каВо-чАво |
каВо-чАво |
26.8.2021, 23:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
А мне понравилась такая идея , думаю повторить, благо инверторов имеется в гараже https://www.youtube.com/watch?v=sicT5pXTQVE&t=2318s
9.9.2021, 18:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Ребята, нужна схема на сварочник Forward 252 IGBT. Решил обратится на старый добрый форум.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.9.2021, 18:57 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
13.9.2021, 17:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 |
13.9.2021, 20:11
В норме
13.9.2021, 21:23
Спасиба
17.9.2021, 17:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 |
Добрый день, подскажите, ткните так сказать, где обсуждалась тема спарки (сдвоеных косых), може кто делал, схемку бы посмотреть, что не понравилось?
20.9.2021, 7:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
смотрим на форуме п.а https://disk.yandex.ru/d/goHPiNA0iLMdh https://disk.yandex.ru/d/CxBCREf-3MFKxS
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 20.9.2021, 10:02 |
20.9.2021, 13:06
добренько, спасибо.
23.9.2021, 8:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
Здравствуйте, со старого резонансника есть 4 транзистора G4PC50UD, хочу поставить в косой мост по два в паралель на частоте 43 кГЦ они вытянут или выбросить,
23.9.2021, 14:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 |
Без проблем до 180А! По два в паралель 50UD
Сообщение отредактировал pansim1 - 23.9.2021, 14:55 |
23.9.2021, 16:22
5.11.2021, 16:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 19.6.2010 Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск Пользователь №: 18704 |
https://www.ixbt.com/live/instruments/svaro...ndex.com#pid=39
Такого я ещё не видел. Сварочник-фен.. Сообщение отредактировал ЯВА1 - 5.11.2021, 17:29 |
5.11.2021, 20:33
Огонь!
Срочно вномер!!11 Алиэкспресс помоги нам!!11 Держак весит 150гр, эта мутота весит как перфоратр. Оч удобно. Нужная в хозяйстве Когда появятся в обиходе GaL транзюки на вольтей 600 по цене нонешних жаб, вот тогда любой аматр сможет сию вещь собрать в держаке. А так - эпатажная муть с паршивым ПВ. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
6.11.2021, 5:03
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Точно. Уж лучшее трубу из радиков с магнитами, плюс на корпусе, с транса центральную точку на шнурок. Кондёров мелких батарея промеж радиков, и охлаждаться будут и поток турбулизировать. Примагнитил коробушку рядом с местом сварки и шмаляй. А, ежли ещё выступы фигурные с магнитами сделать для удержания деталей удобство и лёгкость всего набора повысятся. И, таки достатэчна сотни ампериев. Кстати, конструкционный материал в охлаждении может участвовать повышая ПВ. На правах заявки на полезную модель.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
23.11.2021, 12:23
Добрый день.Есть транзисторы g30n60b3d какая предельная частота данного элемента
.? Сообщение отредактировал sergey777.68 - 23.11.2021, 13:18 |
23.11.2021, 13:41
частота- ток на 3стр щита
24.11.2021, 8:55
спасибо.можно смело выбросить в мусорку или сделать кувыркатор.
24.11.2021, 18:44
Всё же сделал я себе такую игрушку -индукционный нагреватель. Сделал по схеме с форума чипмейкер. https://www.youtube.com/watch?v=ZHe3ORQ0qrI...pLLa8JV14AaABAg
25.11.2021, 8:54
класс. все что сделал в новую тему.
8.12.2021, 14:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.12.2021 Пользователь №: 59122 |
Для намотки синфазного дросселя в цепи питания сварочника, и при токе через дроссель примерно 10-12 ампер, какой материал феррита лучше подойдёт, с проницаемостью больше 7000, или при токе через дроссель больше 10 ампер лучше использовать для намотки силовой феррит например 2000НМ-?
И какая приемлемая индуктивность каждой обмотки дросселя будет при токе примерно 10-12 ампер? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 8:57 |
