268 страниц V  « < 263 264 265 266 267 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
maxx
сообщение 29.9.2021, 13:55
Сообщение #5281
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Здравствуйте. Давно не был на форуме. Попытаюсь и я спросить. Спустя много лет решил запустить сварочник Толяна с процем. Запустил, но ток не регулируется, шпарит примерно на 150А на электроде. Пробую найти косяк, мои действия: вместо электрода подключил в качестве нагрузки бухту провода 2.5 мм, корочу клеммы, при этом смотрю то заполнение ШИМ, то на 3-й ноге. ШИМ всё время на максимуме. На регулятор тока реакция на 3-й ноге есть, полка при минимуме чуть выше 0.2 вольта, при максимуме ближе к нулю. Менял R11 на 12К, появилась возможность полку выше приподнять, толку нет. В планах поменять ШИМ контроллер, вроде как импульсы должны сузится и исчезнуть при выше 0.2 вольта на 3-й ноге?
KT117
сообщение 29.9.2021, 18:13
Сообщение #5282
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Тут еще нужно знать-какой шунт установлен в управлении ключами и какие номиналы конденсаторов стоят
maxx
сообщение 29.9.2021, 18:35
Сообщение #5283
Из: Тольятти
Рад что форум ещё жив. С26 стоит 10n, пробовал 4n7. Про шунт точно сказать не могу. Влияет ли шунт, если я вижу на 3-й ноге полку гораздо ниже 0.2В(т.е. я её опускаю ниже регулятором тока)? При этом заполнение максимум. Я не могу никак уменьшить скважность с помощью 3-й ноги. Завтра попробую собрать отдельно навесным монтажом прям на микросхеме, и посмотреть без силы как регулируется. Пока греши на ШИМ контроллер.
KT117
сообщение 29.9.2021, 19:28
Сообщение #5284
Из: г.Кишинев
без шунта правильно работать не будет. И нагрузка должна быть 0,1 Ом достаточной мощности
Ставил раньше оригиналы FA5317,потом прикупил на али полсотни KA7552, особой разницы в поведении не увидел, работают надежно
В варианте с проциком управление идет через оптроны-вот их и проверьте
Ну а еще и прошивку-может проц битый, или криво встала
Сообщение отредактировал KT117 - 29.9.2021, 19:29
maxx
Сообщение #5285
Из: Тольятти
Шунт есть. Спрошу по другому. Как я понимаю чтобы уменьшить скважность надо или ногу 2 подтянуть к земле(кстати размер капли регулируется при сварке), или по 3-й ноге поднять напряжение до 0.2 вольта? Т.е. уменьшить скважность по 3-й ноге можно: или напряжением с шунта, или резистором регулировки тока(резистором полку поднимаю, но скважность на максимуме). В чём моя ошибка?
По оптронам. Размер капли регулируется. Полка по 3-й ноге тоже. Значит с ними всё в порядке.
К стати в момент пуска в течении 10 секунд, видно как подмешивается к сигналу по 3-й ноге, сигнал с цепочки 33пик транзистор(R3, VT1).
Сообщение отредактировал maxx - 29.9.2021, 19:34
KT117
сообщение 29.9.2021, 19:38
Сообщение #5286
Из: г.Кишинев
Тогда смотреть обвязку-транзисторы, резисторы, дорожки
maxx
сообщение 29.9.2021, 19:42
Сообщение #5287
Из: Тольятти
Ещё заметил. У меня частота с номиналами 3к3 и 2н2 46КГц, хотя изначально была 41КГц с этими же номиналами. Спасибо за помощь, буду дальше разбираться. Хорошо что не бахнул.
KT117
сообщение 29.9.2021, 20:01
Сообщение #5288
Из: г.Кишинев
Частота выше-лучше, чем понижение, тогда бы точно бахнул.
На рисунке есть формула расчета частоты. Если частота уплыла-смотреть конденсатор или флюс меняет параметры платы
Или частотмер не откалиброван
maxx
сообщение 30.9.2021, 10:05
Сообщение #5289
Из: Тольятти
Заменил КА7552, всё регулируется. Видимо компаратор был неисправен, возможно что-нибудь я накосячил за эти 8 лет icon_smile.gif , уже не помню. 150А это то что мог выдать аппарат на электроде тройка, максимум так и не знаю нет соответствующей нагрузки. Найду электроды 4-ку продолжу. По сварке-мне понравилось, охота варить ещё и ещё. Пульс тоже прикольно. Хот старт пока не понял, возможно буду пользоваться. сварочных работ у меня мало-летний дачный сезон. Так что до следующего лета. Отдельное спасибо Анатолию за данный аппарат и всем кто отвечает и объясняет.
oleg1ma
сообщение 30.9.2021, 21:05
Сообщение #5290
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(sleip @ 30.9.2021, 20:18) *
Это слабое звено аппарата- приобрести нужный шунт проблематично. Изготовить точный тооже проблематично.
