3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаОткрыть тему
вопрос по номинальному напряжению автомата , электрические автоматы
Гость_Гость_ученик_*_*
сообщение 24.10.2021, 19:16
Здравствуйте! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста такой Вопрос-Можно ли поставить двухполюсный автомат (фирма ABB C32-32 токовая нагрузка 32 Ампера,номинальное напряжение указанное в маркировке автомата 400В) в обычную бытовую электросеть U=220Вольт,50Гц переменный однофазный ток? Смущает что в сети напряжение 220 Вольт, а номинальное напряжение автомата 400 Вольт. С уважением Сергей.
Костян челябинск...
сообщение 24.10.2021, 19:35
Пользователь №: 14618
А вы ответьте на вопрос, что эта характеристика (номинальное напряжение) обозначает.
Zolan77
сообщение 24.10.2021, 19:49
Пользователь №: 45277
Так это ж хорошо: двукратный запас!
Ставьте смело.
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 24.10.2021, 20:00
Zolan 77! Огромное Вам Спасибо за Предельно Конкретный и По Теме ответ!!! Ещё раз Спасибо Вам и Удачи во всех делах.
Костян челябинск...
сообщение 24.10.2021, 20:17
Zolan77, вот вы и увеличили количество людей в мире, не умеющих получать ответы на вопросы самостоятельно на одного.
Zolan77
сообщение 24.10.2021, 20:54
'Костян челябинский'
Человек только начинает знакомство с электрикой, и задаёт вопрос в теме для чайников.
Если его сразу послать - так и хотелка отвалится!
сообщение 24.10.2021, 21:07
Цитата(Zolan77 @ 24.10.2021, 20:54) *
Человек только начинает знакомство с электрикой..
Этот человек по-моему уже обучался (тут, #10)
Сообщение отредактировал Олега - 24.10.2021, 21:08
Костян челябинск...
сообщение 24.10.2021, 21:11
Отвалится так отвалится. Сколько раз меня преподы в универе посылали. И на пересдачи и на допсессии и вообще на отчисление. Ничего. Вылез. Выгрыз и знания и соответственно диплом. Только крепче стал.
И да, что ему мешало прочитать там ответы? И понять что на его вопрос ответ дан прямо в той же теме?
сообщение 24.10.2021, 21:17
Можно ли поставить ... 400В) в обычную бытовую электросеть U=220Вольт
icon_biggrin.gif Мощность равна произведению напряжения на ток. Поэтому биметаллическая пластинка в автомате (как и проволочка в предохранителе) при 400В будет греться в два раза больше и будет постоянно срабатывать. Бери автомат на 220В. icon_biggrin.gif
Гость_ученик гость_*
сообщение 24.10.2021, 21:23
Правильно,не случайно я написал в раздел для "Чайников" потому-что мне важно мнение проффессионалов по конкретному вопросу! И этот ответ на
свой Вопрос я вполне получил,и по-моему форум, особенно раздел для "Чайников" и сушествует для того что я сказал ранее.А все прочие дискуссии меня не интересуют!
сообщение 25.10.2021, 2:47
Цитата(ученик гость @ 24.10.2021, 21:23) *
не случайно я написал в раздел для "Чайников"..
А первый раз в Вопросы "чайника" ты случайно написал ? Темка там тебе не помогла ?
Sky_net
сообщение 25.10.2021, 5:49
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Это вполне могут быть разные люди, просто из одного и того же жека. А один и тот же электрик советует им одни и те же автоматы, т.к. корешь его много закупил и ими торгует. Вот и сумневаются люди.... icon_smile.gif
ps: будет забавно, если ещё и третий жилец спросит из того же района. icon_smile.gif
сообщение 25.10.2021, 9:45
Скорее это братья, по пупкам )
шахтер
сообщение 25.10.2021, 21:47
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Вообще то чисто из практики проволочка в предохранителе сгорает при превышении именно своего номинала по току. Хоть напряжение там 6 вольт хоть 220 написано на предохранителе 5 ампер значит именно при 6 амперах он и сгорит. Если конечно предохранители нормальные. НЕ?
Если вам надо предохранитель на 5 ампер, вы его что еше и по напряжению выбираете?
сообщение 25.10.2021, 22:38
А вы в телевизор автомобильные преды вставляете ? или в квартирный щит ? (ведь везде - проволочка)
Хоть напряжение там 6 вольт хоть 220 написано на предохранителе.
Дурачкам-то делать нечего, вот оне и придумали что написать на предохранителе. Да ?
Я еще заметил, что они же и на автоматах бывает пишут про номинальное напряжение... Совсем аля-улю ?
"При проведении испытаний допускаемые отклонения значений измеряемых параметров от указанных в данном стандарте, стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий и типов не должны превышать:
- напряжение переменного тока, %: +5; -0 "
Сообщение отредактировал savelij® - 9.3.2022, 15:31
сообщение 25.10.2021, 23:16
Пользователь №: 6974
Вы правы!
И франзузский физик Ампер, это подтверждает , а немецкий физик Ом, не противоречит этому. smoke.gif
сообщение 25.10.2021, 23:31
По теплу в проволочках главные Джоуль и Ленц. Q=I*U*t
сообщение 25.10.2021, 23:39
На основе вышеуказанных, т.к. падение напряжения на участке цепи (в т.ч. и в Вашей формуле), зависит от силы протекающего тока за единицу времени - всё!
Сообщение отредактировал Rezo - 25.10.2021, 23:42
сообщение 26.10.2021, 0:16
Очень упрощенное представление. "Номинальное напряжение" возглавляет электрические параметры и характеристики, устанавливаемые в стандартах и ТУ на предохранители.
На ваш взгляд интеграл Джоуля отключения не зависит от номинального напряжения предохранителя ? Тогда объясните требование, приведенное в #15.
Сообщение отредактировал Олега - 26.10.2021, 0:31
шахтер
сообщение 26.10.2021, 1:45
Из: Ростовская обл.
Цитата(Олега @ 25.10.2021, 22:38) *
А вы в телевизор автомобильные преды вставляете ? или в квартирный щит.
Нет конечно дома у меня в квартирном щиту предохранителей нет. Но работал на заводе обслуживал тайские пресса там довольно приличные шкафы управления хренова куча автоматики на разное напряжение там было 24 В постоянка 110 постоянка и переменка, 220 переменка естественно хренова куча предохранителей. В каждом шкафу управления штук по 20, предохранители отличались только по току больше ничем. Так же предохранители в моем старом телевизоре в прошлом веке на 6 А ничем не отличались от предохранителя в моем старом зарядном. Но я человек любопытный есть у меня блок питания с регулировкой по току и по напряжению я при случае проверю конечно будет ли разница если подать на 5 амперный предохранитель ток большего номинала при 50 вольтах и при допустим при 5 вольтах . и при каком токе предохранитель у меня сгорит, при 5 Вольтах и при 50 Вольтах. У меня для этого все есть и блок питания с регулировкой по току от 0 до 15 А и по напряжению от 0 до 50 В и мощный реостат. Вот насчет предохранителей не помню есть или нет. Мне просто любопытно стало как оно на самом деле на практике. Теория знает конечно все, только практика часто даже про это не в курсе. На формулы мне ваши честно скажу плевать я как время будет просто проверю это чисто практически.Потому что мне стало это просто любопытно и все. Я вам Олег если проверю потом в личку напишу что будет на практике. А уж формулы вы потом сами придумаете для себя какие вам надо. Я же не ради спора это буду проверять просто мне интересно стало и все. Может вы и правы может нет, врать я не буду напишу что получится и все.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 16:01
