![]() Подключение двух линий к 1 источнику света |
Гость_Гость_Виталий_*_* |
Здравствуйте!
Столкнулся с интересной задачей. Есть светодиодный светильник, питающийся от драйвера. Драйвер настроен так, чтоб светильник светил как ночник, и работает он постоянно по датчику движения. Необходима к этому же светильнику подключить второй драйвер, настроенный на полное свечение, но работающий от настенного выключателя... Можно драйвера просто запаралелить с использованием диодов (сила тока и напряжение у них значительно отличается), или лучше использовать какое-нибудь реле, чтоб при включении выключателя обесточивалась линия с ночником? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Чем не устраивает самый распространённый вариант включения?
Из-за чудесных дизайнерских решений...
1 светильник должен одновременно работать в постоянном режиме ночником, и при включении обычным светильником |
Мда уж. А дезигнера никак не заставить объяснить как это сделать?
Мне видится на одну ленту подключить два драйвера. Выключатель или реле с переключающим контактом. Включил основной свет - питание ночного драйвера отключил. Можно для верности и выхода переключать. Ну и может быть поискать драйвер с входом и несколькими предустановками, которые переключаются по этому входу. Но это чисто умозрительно. Существуют ли такие - не знаю А так, что за драйвер то? Может и с ним удастся поколдовать -------------------- |
Драйвер самый простейший из комплекта, jazzway по-моему, катушка, микросхема регулировки тока и 1 конденсатор с кучей недопаяных деталей (пустых мест)
А про реле можно пример, точнее какое именно? С ними не сталкивался, в гугле много лишнего, по ассортименту тоже разброс большой... |
Ну нифига себе народ. Ты ему морковку, а он тебе уже и на хребет взобраться готов. Может за тебя ещё и всё сделать? Схему рассчитать? Спаять? Мил человек, тебе всё сказали. Реле с перекидными контактами. Включай думалку. А то так и будешь по форумам побираться, да в ступор впадать при мало-мальски сложной задаче
в гугле много лишнего, Информация лишней не бывает -------------------- |
Костян челябинский, грубить мы все умеем. А схемы, и тем более пайки я у тебя не просил, не бери на себя лишнего!
Или ты родился сразу с багажом знаний, все умею все могу? И никогда ни у кого ничего не спрашивал? Экспертное мнение, как и ожидалось: вы все Г**но, идите учитесь до нашего уровня, тогда поможем советом. Спасибо за мнение. Тему можно закрывать |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Можно драйвера просто запаралелить с использованием диодов (сила тока и напряжение у них значительно отличается) Можно. , или лучше использовать какое-нибудь реле, чтоб при включении выключателя обесточивалась линия с ночником? Не нужно. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 18:14 |
