Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
5.6.2008, 19:48
Санек я с Евпатории заказывал по тел.80502432142 Доля Дмитрий Павлович,он как раз занимается рассылками феритов. 2 комплекта с каркасами Е70 стоило 116 гривень=580 наших рублей. Спасибо всем,буду думку гонять. -------------------- На абордаж!
6.6.2008, 8:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11076 |
p6ke200 обычный а p6ke200a двуханодный, ты чего не помнишь какой покупал? если не звонится значит двуханодный в противном случае обычный. Да у меня как раз СА, Я не езжу и по одной детальке не покупаю, составил список привез, отдал, через час приехал забрал пакетик с деталями для всего инвертора и все |
Гость_bax_* |
6.6.2008, 9:16
6.6.2008, 19:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Кабельщик, можно на твою арифметику по короткому трансу глянуть, в двух словах- сердечник, частота, витки, ну есно сечение. А то у меня получилось на 50 кгц 12х4 для Е65, и как теперь 0,75 витка третьей обмотки намотать? Вчерась забыл отписАть...У меня арифметика такая была. Мотал на транс витков столько, чтоб при отсутствии ограничилок с Кзап.0,48 он кое-как еще держался на плаву, правда ток ХХ при этом уже запредельный, феррит сразу греется. Поскоку мотал на ETD59, мои витки для твоего не информация. В общем, для частоты 40кГц первичка 26витков(3,5кв.мм.), вторичка 8витков (11кв.мм.), доп.обмотка 8витков (тонким проводом). Обращаю внимание, что у меня доп. обмотка витками равна вторичке (или хоть примерно около того, чтоб положительные импульсы с нее были 80-100вольт). Для твоего варианта соответственно 4 витка доп.обмотки. Так надо для линейной пилы на кондере при пороге компаратора 7вольт (ессно, если применить другой быстрый компаратор с низким порогом, витки можно будет пропорционально уменьшить). Именно сейчас обдумываю, на какой еще компаратор можно заменить КМОП (который дешев и чрезвычайно быстр, но почему-то нелюбим народом). Думал на TL431, но похоже по шииту, со временем у нее туговато... Думаю, для Е65 при 50кГц вариант 12х4х4 оптимален, 9х3х3 можно будет начиная с 60кил. Сообщение отредактировал кабельщик - 6.6.2008, 19:10 |
6.6.2008, 19:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
че это за мобила такая.... Обычная мобила и мегапиксели тут не причём, просто немного модернизирована.Любому под силу. Сообщение отредактировал Gooddi - 6.6.2008, 19:22 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_tohash_* |
6.6.2008, 21:25
6.6.2008, 21:28
нет,просто линзу маленькую к объективу прицепляю и усё, вот вам и макро съемка.
7.6.2008, 0:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
7.6.2008, 3:58
Да нет, не получится . Я много разных пробовал, и большлгл различия не заметил. Остановился на линзе от фото-аппарвта "ВИЛИЯ-АВТО" по размерам она чуть больше чем мой объектив. Фокусировать приходится ручками (дальше-ближе к объекту). Но обные фотки если стоит линза уже не сделаеш, поэтому я её ставрю когда уж сильно мелкое нужно рассмотреть. Причем заметил что лучше снимки получаются при разрешении 640х480 хотя в телефоне есть и 1200х1024 и 1600х1200. Видимо руки во время сканирования матрицы успевают сдвинутся поэтому картинка немного мазаная. Ща думаю на работе штатив с WEB камерой и подсветкой (+лазерный прицел )забубенить.
Уважаемые модераторы похоже что мы тут немного от темы отступили , но малоли, может радио-любителям будет это полезно взять на заметку. Вдруг кто надписи не может на элементах или ещё какя нибудь надобность появится, мало ли. Горелый SMD резистор на плате тоже не сразу разглядиш. Сообщение отредактировал Gooddi - 7.6.2008, 4:02 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
7.6.2008, 7:16
Запустил вчера БП, заработал с пол пина 14,3 вольта выдает,
но случилась трабла, в схеме которая включает реле, на 555 микрухах, одна из них сгорела с дымом через секунды 2-3 после подачи питания, че может быть?? Правда светодиоды не припаял и датчик, может из за этого микруха полыхнуть, причем полыхнула микруха к которой идет светодиод по перегреву. |
7.6.2008, 8:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 |
День добрый всем !!!
Вопрос к спецам - на частоте 90Кгц диоды 150EBU и HFA15TB60 остаются в силе ? |
7.6.2008, 10:50
7.6.2008, 12:11
А что, вы видите им реальную замену? Да хр..н его знает , Ну может ктото силен в элементной базе,еду на сессию в Харьков, на рынок (Героев Труда) собираюсь нагрянуть. Хочется собрать на буржуйских частотах аппаратец , габариты транса и дросселя уменьшить а то с ними самы больше у меня мороки . С транзисторами уже определился -IRGP50B60PD1 буду ставить . |
7.6.2008, 13:11
7.6.2008, 13:52
IRGP50B60PD1 буду ставить . Яб на них выше 60 не рискнул, а там ХЕЗ. Где и по чём резали Решётку на заднюю панель? Я так понял- люминь?А так компонуют там, куда вам на сессию. Сообщение отредактировал golub - 7.6.2008, 14:11 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
7.6.2008, 16:19
7.6.2008, 19:07
Где и по чём резали Решётку на заднюю панель? Я так понял- люминь? Решотку на заднюю панель.... там целая история -Снял я размеры из паяльной станции ,уж больно мне корпус понравился , сделал чертеж и заказал в нашем любимом КосмодромЕ , так они сделали не корпус а шкатулку какуюто (гробик бл.... колесиков не хватает) да еще боковые стенки сантиметровой толщины с пласмассы какойто крашеной в серебрянку ,переднюю и заднюю панели были сделаны с материала даже не знаю как назвать короче полиэтилен гдето 4мм и с обеих сторон покрыт люминевой фольгой гдето 0,2 мм ,за енту шкатулку пришлось отдать 180гр . 160гр корпус 20за фрезерные работы . А самое обидное что в енту шкатулку не поместился мой одноплат изза ихнех сантиметровых боковых стенок (плату сделал до чертежа) , да брат подогнал корпус от паяльной станции так я и прилип только переднюю и заднюю панели . Вот такая Х..... Ну а диоды буду юзать бармалеевские |
7.6.2008, 19:16
Яб на них выше 60 не рискнул, а там ХЕЗ. Где и по чём резали Решётку на заднюю панель? Я так понял- люминь? А так компонуют там, куда вам на сессию. вентиляторов,конечно,запузырили конкретно. один хороший на 220 мог бы заменить весь пучок. кстати ни в одном промышленном сварочнике более одного вентилятора не встречал. Сообщение отредактировал Д713 - 7.6.2008, 19:18 |
7.6.2008, 20:47
День добрый всем !!! Вопрос к спецам - на частоте 90Кгц диоды 150EBU и HFA15TB60 остаются в силе ? Если не секрет,что ваять собираешся? Я на одном Е65-18/6,первичка-литц,вторичка-лента,транзюки 80N60,частота 42-44кГ,собираю второй аппарат. Первый-отзывы наилучшие. Деталировка-по схеме. Что скажут специ? -------------------- На абордаж!
7.6.2008, 21:27
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 5:37 |
