![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
зато сварной будет доволен.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1761 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2014 Из: Красноярск Пользователь №: 40293 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 ![]() |
Ради спортивного интереса решил протестировать Вашу прошивку. После включения аппарата обнаружил что он не уходит в сон. Это сказывается Ваше видение процесса или у меня косяк ? не могу ответить на вопрос . т.к. мои два аппарата засыпают. но завтра проверю ещё раз на всех режимах. |
завтра проверю ещё раз на всех режимах. Буду ждать , спасибо. Ещё непонятка, при включении ММА импульс мерцает светодиод ТИГ наклона, при изменении частоты мерцание изменяется. С чем это связано? А как работает в режиме ПА, ТИГ, есть изменения ? Аппарат пока на столе, калибровка, испытания завтра. Про ТИГ не отвечу, не использую. Сообщение отредактировал nikon - 7.9.2021, 21:31 |
Добрый день.С прошивкой пока все ок.Проверил дежурку(отл через 1мин в реж мма и п.а) режим п.а имп работает как азбука морзе (пока не осознал ).Закончился газ.
![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 8.9.2021, 10:49 |
Подведу итог своих испытаний. Во первых не понятно кому первому пришло в голову практически сравнять ток КЗ с рабочим током поставив в цепь ТТ кондёр на 470 пик. Впаял по Бармалеевски 2200 пик. Ток КЗ при 10 амперах рабочих подпрыгнул до 50. Итог, электроды ТМУ стали зажигаться как спички, стоит только чиркнуть по металлу. Видимо отсюда и работа в режиме полуавтомата изменилась, добавочный дроссель выкинул нахрен. Теперь по прошивке, после калибровки тока стал уходить в сон, с чем связано не понятно. Убил кучу времени чтобы вывести калибровочные коэффициенты. потом выяснилось что применить их негде. нигде не нашёл привязки скорости от напряжения, что в принципе не удручает. Главное отличие в работе, пропали импульсы во время сварки сплошным швом, о чом писал Иван. Как по мне для полуавтомата хватило ба режима МИГ и МИГ ав. Все остальные манипуляции сварной не плохо делает имея всего 1 режим сварки. Добавочные настройки пока не трогал. в общем не плохо. снимаю шляпу!
470 пик с ориг схемы автора
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
О том и речь что во всех нынешних схемах 470, а Бармалей использовал 2200. У Сэма в ПА то же 2200. Заменил и я в управе. Варить стал аппарат в МИГ намного лучше. Прошивка 25,9 работает. Осталось мне победить дисплей-все равно появляются кракозябры, хоть и навешал блокировочных конденсаторов. Надо будет пробовать другой дисплей. Сообщение отредактировал KT117 - 11.9.2021, 17:27 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 13.3.2011 Из: Великие Луки Пользователь №: 21990 ![]() |
А схемы Электровоза ПА3 это тоже касается? Спасибо. |
конденсатор на 3 ноге ставят разные, от его емкости зависит устойчивость входа и задержка ограничения тока от ТТ. Чем больше емкость тем больше задержка, соответственно и больший ток КЗ аппарата.Производители ставят его в очень большом диапазоне, к примеру аппараты Awelko и Gysmi ставят лошадиную емкость более 20n и ключикам приходится очень тяжело
Все настолько давно исследовано, что не не стоит выеденного яйца " Этож как нужно было объяснить. что теперь совсем ничего не понятно."- Цитата из сериала" Сваты". Всё на много проще. компаратор отключает ток при 1 вольте на входе. меньше ёмкость меньше времени накопления напруги и наоборот. А то что при RC цепи получается пила кто же спорит, вот только наклон пилы при уменьшении ёмкости становится круче а не наоборот. Сообщение отредактировал nikon - 14.9.2021, 8:09 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 ![]() |
привет. Поставил последнюю прошивку от Ивана и пытаюсь откалибровать аппарат. До этого он ещё не работал, только закончил сборку. 3-х фазный. Начал калибровку, мин ток выставляется ампер 7-8, поставил 10а, показания совпадают. PWM - 064. Да, нагрузка около 0,1 ома - 3 шт. по 0,33 ома параллельно. Далее, установил макс. ток 230а, PWM - 254. Проверяю и получаю полное несоответствие задания и реального тока. Вот что получил: при 10а =10а, 20а=15а, 30а=22а, 40а=26а, 50а=30а, 60а=55а, 70а=80а, 80а=105а, 90а=130а, 100а=154а, 110а=172а, 120а=197а, 130а=210а и дальше весь ток равен 210а. Что не так?
Цитата О том и речь что во всех нынешних схемах 470, а Бармалей использовал 2200. там же в цепи ещё резистор стоит, постоянная времени и от него зависит. Цитата я делал Ктр=5. см тут а какой у вас транс, может и мне такой сделать, у меня сильно огромный феррит, и похоже с этим связан вылет ключей. Например, пару дней, по часу или более настраивал аппарат, включал-выключал десяток раз, мерял токи, ток кз 230а. Ключи парные FGL40N120AND, до этого ставил по 1 шт, а раньше стоял модуль 100а 1200в. Через день-два включаю - стартует БП, через 3 сек срабатывает реле и отбивает автомат - ключи тихо уходят в КЗ, так-же было и с предыдущими транзисторами и модулем. Прошивка сейчас последняя от Ивана, раньше были другие. Есть подозрение, что по напряжению пробивает в момент старта. Драйвера HCPL3120 с парой полевиков и питание +18 и -12в. (вроде так было, забыл уже). Сигналы на затворах нормальные. Может кто знает, что будет, если транс сильно большой, возможно витков много, считал по сечению, по аналогии, а надо было учесть его габариты. Видимо тут кроется моя ошибка.И ещё, хватит ли всего 2 ключа FGL40N120AND, если ток брать , например не более 210а или даже 180а. для 2-х Е80 сколько витков под 380? Сообщение отредактировал spotok - 17.9.2021, 22:15 |
Что-то никого нет? Ауууу
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 ![]() |
А какой у Вас Е80?
Для 2-х комплектов Е80 из материала РС40, N87, 3C90, первичку делали 18 витков, 37-40 кГц. Подняв частоту до 45-47 кГц - мотали 15 витков. Где-то у Вас какой-то косяк. По выходу из строя ключей написано много, а конкретики мало. Через 3 сек. ключи вылетели под нагрузкой или в холостую, холодные/горячие и т.д. Сигналы нормальные... Покажите! Есть в продаже щупы 100:1, можно и К-Э посмотреть осторожно. А ключи точно не "левак"? -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
холодные, без нагрузки, просто включаю 3 фазный автомат и по сработке реле заряда отсекается автомат по КЗ. Ключи не взрываются, короткое внутри. Первый раз был могучий модуль Сименс на 100а, там раньше я всё писал и потом 2 раза БУ FGL40N120AND настоящие, под 10 квт держат недолго, чтобы не перегреть. На КЗ и на нагрузке не сгорает. Грешу на огромный транс. Сигналы смотрел, на затворах хорошие, подавал 40 вольт силовых, там тоже все норм.,а вот ппри 540в не смотрел. Думаю, от огромного феррита, в момент включения, бросок проходит и по напряжению пробивает ключи.
Е80 или е70 я хочу поставить сейчас, а стоит такой монстр, как на фото. Сообщение отредактировал spotok - 30.9.2021, 22:37 |
Диоды бы надо проверить. Да индуктивность транса смерить.
Может подскажут чего. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 23:02 |
