![]() Электрощитовая завода , Вход в помещение электрощитовой |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 ![]() |
Приветствую Вас!!!!
Подскажите плиззз, проектируется небольшой завод изготовления пеноблоков, и встал вопрос выбора помещения под электрощитовую. 1. В центре всех нагрузок, но вход из цеха 2. Или с краю, и отдельный вход с улицы Есть ли какие-нибудь требования по организации входа в электрощитовую, что должен быть предусмотрен отдельный вход с улицы???? -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Лучше в центре нагрузок.
Второй вход нужен при большой длине (см. ПУЭ) Для этого производства вход там, где удобно. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Лучше в центре нагрузок. Второй вход нужен при большой длине (см. ПУЭ) Для этого производства вход там, где удобно. Спасибо так и сделаю! ![]() -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 29.11.2006 Пользователь №: 7780 ![]() |
В электрощитовой не обязателен вход с улицы, достаточно один выход (при длине электрощитовой до 7 метров) который сообщается «проходами» с выходом из здания. А по поводу где располагать электрощитовую, теоритически в центре нагрузок, а практически как удобней вводные кабели прокладывать.
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 22:47 |
