Светодиоды , Светятся выключенные светодиоды |
12.10.2021, 23:20
Я не электрик, но у меня на даче была такая проблема с диодным светильниками. При выключении света диоды еле светились. Решил это тем, что отключил от светильника заземление (в самом светильнике) как мне сказали, это происходит оттого, что в доме нет заземления
14.10.2021, 7:20
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58948 |
@Электромонтёр , скажите, пожалуйста, как данный К73-9 на 630В 0,1мкФ подключить? Его можно подключить в плафоне (чтобы не разбирать переключатель)? И подключать его нужно параллельно? То есть
Код ------- фаза ------------------------------------ ! ! конденсатор лампа ! ! ------- ноль ------------------------------------------- Если схема правильная, то какой контакт конденсатора нужно на фазу и какой на ноль? Сообщение отредактировал Павел_N - 14.10.2021, 7:21 |
14.10.2021, 8:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Ну конечно в плафоне а не выключателе. Да так. Какой контакт без разницы.
18.10.2021, 13:29
Я не электрик, но у меня на даче была такая проблема с диодным светильниками. При выключении света диоды еле светились. Решил это тем, что отключил от светильника заземление (в самом светильнике) как мне сказали, это происходит оттого, что в доме нет заземления Интересная мысль про заземление. Но у меня там третьей жилы и не было. В общем в выключатель пока не залез, занимаюсь плиткой и т.п. Но, у меня светятся выключенными только три лампы из четырёх! Это что-нибудь значит? |
19.10.2021, 7:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Здравствуйте! Ремонт в квартире старого фонда. Поменяли всю проводку. На кухне светодиодная лампа горела. После ухода с объекта строителей погасла. Вызвал их обратно. Работник возился-возился. Очень удивился, что пропал ноль. Кинул его из соседней коробки (для розеток) на потолке. Свет снова загорелся. Дошло дело до натяжного потолка. Когда повесили люстру с 4 светодиодными лампами типа кукуруза, мы обнаружили, что они немного светятся когда выключены. Вопрос 1. Можно ли это как-то исправить? Натяжной потолок снимать не хочется. Да и часть разводки в стенах уже заштукатурена, зашкурена, заклеена и покрашена. Вопрос 2. Если это не исправить, то чем грозит? Спасибо за помощь! Здесь тоже самое, что в соседней ветке. Просто поменяйте ноль и фазу местами - переверните вилку в розетке на 180 градусов. )) (это особенность некоторых LED светильников, точнее схемы по которой собран драйвер.) |
19.10.2021, 12:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 |
Sky_net, у него там задача со звездочкой получается. Фаза от световой группы была взята, а ноль от розеточной, и доступа к коробкам нет, только к щиту. Ему придется менять фазу и ноль сразу на двух группах, одна из которых заденет все выключатели на этой линии. Хотя не исключено, что он всего один там висит.
19.10.2021, 13:24
Тогда на самой люстре поменять местами подключение двух проводов (если есть доступ).
В крайнем случае можно оставить как есть - ничего плохого произойти не должно. Разве что уменьшится ресурс времени работы самой люстры. |
20.10.2021, 18:22
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.10.2021 Пользователь №: 58965 |
Поменять в люстре - не поможет, если фаза в люстре на одном из проводов висит.
20.10.2021, 23:23
Поменять в люстре - не поможет, если фаза в люстре на одном из проводов висит. Как-то устанавливал длинные лэд светильники, с заземлением корпуса, и в каждом выключатель свой - такие купили специально для подсветки. Вылечилось именно таким способом, как написал выше. Одну пришлось разобрать и содрать схему (сейчас не нашёл у себя), нашёл в сети и по моему на такой же микросхеме (CL1502). Там остаточное питающее напряжение для драйвера формируется на каком-то из элементов, и драйвер, по сути, продолжает работать от одной фазы. Схема ниже. (они все, или почти все, в общем-то собраны по подобной схеме, кроме лампочек - там просто два высоковольтных транзистора управляют 13003-13007). ps: там происходит по питанию нечто похожее на передачу питания по одному фазному проводу - я такое "связистам" придумал в конце 80-х. Так вот когда провода переворачиваете, то в этой конкретной (и подобных) схеме этот эффект исчезает. (в сети поищите "вилку Авраменко" - будет понятнее, он её в тех же годах придумал, но документально оформил, что это мол он ). Сообщение отредактировал Sky_net - 20.10.2021, 23:32 |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
22.10.2021, 10:41
Тогда на самой люстре поменять местами подключение двух проводов (если есть доступ). В крайнем случае можно оставить как есть - ничего плохого произойти не должно. Разве что уменьшится ресурс времени работы самой люстры. Это реально. В выключателе менял местами не помогло. До люстры ещё не дошли руки. Да, забыл сказать, тлеет 3 лампы из 4. |
17.1.2022, 15:00
Закончил с плиткой, пора вернутся к люстре. Поменял маленькие кукурузины на более крупные. Стало светлее. Теперь, когда выключаю свет, светятся все 4, а не 3, но более слабо. Попробую поменять местами провода, подходящие к люстре.
18.1.2022, 9:46
Поменял местами в клеммнике подходящие к люстре провода. Не помогло. Пошёл искать конденсатор К-73-9 на 630В 0,1 мкф.
19.1.2022, 11:44
Поменял местами в клеммнике подходящие к люстре провода. Не помогло. Пошёл искать конденсатор К-73-9 на 630В 0,1 мкф. Ох какая проблема оказалась! На одном сайте заказ от 1 000 р., на другом он стоит 26 р. + доставка в Питер 350 р., с третьего сайта жду ответа. Уважаемые гуру, а нет ли других вариантов? Я в этих циферках сам не разберусь. Если нет, то буду заказывать этот. |
19.1.2022, 12:23
Едьте на радиорынок или найдите ларёк радиодеталей вам их там пригоршню насыпят. Ну или разберите наконец тот хлам из старых мафонов и приёмников что валяется у вас в кладовке.
19.1.2022, 12:28
Электромонтёр, эх, у меня ни кладовки, но старых смартфонов нет. Да и не уверен, что в них найду то, что надо. Сейчас поищу радиорынок в Питере,
если такой есть. Ларьков то и не видел никогда таких. Спасибо. |
19.1.2022, 13:42
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10869 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Электромонтёр, эх, у меня ни кладовки, но старых смартфонов нет. Да и не уверен, что в них найду то, что надо. Сейчас поищу радиорынок в Питере, если такой есть. Ларьков то и не видел никогда таких. Спасибо. Юнона на Казакова ещё существует? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.1.2022, 13:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3906 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Ох какая проблема оказалась! На одном сайте заказ от 1 000 р., на другом он стоит 26 р. + доставка в Питер 350 р., с третьего сайта жду ответа. Уважаемые гуру, а нет ли других вариантов? Я в этих циферках сам не разберусь. Если нет, то буду заказывать этот. Вверни вместо одной мерцающей лампы на время одну лампу накаливания. Сообщение отредактировал Dimka1 - 19.1.2022, 13:50 |
19.1.2022, 13:59
Вверни вместо одной мерцающей лампы на время одну лампу накаливания. Дык пора эту тему привязывать -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.1.2022, 14:06
19.1.2022, 14:08
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 8:36 |
