Электродвигатель станка , Как переключить на 3 фазы
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 24.10.2021, 13:35
Здравствуйте уважаемые электрики и энергетики, практики и теоретики!
Я Александр, приобрел по случаю немецкий станок, циркулярку марки Flottjet 2000.
Старок вроде старый, но в прекрасном состоянии, работает хорошо. Но вот мощности маловато.
Он включен на 220v в одну фазу.
При очередной чистке обнаружил конденсатор и решил, мотор похоже трехфазный.
Начал разбираться и копать информацию. Да, я пенсионер, но поработал в свое время электриком, понятие некоторое имею. Вот внутри моторов делать ничего не пришлось, был отдельный спец.
Мотор двухскоростной, всё переключается, по виду обычный асинхронник. Вот дам ссылку на мануал из сети:
wiki.c-base.org/dokuwiki/_media/wercc:flottjet2000-bedienungsanleitung.pdf
Там в конце есть схемы, мой включен по однофазной, вроде всё просто, но на моторе шильдик, где написано 1~220.
Serie B1584
P1=0,45/1,2kW P2=0,24/0,8kW
220v. 2,2/5,6A
1330/2800 U/min
BK 20 мкф 380в
Коробки на моторе нет, шланг заходит прямо в корпус
Вскрыл мотор, провода сразу в обмотки уходят. Обмотки по виду одинаковые, провод вроде 0,4, пазов 24.
Отключил концы мотора и замерил сопротивления, ту вообще ничего не понятно: все концы звонятся между собой,на две обмотки непохоже, переключение звезда-треугольник тоже не подходит. Что там как собрано, мне понять не дано. Фотки как вставить не разобрался, буду описывать:
Сопротивление между концами в омах (расхождение видимо стоит списать на старый стрелочный прибор)
1/2=8; 1/3=20; 1/4=32; 1/5=8; 1/6=8
2/3=13; 2/4=26; 2/5=0; 2/6=17
3/4=13; 3/5=13; 3/6=30
4/5=26; 4/6=42; 5/6=17
Скажите господа, есть ли возможность сделать этот мотор трехфазным, или не стоит мучаться?
Спасибо.
Костян челябинск...
сообщение 24.10.2021, 20:35
Пользователь №: 14618
Фотку бы на шильдик... А вообще, вероятность того, что двигатель изначально однофазный около 80%. А если это так, то он не является трехфазником, переключенным на одну фазу, а изначально заточен под одну. У него разные обмотки. Поэтому нужно подбирать подходящий по крепежным местам трехфазник.
Ну и схему переделывать под три фазы
eugevict
сообщение 25.10.2021, 1:46
Пользователь №: 41773
У мотора статорная обмотка выполнена по схема Даландера, поэтому все концы звонятся.
В схеме Даландера сопротивления должны быть несколько иными, но может и прибор привирает.
Из того что есть, напрашивается вывод, что обмотка выполнена на 220 В и подключить на три фаза можно только 3х220 В.
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2021, 5:35
eugevict, однофазный двигатель со схемой Даландера? Фиг конечно знает, но как-то не верится. Ждём фото от автора
Гость_ГостьАлександр_*
сообщение 25.10.2021, 5:49
Спасибо ответившим! Вот продолжаю поиски в сети, нахожу на немецких форумах крохи информации, что вместе с моим никаким знанием немецкого, помогает мало. Но вот про Даландера там звучит частенько, к примеру, пытаются люди чем-то заменить сломанный пакетник Даландера. Про замену мотора идея не катит. Мотор этот специзделие, заточенный под станок. Он плоский (как фотки вставить) и на нем прямо сидит пила. На корпусе отливы с ушами и втулками в них. Он по стойкам ползает вверх-низ, регулируя вылет пилы. Тока если как вал использовать, приладив внешний мотор снаружи. Ну это слишком. Чтож, буду пилить потихоньку, а мож когда и задумаюсь про трансформатор. Нашел еще кусок схемы, ну очень похоже на мой случай, попытаюсь вставить ссылку. А вот про этого Даландера не слыхал, каюсь, посмотрю обязательно. Не вставляется. Ну, там треугольник со средними точками в обмотках, оно?
