Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
9.6.2008, 15:02
Дуга зажигается чирканьем,но горит хорошо.Фронты классные,кондюки на ногах транзюков,в снабберах тоже в норме.
Т.е. он повторил один в один мой аппарат,и такая фигня,все мерили в сравнении с моим -------------------- На абордаж!
9.6.2008, 15:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
9.6.2008, 15:36
радиатор диодов холодный,ключи чуть ли не закипают,срабатывает защита.Погоняв таким образом разов несколько-БАХа играет. Так а нафиг было электрод цеплять, если ключи угреваются? Кзап какой? Ключи на чём стоят? Может осцилом полазить вокруг УСки на балласте возле того тока когда БАХ начинает играть, мож она заводится. У меня к примеру на одной из трех одинаковых плат, на токе около 100А начинался выбег частоты в низ с 50 до 47-46 примерно, так и не выяснил в чём дело.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
9.6.2008, 16:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
CAMELOT спасибо будем ваять,а полевичок какой модели?
9.6.2008, 16:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
у меня стоит irf634, вытащил первое попавшееся из "ведра", любой подходит, главное чтобы выдерживал ток реле и нужной проводимости был. шииты на транзюки можно посмотреть на www.datasheetcatalog.com и alldatasheet.com .
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
9.6.2008, 16:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
9.6.2008, 21:05
Так а нафиг было электрод цеплять, если ключи угреваются? Кзап какой? Ключи на чём стоят? Может осцилом полазить вокруг УСки на балласте возле того тока когда БАХ начинает играть, мож она заводится. У меня к примеру на одной из трех одинаковых плат, на токе около 100А начинался выбег частоты в низ с 50 до 47-46 примерно, так и не выяснил в чём дело. Сейчас он начал делать другой аппаратец,на одном Е65,по моим мотивам,посмотрим там. один в один повторить можете только Вы сами,моточные изделия кто делал? Делал он.Но если бы косяк,он всплыл? Самое интересное,пролезли осцилом все что можно,вроде все нормалек. Просто самому стало интересно,ГДЕ? -------------------- На абордаж!
9.6.2008, 21:46
не всяк "косяк" всплывет,если в технологии присутствует "человеческий фактор".
как говорится-все так,но только немножечко не так. практически-подставьте свой ТТ и силовой транс на Е65. Сообщение отредактировал Д713 - 9.6.2008, 21:53 |
10.6.2008, 0:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 29.2.2008 Из: харьков Пользователь №: 10593 |
не всяк "косяк" всплывет,если в технологии присутствует "человеческий фактор". как говорится-все так,но только немножечко не так. практически-подставьте свой ТТ и силовой транс на Е65. Всем здарово!!! Еще случай из области закона подлости, недавно делал бармалея товарищу и первым делом мотонул транс на 2* е65 ну думаю на свой апарат кину временно- погоняю. Попробовал ток малый 150а кз вместо моих 220 ну думаю ...............всеравно разденешся! и стал потихоньку уменьшать сопротивление нагрузки тт но ток возрос аж на 10 а когда я дошел с 1 ома до 0.6 и переплавился один из предохранителей 25 а по +300в ключи к счастью уцылели! кинул родной транс опять 220а все нормально!!!!!!!!!!!! Это притом что оба транса сам мотал и они абсолютно идентичны даже направление намотки обмоток одинаковое, фазировка, ток на хх... и тд..................... вот такие пироги бывают!!!! Выдать над последними ферритами Тереньковский поколдовал.............................. |
10.6.2008, 1:37
Всем здарово!!! Еще случай из области закона подлости, недавно делал бармалея товарищу и первым делом мотонул транс на 2* е65 ну думаю на свой апарат кину временно- погоняю. Попробовал ток малый 150а кз вместо моих 220 ну думаю ...............всеравно разденешся! и стал потихоньку уменьшать сопротивление нагрузки тт но ток возрос аж на 10 а когда я дошел с 1 ома до 0.6 и переплавился один из предохранителей 25 а по +300в ключи к счастью уцылели! кинул родной транс опять 220а все нормально!!!!!!!!!!!! Это притом что оба транса сам мотал и они абсолютно идентичны даже направление намотки обмоток одинаковое, фазировка, ток на хх... и тд..................... вот такие пироги бывают!!!! Выдать над последними ферритами Тереньковский поколдовал.............................. это что ж получается??? Теремковский начал "китаем" торговать? или на украине уже "эпкос"лепят из чего бог послал? |
