc
ChirOOF
сообщение 19.8.2021, 0:10
Сообщение #1432
Афигеть! У Вас самодельный плазмотрон! Круто,но мне такое не осилить. Я посмотрел Ваш пост,по наводке Олега,про кондюк не совсем разобрался,но пробовал менять,ничего не дало пока,да и сила заглохла. Поставил вместо lm317 маленькую платку dc-dc,выставил 14в. Поигрался на столе,и каким то чудом лампа на 300вт опять загорелась во весь накал,пока время нет,но скоро вернусь к проекту.
ChirOOF
сообщение 19.8.2021, 12:27
Сообщение #1433
Скажите,а на видео самодельная горелка с каким поджигом?
cot
сообщение 20.8.2021, 7:26
Сообщение #1434
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
У меня была мысль изготовления, станки имеются, материал тоже, но не нашел картинок устройства внутренностей, поэтому пришлось задавить жабу и купить, и то заказывать с Москвы. Апосля выкладывал в разборе резак s45. Так вот были бы известны внутренности, полюбому сделал бы, там делов то, имея расходники.
brainmo
сообщение 22.8.2021, 22:52
Сообщение #1435
Честно говоря не понял ваше сообщение,естественно пневмо , выше подробный обзор. Может лучше это сообщение перечитать http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=561635
Если с инвертором всё гуд, то проблемы могут возникать либо от плазмотрона либо от микрокотроллера
А Вы реально думали что народ кинется самостоятельно плазмотроны изготавливать?
Нет, я думал не так!
Просто поделился опытом, что можно и так замарочится .Да и на случай Апокалипсиса в стиле фильма «Безумный Макс» пойдёт _))
Ещё раз скажу моя горелка работала, но расходники жрала быстро, по ощущениям. видимо не получилось соблюсть приемлимую соосноть.. Но если отточить одну хорошо, заманчива сама идея ставить её на любой трансформатор без осцилятора.
ChirOOF
сообщение 11.10.2021, 20:21
Сообщение #1436
Всем привет,выбрал время позаниматься плазмой. По прежнему не могу понять почему пропала моща,лампа на 300вт загорается через 1,5-2 сек на половине регулятора. Когда отпаиваю vd7 шим врубается сразу и соответственно лампа палит на всю. Попробую перепрошить 2313,но сомневаюсь что поможет.
А есть ещё варианты управы?
sergey777.68
сообщение 12.10.2021, 10:16
Сообщение #1437
2313 очень капризная мс.Ставим на сигнал ресет светодиод одним выводом на 5в другой через резистор на землю.и прошиваем заново.
ChirOOF
сообщение 12.10.2021, 18:27
Сообщение #1438
Убрал оптопару U3,поставил в параллель С12 электролит 47×25,лампа стала гореть на всю при любом положении регулятора тока...
Сегодня пробовал,включил,а дуги нет совсем,хотя лампа светит.Поставил горелку рт-31(второй раз),дуги тоже нет и далее взрыв,опять тоже самое,пробило диодный мост и fny279 дежурки!,силовая осталась жива!!
Я бы с удовольствием поставил другую управу,НО какую???
Уже руки чешутся заказать в китае готовый аппарат с такой же горелкой как у меня. Как всегда работа есть а аппарата нет icon_sad.gif
Kraken
сообщение 15.10.2021, 19:07
Сообщение #1439
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
Добрый вечер.На работу нужен плазморез (цена не критична) разрезаемый метал до 20мм, подскажите какой выбрать?
RadioГубитель
сообщение 15.10.2021, 20:17
Сообщение #1440
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Если нужен нормальный плазморез, могу предложить вартег 100-ку с плазмотроном abiplas 120 (binzel). Вартег будет под него адаптирован. Штатные плазмотроны в большей части фуфло без палочки. Как то так. Цена 120000р. Обсуждаема в личке. Там же и можно обсудить продажу юрлицу.
Гарантия, естественно.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 15:01
