последовательное включение диодных светильников , ремонт в квартире |
Гость_чайник-11_* |
5.11.2021, 0:19
Здравствуйте ув.электрики.
Ситуация такая.Есть линия которая питаетсветодиодный светильник.Есть необходимость к этой линии,ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!!! подключть свтодиодную ленту.Для денты использовал блок питания 24V 1А.Лента т светильник загорелись.Но лента светит слабовато.Взял блок питания на 4А.Светильник светит нормально,а лента стала мигать. Как я понимаю светильник сильно ограничивает ток в линии и его не хватает для блока питания. Что делать? Как я сам вижу возможные варианты: 1.Взять блок меньшей мощности.Но какой? 2.Параллельно светильнику установить резистор на 200 Ом. 3.Параллельно входу в блок питания установить конденсатор.Опять же параметры... Есть рациональное зерно в моих задумках или что другое надо делать? |
5.11.2021, 4:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата Есть линия которая питаетсветодиодный светильник На сколько вольт и ампер? И рисуйте схему а то часто пишут розетки соединены последовательно а на самом деле паралельно.
5.11.2021, 9:16
5.11.2021, 9:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9170 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А в чем причина выбора последовательного соединения?
Гость_Гость_гость_*_* |
5.11.2021, 9:55
А в чем причина выбора последовательного соединения? Вообще то это не так важно.Важно что по другомууже не сделать. Был ремонт квартиры,и вот ,на конечной стадии пришла идея сделать ещё и настенные профили с лентой.Опробовали,зажглось.Стали делать....Ну а потом оказалось вот так. |
5.11.2021, 10:21
Ещё раз. Я не вижу причины для последовательного подключения. Это мигание и есть и результат такой схемы. Ищите возможности для параллельной работы.
5.11.2021, 11:10
Ещё раз. Я не вижу причины для последовательного подключения. Это мигание и есть и результат такой схемы. Ищите возможности для параллельной работы. Так тут и искать нечего Но это стоит порядка 150-170 тыр. Вы правы, именно в последовательном подключении и дело.Ну так я и ищу варианты. Блок на 24 Вт работает нормально,а 100Вт садит...Тут нужно либо искать как обойти тот светильник,который ограничивает ток.И для этого может подойти параллельное включение (светильнику) резистора (только параметры подобрать правильно) ,либо параллельно блоку конденсатор (хотя не точно) или снижать мощность блока. Последнее самое простое конечно.Но вопрос какой блок потянет? |
5.11.2021, 11:25
Кстати,появилась ещё одна идея.
А что если параллельно светильнику установить диод?Он обрежет одну полуволну,но блок то рассчитан на работу от 100 в ..... |
5.11.2021, 12:56
5.11.2021, 14:18
Изучите принцип работы трансформатора
5.11.2021, 14:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
Мне кажется нечего тут не поможет.
Если поставить резистор с большим сопротивлением, до ленты ток и не дойдёт, если резистор с маленьким сопротивлением, он заберёт весь ток со светильника и светильник не будет светить. Поэтому шунтировать резистором не вариант. если у вас есть линия например на 100В и светильник рассчитаный на работу от 100В, то любое последовательное подключение создаст дополнительное сопротивление в этой цепи в результате чего на светильнике уже будет не 100В и ток будет меньше. Поэтому если светильник на 100В и линия на 100В то последовательно подключиться не получится никак. |
5.11.2021, 14:27
5.11.2021, 14:35
если у вас есть линия например на 100В и . линия обычная 220 в.На сколько вольт рассчитан светильник я не в курсе,но блок питания рассчитан на работу от 100в до 240в. И прежний,маломощный блок питания ,работал. Вот теперь задача повысить ток в цепи.Надо как то уменьшить сопротивление светильника. Вот интересно,поможет ли диод? А может,если светильник тоже может работать от 100в,то два диода в параллель? На один диод светильник,а второй как шунт... Что скажете? Надо пробовать. |
5.11.2021, 14:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3100 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Ощущение, что автор путает или не понимает, что есть последовательное, а что параллельное.
5.11.2021, 15:02
линия обычная 220 в.На сколько вольт рассчитан светильник я не в курсе,но блок питания рассчитан на работу от 100в до 240в. И прежний,маломощный блок питания ,работал. Вот теперь задача повысить ток в цепи.Надо как то уменьшить сопротивление светильника. Вот интересно,поможет ли диод? А может,если светильник тоже может работать от 100в,то два диода в параллель? На один диод светильник,а второй как шунт... Что скажете? Надо пробовать. Вы понимаете что повысив ток в цепи( на блоке ленты) вы понизите напряжение на светильнике и он не загорится? |
5.11.2021, 15:56
Ощущение, что автор путает или не понимает, что есть последовательное, а что параллельное. Похоже вы так и не потрудились понять что я написал. Просто попробуйте ответить на простой вопрос-как ,при параллельном напряжении,один из потребителей может ограничить ток в цепи? Это возможно только при ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ подключении. |
5.11.2021, 16:00
Вы понимаете что повысив ток в цепи( на блоке ленты) вы понизите напряжение на светильнике и он не загорится? Во первых светильник тоже может питаться от напряжения от 100в Во вторых если параллельно светильнику подключить нагрузку (резистор) то ток вырастет без понижения напряжения. Как повлияет диод не знаю,но не вижу причин для понижения напруги. |
5.11.2021, 16:17
Гарик, дол....б, включи всё параллельно, а главное мозги свои
6.11.2021, 11:45
Похоже вы так и не потрудились понять что я написал. Просто попробуйте ответить на простой вопрос-как ,при параллельном напряжении,один из потребителей может ограничить ток в цепи? Это возможно только при ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ подключении. Я так это и понял, когда вы диод параллельно нагрузке пытались воткнуть. А при параллельном -------------------- |
7.11.2021, 13:14
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 18:46 |