10.6.2008, 3:02
это что ж получается??? Теремковский начал "китаем" торговать? или на украине уже "эпкос"лепят из чего бог послал? Я ни на че не притендую и никого ни в чем не обвиняю (хорошо шо он хоть такие возит в Украину из цивилизованного мира)! просто поделился горьким опытом, ели я спихнул это изделие, после спаленых 2х комплектов 4пц60ю в попытке получить ток 200а при этом шим был помещен в экран вместе с трш, драйверы прям на выводах ключей, провода к ним по2 см везде все заблокировано по питанию, заплетено в косички, минимальной длины, силовые и упр цепи разнесены . Результат- ток ограничил на 165а и "сглаз долой" Пущай буду сам виноват в проколе! Тут в моих не глубоких познаниях есть пробел: что будет с "косым" если дроссель будет недостаточной индуктивности, как он будет ся чухать на различных токах, какие признаки этого, какой результат работы в таком режиме? Че происходит когда индуктивность большая- разобрался, при настройке уменьшал зазор до минимума, до насыщения, а потом потихоньку увеличивал до нормального горения дуги. А вот че будит если перестараться, разжуйте плиз! |
10.6.2008, 10:17
А может таки коза в витках транса, как то можно определить???
10.6.2008, 11:14
А может таки коза в витках транса, как то можно определить??? Лехко, померить индуктивность. При короткозамкнутом витке- почти в ноле будет. Но болячка, если этот виток появляется при набросе нагрузки, когда обмотки начинают дышать. Потому, видимо Д713 вопрошал про намотку.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
10.6.2008, 12:57
бли блин блин, ну надож так жидко обделаться. мотаю транс первичка 5х1,12 и на дож тат намерить что у одной жилы 4 сантиметра не хватает чтоб виток завершить. целый день убил на это.
10.6.2008, 15:34
дык надо было нарастить и всего делов... я вон в сотках ленту в 10 квадрат наращивал и ничего, работает как надо, просто длинных кусков нет вот и приходится по три - четыре куска соединять, а у тебя всего лишь проволочку подпаять...
Сообщение отредактировал Camelot - 10.6.2008, 15:50 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
10.6.2008, 19:38
Простоя первый раз нормальный транс мотал , всё из какогото "хлама". Все руки вывернул, естественно проволочку припаял. Теперь если бахнет буду думать что из за проволочки .
Кто полтинники 4PC50W пользует ? на какой частоте работаете ? Сёня товарищ кондеров мне купил 1мкф 630вольт, только фамилию забыл узнать у продавца. Красенькие такие. Как думаете пойдут на блокировку ? или напруга всё таки маловата ?. Вот ещё тестилку сёня купил http://www.jais.ru/vc10c.html. Что чкажите? какие мнения ? -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
10.6.2008, 19:56
Цитата Что чкажите? какие мнения ? нет самого интересного-измерения индуктивности,а остальное и в 3-х долларовой мыльнице имеется. |
10.6.2008, 20:15
это точно, вместо термометра (нафиг он кому нужен ?, у меня для этого лазерный пирометр есть и термо-регуляторов вагон) лучибы измерение индуктивности, но то что у них было в наличии полное Г, такой у меня былю, правда ктото его в резетку вставил Но он один черт глючил, то работал, то показывал не весть что. А те что могли привезти под заказ мне просто по денушкам не потянуть.
Зато все режимы автоматические, переменка до 400Гц, и f-мерило до 30мГц. И ещё Противоударный холстер не внушает доверия. на стареньком тестиле он резиновый, а тут пластик. Надо будет попробовать его об пол бузгнуть , что он на это скажет. Сообщение отредактировал Gooddi - 10.6.2008, 20:16 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
10.6.2008, 20:16
Чем реально можно заменить HFA15TB60 в снаберах?
По моим прикидам,смело пойдет HER307 ,или что то не катит? Gooddi Я таких китайцев,только 1х400в,поставил уже аппаратов на ......... пока ниодин не БАХнул.Выводы сделай сам. -------------------- На абордаж!
10.6.2008, 21:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 8:00 |