Спасибо
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2021, 5:53
Чтобы вставлять фото нужно не лениться и стать нормальным юзером. Написать 5 непустых сообщений.
АлександрБелорус
сообщение 25.10.2021, 7:01
Пользователь №: 58979
Ну вот, зарегистрировплся!
Нашел и рассмотрел схему Даландера, это она, сомнений нет.
Ссылка со схемами не открывается, чтоли?
Там две схемы включения, одна трехфазная, вторая с конденсатором
Пробую вставить фотку
Сообщение отредактировал АлександрБелорус - 25.10.2021, 9:11
Sky_net
сообщение 25.10.2021, 7:12
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Сомнения, вообще-то есть.
Это больше похоже на двойную звезду. Причём там где Вы меряли концы 2/5 должно быть 10 Ом (я посчитал). А у Вас 0 - может опечатка?
АлександрБелорус
сообщение 25.10.2021, 8:33
Нет, не опечатка.
Привезу тестер серьезный, флюк, перемеряю.
Хотя итог и так ясен, три фазы мне не светит
Пилит он хорошо, если диск толковый. Ну не на ура, когда доска 70мм, мне для небольших делов вполне достаточно.
Пускатель интересный, электромеханический, сделано в жапан.
Включается вручную, только при наличии напряжения.
Электромагнит сбоку красный включает связь. Ну и сбрасывает при пропадании напруги. В нем защиты и тепловая и электромагнитная и ток регулируется! Вот не встречал таких!
Вот его вид
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2021, 8:38
Прикольно
АлександрБелорус
сообщение 25.10.2021, 8:44
Перечитал тему, похоже не у всех работает ссылка на схему.
Попробую вставить сюда. Схема родная, моего станка.
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2021, 8:50
Гугл не знает такого двигателя
То, что в сообщении #9 на фото, то в схеме никак не обозначенное в пунктирном прямоугольнике?
Я правильно понимаю?
АлександрБелорус
сообщение 25.10.2021, 8:57
В трехфазной версии конденсатора нет, в точки R, S, T включены три фазы. Вставил бы, но переедаю лимит.
Правильно. Пускатель остался за схемой. На схеме пакетник (он тоже есть) переключает скорости.
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2021, 9:08
Так, стоп. Там есть возможность исключить конденсатор и переключить на 3 фазы?
Я просто никогда не хожу по ссылкам на файлообменники и что там не видел
Пойду схожу коли так
Позже. Планшет заводить надо, а у него стартер плохой. Телефон не очень хочет пдфы открывать
АлександрБелорус
сообщение 25.10.2021, 9:18
Да, так!
Пытался вставить фото, но пишет перебор, 2мега
Вот трехфазная версия
Тут на фото переключатель скоростей
eugevict
сообщение 25.10.2021, 13:00
Ну отчего так грустно:
Можно прицепить частотник (выход 3х220 В, а вход по желанию).
Можно тр-р 3х380 на 3х220.
Можно перепаять схему обмоток на 3х380 В (но останется одна скорость).
Можно проверить конденсатор на потерю емкости.
Можно автотрансформатор.
Костян, двигатель имеет 6 выводов, 2 скорости, все выводы между собой звонятся - этим параметрам соответствует только схема Роберта Даландера.
Однофазный или трехфазный значения не имеет.
Сообщение отредактировал eugevict - 25.10.2021, 14:33
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2021, 13:31
eugevict, да, я просто зациклился на том, что двигатель под одну фазу заточен
eugevict
сообщение 25.10.2021, 13:47
Бывает.
Как там бедолага энергетик с движком на кран ?
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2021, 14:28
Да не бедолага он вовсе. Получает 1 зарплату как средний энергетик и 1 зарплату как монтер. Думаю, что они применят вообще лоток и будут таскать кабель по нему без всяких кабелеукладчиков
eugevict
сообщение 25.10.2021, 14:36
В общем-то, чем это кончиться ты и сам знаешь, но было интересно как теория сойдется с практикой. В общем понял, проехали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2026, 14:50
