подключение электроплиты , в какой последовательности подключить бытовую технику?
Евгений89
сообщение 3.11.2021, 13:05
Пользователь №: 58014
Здравствуйте. Знающие люди, подскажите пожалуйста. Ситуация в следующем, от счетчика идет кабель (для электроплиты) в розетку, куда собственно она и подключается и от этой розетки отходит провод на двойную розетку к которой подключены холодильник и микроволновка. Я же хочу что бы кабель изначально заходил в двойную розетку холодильника и микроволновки, а от неё напрямую подключить к электроплите. Можно ли так делать? Какие проблемы могут возникнуть?
сообщение 3.11.2021, 13:51
Здравствуйте! На электроплиту как правило заходит кабель сечением 6 мм а на бытовую розетку 2.5 мм. То есть Вы не сможете физически завести кабель 6 мм в бытовую розеткуА вообще лучше и правильнее что бы бытовая розетка на холодильник и микроволновка шла отдельной линией от эл щитка под защитой 16 амрер так как на плиту стоит автомат на 32 ампера
Инк
сообщение 3.11.2021, 14:38
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Но если линия 4 мм кв., защищённая АВ на 25 А, с однопроволочными жилами, то это возможно, если плита относительно маломощная.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 3.11.2021, 15:27
АВ 25 А ограничит сверхток перегрузки до допустимого уровня для контактов бытовых розеток (номиналом до 16 А) ?
Инк
сообщение 3.11.2021, 16:30
Из: Украина
Хороший наводящий вопрос на вопрос
Формально АВ не должен этим заниматься, но приятно, когда он и розетку бережёт icon_smile.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 3.11.2021, 19:38
Вопрос ни о чем. Контактный зажим розетки (используемый как транзитный) не рассчитан на ток срабатывания теплового расцепителя номиналом 25А. Ёжику понятно, что несоответствующему защите элементу цепи настанет п-ц. Есть желание оспорить ?
Формально? И документ припомните ?
Сообщение отредактировал Олега - 3.11.2021, 19:36
Инк
сообщение 3.11.2021, 22:26
Из: Украина
Цитата(Олега @ 3.11.2021, 18:38) *
Вопрос ни о чем.
Самокритично))
Есть) Формально вы конечно правы, от зажима можно требовать только слабый нагрев на 16 А. Но каково будет его сопротивление на вдвое большем токе - интересно. Предлагаю обсудить сопротивление зажима, в котором жилы прижимаются к контакту квадратной гайкой (кмк, самый надёжный).
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 3.11.2021, 23:20
Предполагаете, вдвое уменьшится ? icon_biggrin.gif Интересно - собирайте исп. стенд. Тока по ГОСТ, а не на свое усмотрение..
Зараз, иль через пару часов ? дней ? Скока следить будем ? И на кой нам именно сопротивление ? Расскажите.
Инк
сообщение 4.11.2021, 8:56
Из: Украина
Уровень интереса: я бы ознакомился с результатами. А с лягухами ГОСТами развлекайтесь сами, мсье Гзаронваль icon_wink.gif
Я думаю для оценки хватит несколько минут, успеет достаточно нагреться.
Самый простой варик: измерить сопротивление "на холодную" милиомметром. Измеренное сопротивление можно пересчитать в выделяемую мощность.
Но миллиомметры крайне редко встречаются у электриков, зато обычно есть вольтметры переменного тока (они часто встречаются даже у просто рукастых мужиков). Так даже точнее будет - собрать "схему" и измерить падение напряжения на нагретом контакте при нужном токе.
Сообщение отредактировал Инк - 4.11.2021, 9:00
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 4.11.2021, 9:42
Чтоб никому не обидно было: протянуть пятижильный кабель до первой розетки - две фазы, два нуля и общую землю. И два автомата - на плиту и на волновку.
И вообще на каждую розетку в доме отдельный провод и отдельный автомат.
Штробить будет приятно.
сообщение 4.11.2021, 12:32
Г-н, желающий не важно каких результатов (раз методика стандарта не устраивает), это ваше желание, личное, можете делать чего хо́чете ))
А я думаю - а вдруг не хватит ? "Достаточно" - это скока ?
Чем проще "варик", тем лучше icon_biggrin.gif Измерили, посчитали.. дальше что ?
Да-да, а потом опять же посчитать джовели... Таки что дальше ?
Я бы пожалуй кинулся уже протирать свой Ф4104-М1, тока покуда не понял на кой
К тому ж завтра обещался зайти другой мо́нтер и втыкнуть вместо розетки со сверхнадёжными квадратными гайками розетку с пружинками.
Инк
сообщение 4.11.2021, 16:23
Из: Украина
Цитата(Олега @ 4.11.2021, 11:32) *
Таки что дальше ?
Я бы ориентировался на 1 Вт, имхо, это мощность которую может без ущерба рассеять клемма розетки.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 4.11.2021, 18:17
"Скажите, - спросил Кислярский жалобно, - а двести рублей 1,3 Вт не могут
спасти гиганта мысли клемму розетки ?" Ведь это всё же клемма с квадратной гайкой, повышенной надежности..
Вы где получили свою ориентацию ориентировку ? Уж не в ГОСТе ли наковыряли, мсье ?
Сообщение отредактировал Олега - 4.11.2021, 18:24
сообщение 7.11.2021, 11:12
Роман, может каждому мощному оборудованию - свою розетку, "отдельный провод и отдельный автомат" ? Если под каждую шалупонь, то "байконур" получится. ))
Две группы. Как обосновать общую "землю" ?
Сообщение отредактировал Олега - 7.11.2021, 11:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 10:23
