подключение электроплиты , в какой последовательности подключить бытовую технику? |
3.11.2021, 13:05
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.12.2020 Пользователь №: 58014 |
Здравствуйте. Знающие люди, подскажите пожалуйста. Ситуация в следующем, от счетчика идет кабель (для электроплиты) в розетку, куда собственно она и подключается и от этой розетки отходит провод на двойную розетку к которой подключены холодильник и микроволновка. Я же хочу что бы кабель изначально заходил в двойную розетку холодильника и микроволновки, а от неё напрямую подключить к электроплите. Можно ли так делать? Какие проблемы могут возникнуть?
3.11.2021, 13:51
Здравствуйте! На электроплиту как правило заходит кабель сечением 6 мм а на бытовую розетку 2.5 мм. То есть Вы не сможете физически завести кабель 6 мм в бытовую розеткуА вообще лучше и правильнее что бы бытовая розетка на холодильник и микроволновка шла отдельной линией от эл щитка под защитой 16 амрер так как на плиту стоит автомат на 32 ампера
3.11.2021, 14:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Но если линия 4 мм кв., защищённая АВ на 25 А, с однопроволочными жилами, то это возможно, если плита относительно маломощная.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
3.11.2021, 15:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
3.11.2021, 16:30
Хороший наводящий вопрос на вопрос
Цитата Какие проблемы могут возникнуть? Формально АВ не должен этим заниматься, но приятно, когда он и розетку бережёт -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
3.11.2021, 19:38
Хороший наводящий вопрос на вопрос Вопрос ни о чем. Контактный зажим розетки (используемый как транзитный) не рассчитан на ток срабатывания теплового расцепителя номиналом 25А. Ёжику понятно, что несоответствующему защите элементу цепи настанет п-ц. Есть желание оспорить ?Формально АВ не должен этим заниматься, но приятно, когда он и розетку бережёт Формально? И документ припомните ?Сообщение отредактировал Олега - 3.11.2021, 19:36 |
3.11.2021, 22:26
Вопрос ни о чем. Самокритично)) Есть желание оспорить ? Есть) Формально вы конечно правы, от зажима можно требовать только слабый нагрев на 16 А. Но каково будет его сопротивление на вдвое большем токе - интересно. Предлагаю обсудить сопротивление зажима, в котором жилы прижимаются к контакту квадратной гайкой (кмк, самый надёжный). -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
3.11.2021, 23:20
Но каково будет его сопротивление на вдвое большем токе - интересно. Предполагаете, вдвое уменьшится ? Интересно - собирайте исп. стенд. Тока по ГОСТ, а не на свое усмотрение..Предлагаю обсудить сопротивление зажима, в котором жилы прижимаются к контакту квадратной гайкой (кмк, самый надёжный). Зараз, иль через пару часов ? дней ? Скока следить будем ? И на кой нам именно сопротивление ? Расскажите. |
4.11.2021, 8:56
Интересно - собирайте исп. стенд. Тока по ГОСТ, а не на свое усмотрение.. Уровень интереса: я бы ознакомился с результатами. А с Зараз, иль через пару часов ? дней ? Скока следить будем ? И на кой нам именно сопротивление ? Расскажите. Я думаю для оценки хватит несколько минут, успеет достаточно нагреться. Самый простой варик: измерить сопротивление "на холодную" милиомметром. Измеренное сопротивление можно пересчитать в выделяемую мощность. Но миллиомметры крайне редко встречаются у электриков, зато обычно есть вольтметры переменного тока (они часто встречаются даже у просто рукастых мужиков). Так даже точнее будет - собрать "схему" и измерить падение напряжения на нагретом контакте при нужном токе. Сообщение отредактировал Инк - 4.11.2021, 9:00 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
4.11.2021, 9:42
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10953 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Чтоб никому не обидно было: протянуть пятижильный кабель до первой розетки - две фазы, два нуля и общую землю. И два автомата - на плиту и на волновку.
И вообще на каждую розетку в доме отдельный провод и отдельный автомат. Штробить будет приятно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
4.11.2021, 12:32
Уровень интереса: я бы ознакомился с результатами. А с Г-н, желающий не важно каких результатов (раз методика стандарта не устраивает), это ваше желание, личное, можете делать чего хо́чете ))Я думаю для оценки хватит несколько минут, успеет достаточно нагреться. А я думаю - а вдруг не хватит ? "Достаточно" - это скока ? Самый простой варик: измерить сопротивление "на холодную" милиомметром. Измеренное сопротивление можно пересчитать в выделяемую мощность. Чем проще "варик", тем лучше Измерили, посчитали.. дальше что ?Так даже точнее будет - собрать "схему" и измерить падение напряжения на нагретом контакте при нужном токе. Да-да, а потом опять же посчитать джовели... Таки что дальше ?Я бы пожалуй кинулся уже протирать свой Ф4104-М1, тока покуда не понял на кой К тому ж завтра обещался зайти другой мо́нтер и втыкнуть вместо розетки со сверхнадёжными квадратными гайками розетку с пружинками. |
4.11.2021, 16:23
Таки что дальше ? Я бы ориентировался на 1 Вт, имхо, это мощность которую может без ущерба рассеять клемма розетки. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
4.11.2021, 18:17
Я бы ориентировался на 1 Вт, имхо, это мощность которую может без ущерба рассеять клемма розетки. "Скажите, - спросил Кислярский жалобно, - а спасти Вы где получили свою Сообщение отредактировал Олега - 4.11.2021, 18:24 |
7.11.2021, 11:12
И вообще на каждую розетку в доме отдельный провод и отдельный автомат. Роман, может каждому мощному оборудованию - свою розетку, "отдельный провод и отдельный автомат" ? Если под каждую шалупонь, то "байконур" получится. ))две фазы, два нуля и общую землю. И два автомата - на плиту и на волновку. Две группы. Как обосновать общую "землю" ?
Сообщение отредактировал Олега - 7.11.2021, 11:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 16:04 |
