Задача по электрическим схемам
Oleg1432
сообщение 17.10.2021, 14:15
Пользователь №: 58953
Есть люстра из двух лампочек, к которой идут два провода. Есть 3 выключателя, один включает одну лампочку, второй - другую, третий - обе. Нужно составить соответственную схему.
Который день голову ломаю, никак не могу решить, может вы поможете)
сообщение 17.10.2021, 14:55
никак, условия задачи корректнее делайте
Oleg1432
сообщение 17.10.2021, 15:14
Выключатели можно ставить как угодно, но не внутри самой люстры, внутри люстры можно ставить сколько угодно проводов, главное, чтобы к источнику питания выходили только два.
Eugenio59
сообщение 17.10.2021, 15:33
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
Костян челябинск...
сообщение 17.10.2021, 15:40
Пользователь №: 14618
Эта задача типа математической? Теоретическая? Или встала практическая задача? Если практическая, давайте больше информации. Что, зачем, почему, как возникла
Eugenio59, одна беда. Когда будет работать любая одиночная лампа, она будет гореть вполнакала
Eugenio59
сообщение 17.10.2021, 15:47
Это точно, но я ее решал как теоретическую.
Гость_Гость_Семен_*_*
сообщение 17.10.2021, 16:27
Вопрос некорректный и логически это нецелессобразно. Проблема в том , что если нужно включить третьей клавишей две лампы , нужно не допустить включенное положение первых двух клавиш. Возможно установить индикаторы для того чтобы избежать ошибочного включения, но этого не достаточно. Нужно придумать спец. механизм блокирующие другие клавиши, либо автоматизировать включение. Короче_ нах оно надо? Зачем все усложнять
Костян челябинск...
сообщение 17.10.2021, 17:11
Так вот мы и ждём ответа от автора. Если это просто задачка на сообразительность, то её уже формально решил Eugenio59, а если тут допустим надо исправить косяк в монтаже, то это решение не подойдëт и я уже написал почему
сообщение 17.10.2021, 18:18
Цитата(Eugenio59 @ 17.10.2021, 15:47) *
я ее решал
где в задаче про диоды?
Viktor2004
сообщение 17.10.2021, 18:31
Пользователь №: 2252
Взять лампочки на 110В
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 17.10.2021, 18:51
шахтер
сообщение 17.10.2021, 20:01
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Так это два провода идут через выключатели а третий то ноль может он сразу идет на лампочки и поэтому за него промолчали? НЕ? и еще в условии задачи вроде говорится есть три выключателя, может это разные выключатели?
Сообщение отредактировал шахтер - 17.10.2021, 20:04
Viktor2004
сообщение 17.10.2021, 20:03
Цитата(шахтер @ 17.10.2021, 22:01) *
НЕ?
Написано, К люстре идут два провода
шахтер
сообщение 17.10.2021, 20:05
Из: Ростовская обл.
Да написано как то мутно.
Viktor2004
сообщение 17.10.2021, 21:03
Eugenio59 решил эту задачу без третьего провода.
И решил довольно оригинально, мне понравилось
Я бы например радиореле здесь поставил, но с диодами получилось лучше
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 17.10.2021, 21:05
сообщение 18.10.2021, 12:42
Пользователь №: 6974
Цитата(Oleg1432)
Задали такую задачку
Задача есть, а условий нет.
Потому и не можете....
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 16:25
