![]() Кнопка 4контакта без фиксации , В поисках |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.11.2021 Пользователь №: 59004 ![]() |
Здравствуйте, форумчане. Так получилось, что в дровоколе прикипел контакт в кнопке. Теперь ищу аналог. Так как по артикулу, нашел в продаже только на ебее за 2500р.
Подскажите пожалуйста, что подойдёт на замену. В местных магазинах моего города, помощь не смогли. Фото прикрепить не получилось ![]() Артикул оригинала: fa8 ac3 12a ac 250v |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9175 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А схема на этом чуде нарисована?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Пишет, что мне запрещено вставлять ссылки
drive.google.com/file/d/1V2vYj1mY33N8JEJeMVM7Mk5sNuu5mpLV/view?usp=sharing |
Первый раз такое вижу
А на ebay именно оно?
Можно ссылку? |
Вид в сборе drive.google.com/file/d/1VOhPRUzmRVsAO6VIaYMKoCF2KFzJegMI/view?usp=sharing
Частично вскрыто drive.google.com/file/d/1V3U0wpLS-HEo89vGxzSAbLdR-FbncGRh/view?usp=sharing Фото с офф. сайта drive.google.com/file/d/1qtEwmrFIHu_dyT2hN0_hMwgOCGZ_wERs/view?usp=sharing А на ebay именно оно? Можно ссылку? Именно ОНО... ebay.com/itm/282990175243?hash=item41e387640b:g:ngYAAOSwJotbBxl0 |
она с фиксацией или без?
Подойдет любая такая же кнопка на 16 Ампер 250 вольт. |
Можно поставить такой тумблер.
В газонокосилках ставят такие без фиксации. |
Там крепление под винт. Сечение провода... Двиг на 380 через конденсатор. А это не кнопка а пародия.
Поэтому и создал тут тему. А детский лепет, мне в авс эл... и так предложили. Я даже согласился на русский грибок, но не нашли с режимом работы по парно, только 1р+1з. А нужно 2з. |
Вот подходящая кнопка
Может контактор приколхозить, с запуском простой слабой кнопочкой?
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Кнопка КМЕ4540мЛС-24В-зеленый-4но+0нз-цилиндр-индикатор-IP54 289920
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Может контактор приколхозить, с запуском простой слабой кнопочкой? Это будет самое правильное решение имхо. Более того, схема с контактором позволит полноценно задействовать встроенный в обмотку термопредохранитель, если он есть в движке. Во многих случаях он есть, выведен в клеммную коробку, но его не задействуют, экономя на пускозащитной схеме в бытовых агрегатах. Поэтому и придумывают "мощные" пусковые кнопки для прямого пуска АСД (с маркировкой АС-3 12А и выше, на сколько хватит совести у торговцев), но в таком применении это по сути расходный материал, спрос велик, цена ползет вверх. Кнопки в предыдущих постах подходят в нашем случае только для управления контактором, хоть и избыточны для этого. Почитайте на досуге, что такое "условный тепловой ток на открытом воздухе Ith", и ток по категории "АС-3 Прямой пуск электродвигателей с короткозамкнутым ротором, отключение вращающихся двигателей". Как говорят в нашей Одессе: "Это две большие разницы", и не советуйте людям чепухи. В качестве временного решения подойдёт пусковая кнопка (курок) от мощного (от 2 кВт) электроинструмента без регулировки оборотов. Поспрашивайте у ремонтников. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 21:42 |
