Кнопка 4контакта без фиксации , В поисках
alex001107
сообщение 3.11.2021, 18:48
Пользователь №: 59004
Здравствуйте, форумчане. Так получилось, что в дровоколе прикипел контакт в кнопке. Теперь ищу аналог. Так как по артикулу, нашел в продаже только на ебее за 2500р.
Подскажите пожалуйста, что подойдёт на замену. В местных магазинах моего города, помощь не смогли.
Артикул оригинала: fa8 ac3 12a ac 250v
Костян челябинск...
сообщение 3.11.2021, 19:56
Пользователь №: 14618
А схема на этом чуде нарисована?
Zolan77
сообщение 3.11.2021, 19:59
Пользователь №: 45277
Цитата(alex001107 @ 3.11.2021, 18:48) *
Фото прикрепить не получилось :-(
Фото на файлообменник, а сюда ссылку без хттп.
alex001107
сообщение 3.11.2021, 20:39
Пишет, что мне запрещено вставлять ссылки
drive.google.com/file/d/1V2vYj1mY33N8JEJeMVM7Mk5sNuu5mpLV/view?usp=sharing
Электромонтёр
сообщение 3.11.2021, 20:50
Пользователь №: 56237
Первый раз такое вижу
Zolan77
сообщение 3.11.2021, 20:53
А на ebay именно оно?
Можно ссылку?
alex001107
сообщение 3.11.2021, 21:11
Вид в сборе drive.google.com/file/d/1VOhPRUzmRVsAO6VIaYMKoCF2KFzJegMI/view?usp=sharing
Частично вскрыто drive.google.com/file/d/1V3U0wpLS-HEo89vGxzSAbLdR-FbncGRh/view?usp=sharing
Фото с офф. сайта drive.google.com/file/d/1qtEwmrFIHu_dyT2hN0_hMwgOCGZ_wERs/view?usp=sharing
Можно ссылку?
Именно ОНО...
ebay.com/itm/282990175243?hash=item41e387640b:g:ngYAAOSwJotbBxl0
Zolan77
сообщение 3.11.2021, 21:36
она с фиксацией или без?
Подойдет любая такая же кнопка на 16 Ампер 250 вольт.
alex001107
сообщение 3.11.2021, 21:51
В этом и вопрос.... какая любая? В магазине не нашли кнопок с 4-мя контактами и чтобы они работали согласно схеме(смотрим фото в посте выше).
Она без фиксации(техника безопасности)
Zolan77
сообщение 3.11.2021, 22:00
Можно поставить такой тумблер.
В газонокосилках ставят такие без фиксации.
alex001107
сообщение 3.11.2021, 22:05
Там крепление под винт. Сечение провода... Двиг на 380 через конденсатор. А это не кнопка а пародия.
Поэтому и создал тут тему. А детский лепет, мне в авс эл... и так предложили.
Я даже согласился на русский грибок, но не нашли с режимом работы по парно, только 1р+1з. А нужно 2з.
Zolan77
сообщение 3.11.2021, 22:13
Вот подходящая кнопка
Инк
сообщение 3.11.2021, 22:47
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Может контактор приколхозить, с запуском простой слабой кнопочкой?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 5.11.2021, 9:25
Пользователь №: 27849
Кнопка КМЕ4540мЛС-24В-зеленый-4но+0нз-цилиндр-индикатор-IP54 289920
"Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 5.11.2021, 12:23
Это будет самое правильное решение имхо.
Более того, схема с контактором позволит полноценно задействовать встроенный в обмотку термопредохранитель, если он есть в движке. Во многих случаях он есть, выведен в клеммную коробку, но его не задействуют, экономя на пускозащитной схеме в бытовых агрегатах.
Поэтому и придумывают "мощные" пусковые кнопки для прямого пуска АСД (с маркировкой АС-3 12А и выше, на сколько хватит совести у торговцев), но в таком применении это по сути расходный материал, спрос велик, цена ползет вверх.
Кнопки в предыдущих постах подходят в нашем случае только для управления контактором, хоть и избыточны для этого.
Почитайте на досуге, что такое "условный тепловой ток на открытом воздухе Ith", и ток по категории "АС-3 Прямой пуск электродвигателей с короткозамкнутым ротором, отключение вращающихся двигателей".
Как говорят в нашей Одессе: "Это две большие разницы", и не советуйте людям чепухи.
В качестве временного решения подойдёт пусковая кнопка (курок) от мощного (от 2 кВт) электроинструмента без регулировки оборотов.
Поспрашивайте у ремонтников.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 14:23
