Дизельный генератора CHAMPION DG6501 , Статор |
12.10.2021, 8:39
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.10.2021 Пользователь №: 58939 |
Доброго времени суток. Нужна консультация специалистов. на станции сгорел статор. заказал новый но пришел от другой модели. У меня стоял на 220 а пришел на 380. можно переделать на 220 статор или лучше возращать обратно в магазин. можность 5.5 квт. должна быть. если соединить обмотки то мощность снизится. мне нужно что бы держало 4.4 кв (две шлифмашинки по 2.2 квт каждая.)
Сообщение отредактировал ramazanovd - 12.10.2021, 8:41 |
12.10.2021, 9:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3029 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Если планировалась замена, так меняйте на то, что надо. А перемотать и старый можно было. Правда вопрос, проблема обмоток или "чёрного ящика" с торчащим конденсатором. Нынче ремонт любой электроники обычно начинается и заканчивается заменой электролитических конденсаторов. Просто бич 21-го века.
12.10.2021, 13:04
Если планировалась замена, так меняйте на то, что надо. А перемотать и старый можно было. Правда вопрос, проблема обмоток или "чёрного ящика" с торчащим конденсатором. Нынче ремонт любой электроники обычно начинается и заканчивается заменой электролитических конденсаторов. Просто бич 21-го века. выход идет сразу на розетку 220 (выход).через автомат. все остальное вроде целое, кроме обмотки статора. 2 зеленых провода выходят на розетку 12 вольт через диодный мост. 4 провода на плату регулятора заряда акб. Станция заводится со электростартера и ручным способом. Перематывать нет времени и не пробовал ни разу. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 10:01 |
