![]() Проблема с двумя д одными лампами через проходной |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.11.2021 Пользователь №: 59009 ![]() |
Добрый день, за раннее е прошу извинить, может хреново искал по форумам, беда такая, дано две лампы работающие через проходные выключатели, на время стройки висели две светодиодные груши работали прекрасно, так как стройка и ремонт кончились были заменены груши на светодиодные светильники со своим блоком питания, проблема в том что при подключении втрого светильника и включении выключателя они начинают оба моргать, при отключении одного из них и установки перемычки они работают по одному нормально но не в паре, помогите решить проблему пожалуста, пробовал шунт ставить конденсатором не помогло
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9182 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Какое то чудило включило их последовательно. Кстати, думаю что для того, чтобы ваши груши реже перегорали. Включите лампы параллельно и будет вам счастья
Тему можно закрывать ввиду данного исчерпывающего ответа -------------------- |
Читайте внимательно висели диодные груши работали ьез нареканий до окончания стройки по эстетике мы их заменили диодными светильниками линия не переделывалась и при этом не че не перегорант, а мигает
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Чем помочь? Отсюда не видно что у Вас там накручено. Черти схему включения, бери мультиметр и измеряй на входе блока питания светильника напряжения в разных режимах. Если оно не нормальное разбирайся почему оно не нормальное, либо зови электрика, чтобы на месте разобрался.
Гость_в горле кость_* |
позвать электрика стало труднее, чем оторваться от интернета
позвать электрика стало труднее, чем оторваться от интернета ![]() Одного уже вызвал что пришлось по жильно всю линию эту прозванивать чтоб работало как положено Чем помочь? Отсюда не видно что у Вас там накручено. Черти схему включения, бери мультиметр и измеряй на входе блока питания светильника напряжения в разных режимах. Если оно не нормальное разбирайся почему оно не нормальное, либо зови электрика, чтобы на месте разобрался. Стандартная схема проходного света ток вместо одной лампы висит две, беда в том что груши работали а светильники не хотят в паре работать |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вам говорят что делать, чтобы что то посоветовать, иначе это будут танцы с бубном - например попробуйте грушка+светильник
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 12:00 |
