Напряжение на нулевом проводе.
Гость_Гость_Чайник_*_*
сообщение 18.10.2021, 21:45
Очень интересует вопрос, почему в замкнутой сети индикаторная отвёртка после потребителя не показывает напряжение? Ведь ток же проходит через фазный провод и уходит через ноль, тоесть он протекает по нулевому поводу но индикаторная отвёртка не горит. Что я не так понимаю?
сообщение 18.10.2021, 22:21
Цитата(Гость_Чайник_* @ 18.10.2021, 21:45) *
.. ток же проходит.. и уходит через ноль, .. но индикаторная отвёртка не горит. Что я не так понимаю?
Индикаторная отвертка ток индицирует ? Тогда все понятно - ведь скока тока пришло, стока и ушло, т.е. ничего не осталось, вот и не кажет она.. (привет Гаря)
Viktor2004
сообщение 19.10.2021, 0:04
Пользователь №: 2252
Представьте себе высокую трубу по которой стекает вниз вода. Какой потенциал наверху? Максимальный. Если протянуть датчик показывающий разницу давления воды между верхом и низом, эта разница будет большая. А если этим же датчиком измерить разницу давления между нижней точкой трубы и непосредственно водоемом куда стекает вода, эта разница будет равна нулю. Несмотря на то что вода внизу вытекает. Напряжение это не скорость. Скорость это ток. Вот если внизу трубы поставить не датчик разницы давления, а вертушку, она будет крутиться и показывать ток. А напряжение это разность потенциалов. Индикаторная отвертка которой ткнули в нулевой проводник показывает разность давления между землей и той нижней частью трубы которая уже сама на земле. То есть ничего не покажет
сообщение 19.10.2021, 7:02
Если разница нулевая, то почему все же вытекает ?
Sky_net
сообщение 19.10.2021, 7:56
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Индикатор в отвёртке загорается от разности потенциалов - один от фазы, другой через ваше тело на ноль. Если тыкните в нулевой провод, то отвёртка уже подключена на ноль и через тело также на ноль - нет разности потенциалов, и индикатор не светится.
То что измеряете - это одна цепь. А то чем измеряете - это будет цепь другая.
сообщение 19.10.2021, 7:58
Как-то хохмы ради подключил кусок ВВГ (метров полста) одной жилой к фазе и замерил тестером напряжение на синем проводнике относительно заземлённого предмета. 220.
Подключил жёлто-зелёный к РЕ. 110.
А говорите "индикатор, индикатор..."
Sky_net
сообщение 19.10.2021, 8:18
Из: Одесса.
Ну так и должно быть. Это уже не провод, а два конденсатора получилось (примерно по 5 нанофарад), соединённых последовательно.
Коричневый-синий - один, и синий-желтоЗелёный - другой. При таком подключении как у Вас на синем как раз будет 110 Вольт.
сообщение 19.10.2021, 8:25
Какие цепи?.. Я про воду спрашиваю и ейное давление ! Если нигде не давит, с чего ей двигаться ? icon_biggrin.gif
сообщение 19.10.2021, 8:32
Цитата(Олега @ 18.10.2021, 22:21) *
Индикаторная отвертка ток индицирует ? ... С Олегом со советоватся как против в ветра ссаать, всё равно штаны будут мокрые!
сообщение 19.10.2021, 8:44
Ветер тут ни при чем, сочувствующий, не надо в штаны ссать, ни в свои, ни в чужие (имхи втюхивать). И будет сухо и комфортно.
АБорис
сообщение 21.10.2021, 7:32
Пользователь №: 49360
С уважением. Борис.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 6:58
