3 страниц V   1 2 3 >
GZ1E08 АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A , Выбивает АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A
Xronn
сообщение 25.10.2021, 19:30
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 56427
Доброго времени суток форумчане ! Просьба подсказать, помочь Чайнику !? Суть проблемы такова: имеются в наличии 3 сетевых насоса работающих каскадно с переменным мастером,в обычном режиме в работе один насос а при пиковых нагрузках то есть при большом расходе воды подключаются поочередно остальные два ,ПЧ DELTA всегда рулит одним из трех насосов а остальные насосы скидывает поочередно на прямое подключение .Прямое подключение выполняется через GZ1E08 АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A и магнитные пускатели (в каком порядке не знаю ,в схемах подключения не разбираюсь Чайник полный icon_biggrin.gif ) Короче на первом насосе при прямом подключение выбивает GZ1E08 АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A ,даже немного искры летят . Фото начинки прилагаю. GZ1E08 АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A поставлены вчера взамен старых,на старых была таже проблема. Специалиста под рукой нет ,с ними у нас напряг!!!
шахтер
сообщение 25.10.2021, 19:50
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Так выключатели у вас на 2.5-4 А то есть регулируется вопрос простой а регулировка то на сколько стоит?
Xronn
сообщение 25.10.2021, 19:52
Из: ХМАО-Югра
на 4 ампер
шахтер
сообщение 25.10.2021, 19:53
Из: Ростовская обл.
Насосы то от какого напряжения запитаны, вроде как от 380 по вашим фотографиям а на самом деле как? Обмотки на насосах в звезде или в треугольнике.
Xronn
сообщение 25.10.2021, 19:54
Из: ХМАО-Югра
насосы 380 в , как подключены не знаю.
шахтер
сообщение 25.10.2021, 19:58
Из: Ростовская обл.
Крышку на двигателе насоса откройте и сфоткайте и фото в сюда.
На тех насосах что включаются напрямую .
Xronn
Из: ХМАО-Югра
Сделаю,но это завтра ! Насосы по переменно работают ,один любой от пч ,другие на прямую .
Сообщение отредактировал Xronn - 25.10.2021, 20:14
Xronn
сообщение 27.10.2021, 15:50
Из: ХМАО-Югра
Фото подключения двигателей.
Sky_net
сообщение 27.10.2021, 17:39
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Xronn, надо почистить или заменить все контакты на магнитных пускателях, которые включают эл двигатели. (подгорели - включается с перекосом, вот автоматы и выбивают).
Также нужно послушать подшипники моторов. Если работает больше 3х лет нужно всё поменять . Там, примерно, по фото, 6204zz (или 6205zz) стоят. На насосах скорее всего ничего нет, похоже они навесные. (возможно вообще дело только в подшипниках).
Сообщение отредактировал Sky_net - 27.10.2021, 17:45
Электромонтёр
сообщение 27.10.2021, 18:35
Пользователь №: 56237
Из описания:
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц IN, А - 3.7
Т.е. 3.7 А его обычный рабочий ток а пусковой же ток намного больше вот автомат на 4 А и вышибает сразу же.
Xronn
сообщение 27.10.2021, 19:15
Из: ХМАО-Югра
Двигателя отработали 5 месяцев , станцию только в июне запустили и изначально была эта проблема с момента пуска станции. Изначально вообще стояли выключатели на 2,5 ампер ,4 амперные поставили несколько дней назад отработали 5 минут и выбило их.
Сообщение отредактировал Xronn - 27.10.2021, 19:27
сообщение 27.10.2021, 19:48
Пользователь №: 27849
Цитата(Электромонтёр @ 27.10.2021, 18:35) *
Из описания:
Автоматы с хар-кой D
"Фаза есть - ума не надо!"
Электромонтёр
сообщение 27.10.2021, 19:49
Если изначально была проблема почему клещами ток не замеряли ну или автоматы тупо помошнее не поставили? Когда стояло на 2.5 насосы так же были обвязаны? Давление водяного столба не менялось?
сообщение 27.10.2021, 19:54
ток не мешало бы померить
Xronn
сообщение 27.10.2021, 19:56
Из: ХМАО-Югра
Ничего не меняли ,все осталось так как было изначально за исключением автоматов . клещей нет ,электрика тоже .
Dimka1
сообщение 27.10.2021, 20:02
Пользователь №: 29924
Деньги есть?
Xronn
сообщение 27.10.2021, 20:07
Из: ХМАО-Югра
icon_biggrin.gif эта станция очистки не моя личная , я там и так и жнец и кузнец и на дуде игрец , 4 человека ,3 женщины оператора и я .
Xronn
сообщение 27.10.2021, 20:22
Из: ХМАО-Югра
Выбивает когда частотник скидывает двигатель на прямое включение , под управлением частотника любой из двигателей работает без нареканий .
Электромонтёр
сообщение 27.10.2021, 20:46
Ну раз один раз уже поменяли А зачем то значит ещё раз надо поменять на 6 или 10 амперные.
Сообщение отредактировал Электромонтёр - 27.10.2021, 20:47
Sky_net
сообщение 27.10.2021, 20:49
Из: Одесса.
А, так что же Вы сразу не написали....
Там на нагнетании, на насосах, должны стоять невозвратные клапана. Вот их проверьте - их или не поставили, или они "приоткрыты" по каким-либо причинам.
Проверить можно (если обратный поток на не работающих насосах не очень маленький) - посмотрите на крылатки двигателей, которые не в работе - если что-то с клапанами, то они будут вращаться в другую сторону.
Если же клапана просто травят, то тогда проверьте так (если есть хотя бы один манометр на нагнетании насосов, даже в общей линии):
- закройте клапана на нагнетающей стороне (на выходе) не работающих насосов - когда только один работает (например номер 1), и если давление на манометре увеличится, то значит травят невозвратные клапана в двух других насосах ( 2 и 3).
так сделайте поочерёдно.
ps: возможно, что травит только один из трёх (если они вообще там стоят - по фоткам вроде похоже есть),
pps: если в системе есть редукционный клапан (на обратку) или предохранительный (по превышению давления), то возможно причина там (или подклинивает, или неправильно отрегулирован, т.е. приоткрыт вообще).
А также можно проверить так.
(т.к. по правилам эксплуатации одиночно работающих центробежных насосов (как и работающих в параллель) - насос должен запускаться с закрытым клапаном, который после запуска нужно сразу открыть. - именно для этого и стоят невозвратные клапана).
Поэтому. Закройте все три клапана на нагнетании (на выходе из насосов - они вверху). Потом запустите мотор №1. Откройте только его клапан, посмотрите сколько будет работать (если нечем померять ток).
Потом проделайте тоже самое с остальными двумя поочереди.
Сообщение отредактировал Sky_net - 27.10.2021, 21:10
3 страниц V   1 2 3 >
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 9:21
