Помогите с определением места повреждения кл 0.4кв , Кабель 3х95 с алюм.бронёй оболочка нулевая где-то кисляк
Александр 1985
сообщение 20.9.2021, 23:07
Пользователь №: 58878
Всем добра и позитива! Помогите найти местоположение окисления на кабеле в земле, ток нуля 0,3а, по началу мерил сопротивление фаз и нуля- 57 ом,! Может кто подскажет способы нахождения места. Испытатель начинающий только 3 месяца работаю, 5 этажный дом сейчас на 2х фазах третья используется как ноль, второго питания нет, отключить нельзя без заявки и соласований(есть арендаторы). Может кто подскажет, пожалуйста!
Сообщение отредактировал Александр 1985 - 23.9.2021, 22:28
garrin33
сообщение 24.9.2021, 14:23
Пользователь №: 58787
Рефлектометр есть? Трассоискатель? Все зависит от оборудования имеющегося. Мы находили с помощью рефлектометра, примерное расстояние.
Александр 1985
сообщение 25.9.2021, 20:20
Рефлектометр показывает всю длину кабеля, показывает все муфты трассоискателем тоже весь участок прослушивается
, кстати перезаводили кабель отрезали метров 6,сопротивление показало 1ом,это отличный показатель, но ток нуля не изменился.
Сообщение отредактировал Александр 1985 - 26.9.2021, 8:02
Delta
сообщение 17.1.2022, 17:36
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182
Утечки на землю нет? Если на эту жилу фазу подать без нагрузки, держит?
По уровню сигнала трассоискателя попробуйте поискать плохой контакт на низкой частоте.
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2025, 10:48
