![]() люминисцентная лампа |
Гость_dyoma_* |
подскажите пож как высчитать потребляемую мощность нагрузки?
есть люм лампа 58Вт ,есть дроссель 65Вт . I=0.65A . кос. фи=0,5 Вопрос как расчитать ток без конденсатора , и с конденсатором. и по какой формуле расчитывается сам кондёр? я понимаю что на одну лампу в принципе не стоит обращать внимание, но когда их 1000 штук то ошибка может дорого обойтись. |
у тебя сколько этих ламп ? если до 10 штук, забей на всё включай так.,без кондёра
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Если ты проектировщик, то тебе наверное интересно будет узнать, что ЭТО всё проходят на 3курсе электротехнического ВУЗа.
Мощность однофазной цепи: Р=UIcos фи Компенсация реактивной мощности: Qc = P(tgфи1- tgфи2), ВАр (вольт ампер реактивный) где tgфи1- коэф.мощности до компенсации, у тебя он 0,5 tgфи2- коэф.мощности после компенсации, обычно предполагают 0,95 (tgфи сидит в таблице Брадиса, или на инженерном калькуляторе) Далее находят емкостное сопротивление конденсатора: Хс = U^2/Qc*, Ом (10^-в степени) Далее находят емкость: C = 10^6/314*Хс, МкФ -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Цитата(Джин) ...тебе наверное интересно будет узнать, что ЭТО всё проходят на 3курсе электротехнического ВУЗа.
НЕ задавайся! И не задавлен будешь! ![]() |
Цитата(Anonymous) у тебя сколько этих ламп ? если до 10 штук, забей на всё включай так.,без кондёра
в том то и дело , что люмов до 500 штук |
Цитата("Джин") Если ты проектировщик, то тебе наверное интересно будет узнать, что ЭТО всё проходят на 3курсе электротехнического ВУЗа. да в том то и дело что я не проектировщик , но приходиться сталкиваться. поэтому если не трудно , можно привести пример расчета? с имеющимеся цыфрами? 58Вт (на люме), 65Вт , I=0,65А , кос.фи=0,5 (на дросселе) куда смотреть на сам люм или на дроссель? обьясните пож. для тех кто в танке. |
Цитата(Anonymous) ...поэтому если не трудно , можно привести пример расчета? с имеющимеся цыфрами? 58Вт (на люме), 65Вт , I=0,65А , кос.фи=0,5 (на дросселе)
куда смотреть на сам люм или на дроссель? обьясните пож. для тех кто в танке. Люм не трогай, только дроселль. P=65Вт Qc = 65(1,732-0,328) = 91,26ВАр Хс = 48400/91,26 = 530,35Ом С = 1000000/(314*530,35) = 6,0МкФ Дерзай! -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Цитата(Джин) Цитата(Anonymous) ...поэтому если не трудно , можно привести пример расчета? с имеющимеся цыфрами? 58Вт (на люме), 65Вт , I=0,65А , кос.фи=0,5 (на дросселе)
куда смотреть на сам люм или на дроссель? обьясните пож. для тех кто в танке. Люм не трогай, только дроселль. P=65Вт Qc = 65(1,732-0,328) = 91,26ВАр Хс = 48400/91,26 = 530,35Ом С = 1000000/(314*530,35) = 6,0МкФ Дерзай! огромное спасибо,хоть что то стало понятно. Но это расчет кондёра , а как расчитать сколько будет "жрать" 1) люм+дроссель 2)люм+дроссель+кондёр |
Когда я пытался выяснить коэф. мощности люм.лампы (не путать с дросселем), то знакомый профессор, который преподает светотехнику, витиевато так объяснил, про искажения тока внутри лампы, про трапецидальную форму тока, в итоге сказал, что каждая в отдельности люм.лампа, будет иметь разброс от 0,95 до 0,98. Зависит это от многих факторов. Я даже не стал заморачиваться, от каких именно.
Тогда ток лампы: Sлампы = P/cos=58/0,96 = 60ВА Iлампы = S/U=60/220 = 0,27А Ток дросселя известен.Общий ток светильника: Iсв = 0,27+0,65 = 0,92A Считаем ,что с помощью кондера мы подтянули коэф. дросселя до 0,95 По аналогии с первой задачей: Sдросселя = 65/0,95 =68,4ВА Iдросселя = 68,4/220 =0,31А Iсв = 0,27+0,31 =0,58А На практике конечно погрешность будет.У нас и на кондер и на дроссель, отклонения в 10% -это нормально. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
это точно "замутили" я же в этом как свинья в апельсинах разбираюсь.
вопросик то простенький : - если мы имеем - люм 58W - дросель 65W - как расчитать сколько будет "жрать" 1) люм+дроссель 2)люм+дроссель+кондёр |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 ![]() |
Мне кажется что вы находите пусковую мощность люминесцентной лампы. После пуска лампа будет потреблять мощность 60 ВА.
Гость_Tream_* |
Люди помогите плиз!завтра защита проекта а мне очень надо принцип работы люминисцентной лампы!помогите найти
Гость_зщлуьщт_* |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
В типовых таблицах - вводится коэффициент на все эти дела 1.2. Грубо - если не вдаваться в подробности - 58Вт*1.2=69,6Вт. С конденсаторными установками - тоже выбирай по таблицам, по мощности
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
Цитата(Anonymous) это точно "замутили" я же в этом как свинья в апельсинах разбираюсь.
вопросик то простенький : - если мы имеем - люм 58W - дросель 65W - как расчитать сколько будет "жрать" 1) люм+дроссель 2)люм+дроссель+кондёр По простому: в 1. случае светильник будет жрать 65 W. Лампа будет светить как 65 W, т.е. ярче и не так долго (ток около 0,62 А). во 2-м случае: рассчитай кондёр, как писали выше, чтобы ток был около 0,53 А. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Гость_Гость 1_* |
А как посчитать нужный конденсатор(желательно один на входе) в случае если у меня вывеска из 54 люм. ламп и 54 дросселей по 30 Вт каждый?
Просто сложить мощности и посчитать по: Цитата(Джин) Р=UIcos фи
Компенсация реактивной мощности: Qc = P(tgфи1- tgфи2), ВАр (вольт ампер реактивный) где tgфи1- коэф.мощности до компенсации, у тебя он 0,5 tgфи2- коэф.мощности после компенсации, обычно предполагают 0,95 Далее находят емкостное сопротивление конденсатора: Хс = U^2/Qc*, Ом (10^-в степени) Далее находят емкость: C = 10^6/314*Хс, МкФ И еще, если не найду подходящий конденсатор, могу ли я собрать их несколько и как у них будет различаться емкость при паралельном и последовательном соединении? Как вы можете догадаться по вопросам я не специалист. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 17.5.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 5554 ![]() |
Если ты имеешь в виду, один конденсатор на вводе на всю вывеску, то тогда не получится, для разнообразия посмотри здесь. www.potemkam.net/lumin.htm
-------------------- Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
Гость_Гость 1_* |
Ссылку смотрел, но ничего про конденсаторы не нашел. Там схема приведена вообще без конденсатора.
А почему один нельзя? |
Гость_"Влад"ик"_* |
Можно. Можно и один. Можно и вообще не ставить. Только ток на линиях освещения с ЛЛ будет % на 25 больше. И все за Ваш счет!
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 19:56 |
