3 страниц V   1 2 3 >
Качество электроэнергии... Помогите. , THD%
napolitan
сообщение 25.10.2021, 12:29
Пользователь №: 58980
Прошу удалить тему... Решение переезд иначе никак... Как будет возможность куплю регистратор качества ээ и буду искать место где качество ээ соответствует гостам...
Сообщение отредактировал napolitan - 28.10.2021, 20:29
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2021, 13:33
Пользователь №: 14618
И в чём же проявляется это плохое качество электроэнергии?
napolitan
сообщение 25.10.2021, 13:43
Техника работает плохо... Например: у хорошего телевизора изображение какое-то неестственное вялое.. и в течении дня меняется, а ночью немного лучше.
В компьютере также монитор с 280 герцами будто 40 герц и размытие... (ночью лучше становится, и это уже редко..)
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2021, 14:25
У любого качества есть показатели. У вас какие? А насчет телевизора или монитора - это может и к окулистам
napolitan
сообщение 25.10.2021, 14:28
в этом и проблема что там где я живу нет электролаборатории... а по факту что может помочь в таком случае?
интергармоники могут мешать работе контроллеров пульсаций, а это означает, что они будут ИНДУЦИРОВАТЬ ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ТОК внутри бытовой электроники и могут проявляться наряду с другими проблемами, такими как шум в дифференциальном режиме, что означает, что они не могут быть отфильтрованы обычными средствами, включая изолирующие трансформаторы и ИБП с двойным преобразованием ( если только ИБП не являются медицинскими и не спроектированы так, чтобы не допустить воздействия на контроллеры пульсаций, хотя я не уверен, что даже они могут остановить это, варианты довольно ограничены, кажется, что фильтры гармоник - в значительной степени ваш единственный вариант, но они должны быть многоступенчатыми фильтрами с демпфированием, если они являются пассивными фильтрами гармоник, или вы идете по маршруту активного фильтра гармоник, вам нужно быть уверенным, что они рассчитаны на работу с интергармониками и субгармониками).
Сообщение отредактировал napolitan - 25.10.2021, 14:32
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2021, 14:34
И мультиметров не продают... Еще раз. С чего вы решили что дело в качестве электроэнергии? Что это не сигнал допустим плохой? В любом приборе есть блок питания. Этот блок имеет и фильтры и по своей сути не пропускает всякие гармоники.
napolitan
сообщение 25.10.2021, 14:38
мультиметром разве можно измерить гармоники по всему спектру частот?
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2021, 14:39
А кто вам сказал что дело в гармониках?
napolitan
сообщение 25.10.2021, 14:40
На зарубежных форумах доказали что искаженная синусоида влияет на работу ПК. (неважно какой там бп, комплектующие)
Сообщение отредактировал napolitan - 25.10.2021, 14:41
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2021, 14:44
Ну влияет. А вы уверены что это именно ваш случай?
На некоторых зарубежных форумах доказали что лоботомия помогает при мигрени. Пациент после нее не жалуется. Готовы при ближайшем случае пойти на эту процедуру?
napolitan
сообщение 25.10.2021, 14:45
да, я жиу в маленьком поселке, и данная проблема присутсвтует везде... Бывают дни когда всё нормально. Или когда поселок питают от ДЭСки, где-то часа два нормально, но, потом так же ухудшение...
сообщение 25.10.2021, 14:48
для того чтобы что то делать, нужно ЗНАТЬ, а не предполагать, иначе пальцем в небо, деньги на ветер
поставщика электроэнергии тоже нет?
обращайтесь к нему, они обязаны поставить прибор, а не Вы
napolitan
сообщение 25.10.2021, 14:50
Уже обращался, сказали "всё нормально" и никаких протоколов..................................... и замеряли сутки, а по факту нужно где-то 4....
Сообщение отредактировал napolitan - 25.10.2021, 14:50
сообщение 25.10.2021, 14:55
обращались письменно? ответ письменный?
Цитата(napolitan @ 25.10.2021, 14:50) *
Уже обращался,
В каком виде ? В смысле устно или письменно ? Номер регистрации есть ?
napolitan
сообщение 25.10.2021, 14:57
Да, на почту отправили...
да.
-Mike-
сообщение 25.10.2021, 17:00
Пользователь №: 17145
Найдите электрика с мультимером и попросите его померить напряжение в худшей и нормальной ситуации.
Всё возможно и с гармониками (рядом транспортные преобразователи, заводы,...), но лучше начинать с простого.
Попросите его определить систему электроснабжения, с заземлением, без,...
napolitan
сообщение 25.10.2021, 17:20
Обращался уже... Быстро пришли измерили частоту и напряжение всё в норме и спеша ушли.. Они по факту не отвечают за качество ээ...
сообщение 25.10.2021, 17:31
Вы или Вам? если Вам - ответ покажите, не партизаньте
napolitan
сообщение 25.10.2021, 17:43
Прикрепленный файл  2556_211008122642_001_102_5788_08_10_2021_ver1_.PDF_0.pdf ( 96.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 8:53
