Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я. |
7.6.2008, 15:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 7.6.2008 Пользователь №: 11397 |
Цитата Я думаю можно использовать и эти транзисторы. Хотя конкретного даташита я не нашел. Судя по названию эти транзисторы имеют предельные значения тока - 60 ампер и напряжения - 900 вольт. Вот и я так думаю.Но имеются непонятки,к примеру SGL60N90DG3 имеет защитный диод(по даташиту),а на моём G60N90 не звонится.Или не должен?SSG60N60 как бы похож,но другой изготовитель.Может не морочить себе голову,взять IRFP460 по две штуки вместо одного IRG4PC50UD?Что скажете? |
7.6.2008, 15:29
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 20.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9471 |
SSG60N60 имеет встроенный диод. Насчет 60N90 ничего не могу сказать. Думаю диод там должен быть.
7.6.2008, 16:55
Цитата Думаю диод там должен быть. А я почему то сомневаюсь.На некоторых узкоглазых сайтах нашёл конкретно SEC G60N90,но даташит везде отсутствует.И что интересно там же имеются SEC G60N90D,предположительно с диодом. |
7.6.2008, 18:20
Ну да, конечно. Я упустил из виду, что отсутствует буква D в названии. Скорее всего без диода.
7.6.2008, 18:50
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
Все вышесказанное относится к настроенному сварочнику в резонанс. При отстройке от него могут появляться нежелательные броски тока в моменты перехода сердечника дросселя в состояние насыщения. Величина этих выбросов может быть довольно большой и превышать предельно допустимое значение для транзисторов. я думал про этот процесс -------------------- с приветом!
7.6.2008, 18:52
Вот нашел в инете сайт обучающий технологии сварки полуавтоматом.
http://www.mig-welding.co.uk/wire-speed.htm На видео хорошо видно как скорость подачи проволоки влияет на качество шва. В тексте написано, что вы можете ошибиться в выборе питающего тока, но сварка будет идти. Но при неправильной скорости подачи проволоки сварка вообще невозможна. Это хорошо видно на видео. Особенно плохо все при очень большой скорости. |
7.6.2008, 19:12
Цитата SGL60N90D Кроме этих, с 60N90 других нету... Как я понял с SEC G60N90 дохлый номер,пока нету даташита с ним лучше не связываться.Пока что остаётся IRFP460.Негуляев во второй книге сказал что при максимальной мощности 2.5квт можно СМЕЛО их использовать.Кинуть по два и получим 5квт.Ваше мнение. |
7.6.2008, 20:55
Вот нашел в инете сайт обучающий технологии сварки полуавтоматом. http://www.mig-welding.co.uk/wire-speed.htm На видео хорошо видно как скорость подачи проволоки влияет на качество шва. В тексте написано, что вы можете ошибиться в выборе питающего тока, но сварка будет идти. Но при неправильной скорости подачи проволоки сварка вообще невозможна. Это хорошо видно на видео. Особенно плохо все при очень большой скорости. то, что на видео-страх божий. как мне показалось слабый подающий(прижим или движок) тк внчале проволка когда не перегорала, втыкалась в металл, заметно падает скорость подачи Хороший старт ОЧЕНЬ важен как для промышленного так и бытового п\а, (бывает надо варит точками, прихватками) Режим сварки (мое мнение) складывается из следующих элементов: напряжение, скорость подачи, скорость перемещения св. горелки, расстояние от св горелки до детали+ ВАХ аппарата+примочки kurliam папа же сказал, что два IRFP460 смело Сообщение отредактировал sssrsd - 7.6.2008, 21:02 -------------------- с приветом!
7.6.2008, 21:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 18.2.2008 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 10502 |
Цитата ЧАПАЕВ после прошедшего времени как показали себя горячий старт и антипригар в работе? Есть рекомендации, замечания? Работает нормально, замечаний от сварщика нет. |
7.6.2008, 21:37
то, что на видео-страх божий. как мне показалось слабый подающий(прижим или движок) тк внчале проволка когда не перегорала, втыкалась в металл, заметно падает скорость подачи Так вы не поняли. На этом ролике записан процесс увеличения подачи проволоки. Начинается процесс с очень малой подачи и во время перемещения горелки рукой увеличивают подачу. Там сверху, если обратить внимание, перемещается красный квадратик, указывающий на скорость подачи. off - нет подачи far too slow - очень медленно too slow - медленно good - нормально too fast - быстро far too fast - слишком быстро и повторю слова их комментария - можно ошибиться в выборе сварочного тока, но никак нельзя ошибаться в выборе скорости подачи. Как я понял с SEC G60N90 дохлый номер,пока нету даташита с ним лучше не связываться. Да похоже там должен быть диод. Передо мной лежит даташит на SSG60N60. Так вот буква D в его обозначении означает не наличие или отсутствие диода, а просто буквы DB в обозначении говорят о том, что ножки у этого экземпляра при поставке отогнуты вниз. То есть транзисторы SSG60N60, SSG60N60UB, SSG60N60DB - абсолютно идентичны и во всех стоит диод. А то что он не звонится, так это может тестер слабоват. |
8.6.2008, 17:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
8.6.2008, 22:19
Цитата Ну разумеется... Диод же так себе, с большим прямым падением напряжения. Для уверенности можно звонить автомобилистским методом +12В и лампочкой... Само собой, закоротив затвор на эмиттер. Сделал,что посоветовали,лампочка не горит.А жаль. |
8.6.2008, 23:26
8.6.2008, 23:38
Цитата Так какая проблема поставить внешние параллельные диоды ? И каким он(диод) должен быть,при установке параллельно G60N90.Если с такими же параметрами,то цена будет не ниже чем у транзистора,да ещё и поискать надо.Дихвицит. |
9.6.2008, 1:13
А с другой стороны это защитный диод,значит можно использовать какой-нибудь быстрый на большой импульсный ток.К примеру SF38.Ваше мнение.
9.6.2008, 1:22
9.6.2008, 18:47
А с другой стороны это защитный диод,значит можно использовать какой-нибудь быстрый на большой импульсный ток.К примеру SF38.Ваше мнение. недавно обсуждали, сошлись на HFA15 -------------------- с приветом!
9.6.2008, 22:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 |
Вопрос Чепаеву.Пробовал ли горячий старт и антипригар с электродами по алюминию, если пробовал отпиши как загораются и горят.Стоит ли заморачиваться.И ещё вопросик кто сталкивался с мало заметными пропусками в процессе сварки.
9.6.2008, 23:27
Вопрос Чепаеву.Пробовал ли горячий старт и антипригар с электродами по алюминию, если пробовал отпиши как загораются и горят.Стоит ли заморачиваться.И ещё вопросик кто сталкивался с мало заметными пропусками в процессе сварки. Нет, не пробовал. Я в основном, имею дело с нержавейкой, использую TIG. А в плане восстановления авиации Украины - сначала нужно решить вопрос с осциллятором к резонанснику. |
10.6.2008, 0:51
И ещё вопросик кто сталкивался с мало заметными пропусками в процессе сварки. Вроде и я замечал пропуски или вроде обрыв дуги, но пока грешу на электроды(ржавчину), но ты уже не первый, кто это заметил. бум искать. КЛИМ грешил на релюху -------------------- с приветом!
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 19:36 |
