Защита от перенапряжения , Проблема такая он моей компании требуется провести тест на перенапряже
Levon
сообщение 25.9.2021, 21:29
Пользователь №: 58895
Мы занимаемся продажей принтеров и вот покупатель требует провести тест на перенапряжение в сети.Тест будет подача на 5 микросекунд 1000 вольт на фазу ,ноль и на заземление.Мой вопрос может простой сетевой фильтр обеспечить эту защиту?
сообщение 25.9.2021, 21:49
Пользователь №: 6974
Вы сами-то поняли, что написали?
Мы занимаемся продажей принтеров и вот покупатель требует провести тест на перенапряжение в сети....может простой сетевой фильтр обеспечить эту защиту?
А при чём тут сетевой фильтр, если требуют проверку принтера?
А о возможностях фильта, следует искать в его паспорте технических характеристик.
Levon
сообщение 25.9.2021, 21:52
Я имел ввиду что сетевой фильтр может защитить от перенапряжения.У меня в наличии есть эти приборы.
 Уменьшено до 76%
1066 x 1239 (150.53 килобайт)
 Уменьшено до 92%
Только на корпусе написано l-n/g 700v значит ли это что он не защитит от короткого перенапряжения в 1000 вольт?
Просто мне непонятно на Узипах два параметра
Voltage Protection Rating: 700V (L-N), 1200V (L-L) и
Max. Surge Current Per Phase: 36kA
Max. Surge Current Per Mode: 36kA
Short Circuit Current Rating: 25kA
Вот это второе не понятно о чем речь?
Сообщение отредактировал Levon - 26.9.2021, 3:04
 Уменьшено до 75%
1058 x 1013 (208.41 килобайт)
сообщение 25.9.2021, 23:27
.....значит ли это что он не защитит от короткого перенапряжения в 1000 вольт?
Некорректный вопрос!
Непонятно, что имеете ввиду под этим вопросом.
Гость_в горле кость_*
сообщение 26.9.2021, 6:37
Levon, Задай свой вопрос напрямую производителю фильтров. Он то всяко в теме. А здесь садово-огородные теоретиги icon_biggrin.gif
сообщение 26.9.2021, 11:40
700V (L-N/G) - это классификационное напряжение (между фазой и нулем/землей), при котором открывается варистор. Импульс перенапряжения будет ограничен на уровне 700V. Разумеется, если импульс маломощный.
сообщение 26.9.2021, 12:23
Типовой импульс 8/20? Пока про класс УЗИП конкретно не говорили.
сообщение 26.9.2021, 14:59
А давайте поговорим, Роман.
Levon
сообщение 26.9.2021, 16:23
 Уменьшено до 76%
1080 x 1313 (121.43 килобайт)
 Уменьшено до 76%
1080 x 1050 (389.16 килобайт)
Вот что требуют от нас
Насколько я понимаю это класс 2
Сообщение отредактировал Levon - 26.9.2021, 16:26
сообщение 26.9.2021, 16:54
От Вас?
Вы читали сообщение #4?
То Вы об одном спрашиваете, то о другом и ничего из этого не связано с защитой принтерав.
Такое впечатление, что Вы совершенно не понимаете сами, что конкретно желаете знать.
Ну класс УЗИП-2 - и что? При чём тут испытание сети и защита принтера?
Levon
сообщение 26.9.2021, 17:09
Все предельно ясно и понятно.От нас нужно сделать защиту от перенапряжения.Поставить узип в принтер или другую защиту от этого перенапряжения.Вот я и пытаюсь найти решение.
сообщение 26.9.2021, 17:29
По какому признаку определен 2 класс ?
Levon
сообщение 26.9.2021, 17:34
Не уверен но клас 2 это до 50 микросекунд скачек до 1000 вольт.В инете нашел инфу.
сообщение 26.9.2021, 17:44
Цитата(Levon @ 26.9.2021, 17:09) *
.. нужно сделать защиту от перенапряжения.Поставить узип в принтер или другую защиту от этого перенапряжения.
Непосредственно около (или в) защищаемого оборудования ставится 3 класс.
У вас и форма импульса (на фиг.6) 1,2/50. Вот к примеру таблички от ДКС Посмотрите в самом низу, справа..
Хотя видел и другие варианты, с комбинированной волной.
ОПСы от ИЕК, 3 класс, ограничение до 1000 В.
 Уменьшено до 37%
416 x 303 (59.93 килобайт)
Levon
сообщение 26.9.2021, 17:58
Да вы правы это 3 класс.
Я даже обращался к schneider electric ,они мне ответили что у них нет протестированных узип под наши параметры
 Уменьшено до 76%
Ну это же не поставить во внутрь принтера? Он для наружного использования.
сообщение 26.9.2021, 18:08
Таки что вам известно про APC? Схемка есть, описание, характеристики ? Или нам поискать ?
Обычно там кроме варистора ничего мудрее нет (от перенапора). Или вам нужен совет по доработке принтеров ?
Levon
сообщение 26.9.2021, 18:33
 Уменьшено до 75%
1036 x 1149 (101.48 килобайт)
 Уменьшено до 85%
1747 x 2149 (1.21 мегабайт)
Вот что внутри Apc и описание но довольно короткое.
Врятли получится доработать принтер.Производитель не согласится.
сообщение 26.9.2021, 19:00
Это я просто так спросил. ))
По фоткам вы можете определить тип варистора ? и я не могу..
Мне видится, что этого господина покупателя нужно обойти стороной. Это его головняк - снизить уровень возможных перенапряжений, ибо это его сеть (и еще не ведомо, есть ли прочие ступени защиты в здании, без которых III ступень бестолкова). Принтер перенапряжения не вносит.
Сообщение отредактировал Олега - 26.9.2021, 19:03
сообщение 26.9.2021, 22:08
Думается автор из другой страны, поэтому неизвестно как там у них с покупателями, но....... совершено непонятно, что нужно от продавцов и имеет ли право там у них покупатель требовать такое.
Ведь толку от его "хотелок" нет, ведь может оказаться так, что в фирме продаж есть какие-то ступени защит от перенапряжений, а у покупателя их нет.
Ну проверят в магазине, что всё ОК, а дома принтер накроется от пененапряжений - и что?
В чём смысл его (покупателя) "хотелок"?
А почему покупатель решил вот так командовать?
А он случайно от ППМ не желает проверить принтер?
Какая-то непонятно-серая тема от автора....
Электромонтёр
сообщение 26.9.2021, 22:21
Пользователь №: 56237
А судьи кто? Кто будет подавать для проверки эти перенапряжения и чем? Или тут главное чтоб на листочке или этикетке это было написано?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2025, 0:38
