Индуктивность в ЛЭП переменного тока |
24.10.2021, 23:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Математика - наука точная. Физика - ну почти. Т.е., для графика тангенса Ваш ответ не подходит. Неправильно. Сначала скажите о каком графике ведете речь. Что откладываем по X а что по Y Иначе вопрос нелогичный. Все равно что где бывает электрон, когда апельсин переходит из зеленого состояния в оранжевое 1 см = 1 нГн -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
25.10.2021, 0:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Сначала скажите о каком графике ведете речь. Что откладываем по X а что по Y Иначе вопрос нелогичный. Все равно что где бывает электрон, когда апельсин переходит из зеленого состояния в оранжевое 1 см = 1 нГн Да ладно уже с тангенсом - только скажу, что там не всё так просто. Вот с индуктивностью смотрите. Теперь у Вас есть 10 километров алюминиевого провода - есть индуктивность?! Конечно. Вот и ответ (по простому для ТС). |
25.10.2021, 0:07
Да ладно уже с тангенсом - только скажу, что там не всё так просто. Ну конечно не просто. Сначала надо угадать тангенс чего именно вы имеете в виду. Я не экстрасенс Вот с индуктивностью смотрите. Теперь у Вас есть 10 километров алюминиевого провода - есть индуктивность?! Конечно. Вот и ответ (по простому для ТС). Обалденно будет понятно любому. Теперь спросите у ТС чье объяснение ему понятнее, мое или Ваше -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
25.10.2021, 0:12
ТС спрашивал откуда в проводе ЛЭП индуктивность - из-за структуры металла. Т.е. там уже заложено изготовителем 1 см = 1 наноГенри.
А Вы ему наглядно объяснили как происходит накачка дросселя в цепи повышающего дросселя, скажем в преобразователе 12 Вольт / 220 Вольт. (ну или почему возникает дуга при коммутации). А что такое индуктивность ТС и не спрашивал. (а Вы и не ответили, кстати). |
25.10.2021, 0:18
ТС спрашивал откуда в проводе ЛЭП индуктивность - из-за структуры металла. Т.е. там уже заложено изготовителем 1 см = 1 наноГенри. осталось доказать что в системе СГС имели в виду единицу см что это именно сантиметр проводника, а не чего другого А Вы ему наглядно объяснили как происходит накачка дросселя в цепи повышающего дросселя, скажем в преобразователе 12 Вольт / 220 Вольт. (ну или почему возникает дуга при коммутации). А что такое индуктивность ТС и не спрашивал. (а Вы и не ответили, кстати). Я ответил. Это инерция. Инерция зарядов. А емкость это давление. Давление сжатия электрического поля зарядов Про тангенс расскажете? Что имели в виду. Мы тут конечно все дураки, не поймем, ну хоть умного человека послушаем -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
25.10.2021, 0:27
1) осталось доказать что в системе СГС имели в виду единицу см что это именно сантиметр проводника, а не чего другого 2) Я ответил. Это инерция. Инерция зарядов. А емкость это давление. Давление сжатия электрического поля зарядов 3) Про тангенс расскажете? Что имели в виду. Мы тут конечно все дураки, не поймем, ну хоть умного человека послушаем 1) Та нечего особо доказывать. Возьмите кусок провода (метров 50, только не в бухте) и померьте прибором для измерения индуктивности - так примерно и есть 1 см = 1 наноГенри. 2) Индуктивность - это не инерция (инерция - это только проявление, т.е. одна из характеристик), а ёмкость уж точно не давление (хотя иногда именно так себя и проявляет). 3) Саркастическое противопоставление уже давно не является предметом хорошего тона. ))))))))))) |
Гость_ZavGar_* |
29.10.2021, 23:53
Ёмкость, если провести аналогию с гидравликой, это способность проводника сопротивляться росту напряженияна нём при сообщении ему определённого заряда (1 Кл). Если 1 кубометр воды налить в сосуд с вертикальными стенками с площадью дна 1 кв. метр, то уровень воды составит 1 метр. Если же площадь дна будет равна 10 кв. метров, то уровень составит 0,1 метра. В этом примере 1 Кулону соответствует 1 кубометр, 1 Ф > 1 кв. м площади дна, 1 В > 1 метр слоя воды. Увеличиваем площадь дна в 10 раз - получаем в 10 раз меньший слой (напор). Увеличиваем в 10 раз ёмкость конденсатора - в 10 раз уменьшается напряжение на обкладках при том же значении заряда, запасённого в конденсаторе. Размерность фарада - кулон/вольт (ампер*секунда/вольт).. Индуктивность по аналогии с гидравликой - это вязкость жидкости, т.е. способность противодействовать росту или спаду тока в проводнике. То есть сколько вольт ЭДС самоиндукции возникает при скорости нарастания или спада тока 1 ампер в секунду. Размерность генри - вольт/(ампер в секунду) или вольт*секунда /ампер.
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 8:59 |
