Вопрос по светильнику
mametaihoo
сообщение 24.10.2021, 17:59
Пользователь №: 58955
Всем доброго времени суток! Возник возможно глупый вопрос, но как ни странно, ответа в сети так и не смог найти. В общем, ситуация такая: имеется светодиодный прожектор уличный на загородном доме. Выключатель, к которому и от которого идет фаза на данный светильник, расположен достаточно далеко, и прямо над этим выключателем хочу поставить еще один такой же светильник, пустив от этого же выключателя еще один фазный провод, но чтобы ничего не придумывать с проводами (на выключатель идет двухжильный провод), ноль для данного светильника хочу взять от соседнего, который расположен достаточно быстро. Вкратце вопрос, можно ли для светильника взять фазу от другого светильника, а ноль от третьего? Схему предполагаемого подключения приложил.
Сообщение отредактировал mametaihoo - 24.10.2021, 18:00
Dimka1
сообщение 24.10.2021, 18:42
Пользователь №: 29924
Можно, если N организован от одной и той же ктп.
mametaihoo
сообщение 24.10.2021, 19:36
КТП вы имеете ввиду щиток, от которого сам дом запитан?
off.open
сообщение 28.10.2021, 15:47
Пользователь №: 50389
Цитата(mametaihoo @ 24.10.2021, 17:59) *
... можно ли для светильника взять фазу от другого светильника, а ноль от третьего? ...
Если оба прожектора защищены одним, общим, автоматом (оба прожектора входят в одну группу) - то можно.
Иначе будет противоречить ПУЭ7 (п. 7.1.36.).
шахтер
сообщение 28.10.2021, 16:13
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Нет он имеет в виду от одной подстанции.
off.open
сообщение 28.10.2021, 16:40
сообщение 28.10.2021, 17:19
Правильно ли это иметь ввиду ? Или надо иметь ввиду что-то другое ?
Достаточно подключения N-проводников непосредственно к общей N-шине в щитке дома.
Но 7.1.36 никто не отменял.
ps Фазные проводники от 1-фазного щитка или от 3-х фазного ?
Сообщение отредактировал Олега - 28.10.2021, 17:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 6:47