Проблем нет совершенно ни каких, см тут
oleg1ma
сообщение 30.9.2021, 21:48
Сообщение #5291
Из: Глобино UA
ну вы вскрывайте резисторы, создавайте себе кучу отговорок, мне это не к чему, сварочники пашут да и ладно.Себе брал тут 30 центов 10шт.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.9.2021, 21:55
sleip
сообщение 30.9.2021, 21:57
Сообщение #5292
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
все стер
maxx
сообщение 1.10.2021, 8:25
Сообщение #5293
Из: Тольятти
oleg1ma посмотрел Вашу схему сообщение здесь. У меня такие же транзисторы, FGH40N60SFDTU, и так же по 2 в плече. Сначала раскачивал по схеме Анатолия, не понравилось, затем по схеме Мультика, лучше не стало но и хуже тоже, оставил так. Фронт на затворе при х.х., 310в на силе.
Как ваши драйвера справляются с парой FGH40N60SFDTU? Если можно, то с картинкой. Вы убрали общий снабер, почему? Я понимаю, что аппарат уходит в сон, но автор первоначально ставил его. У меня резистор общего снабера 25вт 100 Ом (на последнем фото)на небольшом радиаторе греется прилично. Пробовал отключать резистор ничего страшного не произошло, но оставил, думаю может со временем деградация какая...
Ну и выкладываю фото, чтоб похвастаться, я даволен. Правда аппарат ещё не доделан-надо разобраться с максимальным током(возможно подпилю шунты) и привести его в соответствие с индикатором, пролачить всё и поставить везде термозащиту.
Сообщение отредактировал maxx - 1.10.2021, 12:43
oleg1ma
сообщение 1.10.2021, 19:51
Сообщение #5294
Из: Глобино UA
нормально справляются, ключи RJH60F5, частота 62кГц.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.10.2021, 20:01
maxx
сообщение 1.10.2021, 20:47
Сообщение #5295
Из: Тольятти
Понятно, есть куда стремиться. У Вас в два раза меньше время. До 10 вольт всё в тепло... Спасибо.
Сообщение отредактировал maxx - 2.10.2021, 22:09
lopus73
сообщение 1.10.2021, 21:55
Сообщение #5296
Из: Краснодар
Пользователь №: 35226
О всем привет Жизнь пока теплится.
А что по моим осциллограммам скажите, на 265 странице выкладывал?
maxx
сообщение 1.10.2021, 22:08
Сообщение #5297
Из: Тольятти
Вы похоже троль icon_smile.gif и уже должны варить электродом. Первая и последняя перевёрнуты(ошибся, Вы же написали К-Э). Не разбираюсь в выбросах, варите уже.
oleg1ma, хотя, при детальном рассмотрении, есть сомнения.
Вот эта иголка вниз, после включения.
Сообщение отредактировал maxx - 1.10.2021, 22:17
oleg1ma
сообщение 1.10.2021, 22:18
Сообщение #5298
Из: Глобино UA
сомневаться не нужно, сварочников наклепал на заказ не один десяток уже, работают хорошо, отзывы от заказчиков только положительные, даже тут на ветке делились впечатлениями.
maxx
сообщение 1.10.2021, 22:24
Сообщение #5299
Из: Тольятти
Я же не покупатель. "Сварка, самодельные устройства для сварки > Самодельные сварочные устройства > Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200." Загогулину внизу можно же растянуть, тем более всё под рукой. Восемь лет прошло, как всё изменилось...
У Вас импульс после включения проседает вплоть до 1-го вольта! И опять включение. Ну работают же , отзывы...
Сообщение отредактировал maxx - 1.10.2021, 22:27
oleg1ma
сообщение 1.10.2021, 22:28
Сообщение #5300
Из: Глобино UA
при чем здесь покупатель или нет, я о том что аппараты работают хорошо, ну а вы разбирайтесь в загогулинах, времени у вас полно icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2025, 15:49
