![]() Подключение ТЭНов звездой с нейтралью или без оной |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23022 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Здравствуйте. Тема хоть старая, но надеюсь кто нибудь ответит. Ситуация такая. 3 емкости, в каждой по 3 ТЭНа по 12 квт каждый. 3 Тэна в каждой емкости соединяю звездой без подключения нулевой точки к нейтрали. Какой номинал у 3х полюсного автомата должен быть для каждой емкости? Я бы поставил на 25 ампер. |
Гость_ZavGar_* |
25 ампер мало будет. 12 квт на фазу - это (умножить на 4,5) еле-еле 50 амперный выдержит. 63 ставить надо.
25 ампер мало будет. 12 квт на фазу - это (умножить на 4,5) еле-еле 50 амперный выдержит. 63 ставить надо. С какого перепуга умножить на 4,5 напряжение питания 380 ТЭНы в Звезде мощность 12 кВт значит ток 24 А . 50 ампер это если напряжение питания 220 вольт ТЭНы в треугольнике. ВСЕ! Сообщение отредактировал шахтер - 23.10.2021, 4:14 |
Гость_в горле кость_* |
Здравствуйте. Тема хоть старая, но надеюсь кто нибудь ответит. Ситуация такая. 3 емкости, в каждой по 3 ТЭНа по 12 квт каждый. 3 Тэна в каждой емкости соединяю звездой без подключения нулевой точки к нейтрали. Какой номинал у 3х полюсного автомата должен быть для каждой емкости? электрик сможет ответить, после осмотра установки спрашивать через интернет - бесполезно.. ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17838 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Гость_ZavGar_* |
Шахтёр, ТЭНы в звезде без нейтрали, значит ток в каждом фазном проводе равен номинальному току одного ТЭНа, а напряжение на каждом из трёх одинаковых будет 220. 12000/220=54,545.
ZavGar, а с нейтралью иначе ?
Почему 12, а не 36 ? Еще раз для медленного прочтения: Еще раз, в 1 емкости - три ТЭНа по 12 кВт каждый.. Ага тоже походу тупанул, согласен. вот блин тупанул так тупанул. А ведь реально человек мне все правильно говорил получается 54 ампера однако.Сам охренел когда медленно почитал и подумал. Шахтёр, ТЭНы в звезде без нейтрали, значит ток в каждом фазном проводе равен номинальному току одного ТЭНа, а напряжение на каждом из трёх одинаковых будет 220. 12000/220=54,545. Извини что то я тупанул, был неправ. Сообщение отредактировал шахтер - 23.10.2021, 16:47 |
ок
ответ на вопрос дан, прения можно закрывать ![]() |
Спасибо за ответы!. поставлю на 63А 3х полюсный автомат на каждую емкость
Гость_Гость_максим_*_* |
serebrua, Собственно разница между вариантами с нолем и без ноля если вы соединили три ТЭНа на 220 в звезду и подключили к трем фазам на 380. При варианте с нолем сколько ТЭНов не сгорит в звезде на оставшихся всегда будет 220, если он даже один останется. Без подключения ноля, сгорел один на двум остальным осталось меньше чем по 200 вольт каждому, значит мощность тех двух чуть упала, сгорело два один вообще работать не будет. Если предположить что где то мощность не сильно важна то ноль лучше подключить. Если при перегорании хоть одного ТЭНа установка теряет свои функции (мощности не хватает) то на подключение ноля к средней точки звезды можно забить. |
у меня такой же вопрос. Без общего ноля, три фазы, сопротивление каждого Тэна 20 Ом, по какой формуле рачитывать мощность каждого тЭна?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 272 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 ![]() |
у меня такой же вопрос. Без общего ноля, три фазы, сопротивление каждого Тэна 20 Ом, по какой формуле рачитывать мощность каждого тЭна? Плюнь ты на это сопротивление и на формулы расчета по сопротивлению холодного ТЭНа. Возьми токовые клещи замеряй ток и посчитай мощность о току. Это будет намного проще. |
у меня такой же вопрос. Без общего ноля, три фазы, сопротивление каждого Тэна 20 Ом, по какой формуле рачитывать мощность каждого тЭна? Вам уже все посчитано в теме: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry600704 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2025, 8:29 |
