75 страниц V  « < 73 74 75
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
sergey777.68
сообщение 3.11.2021, 14:32
Сообщение #1481
Пользователь №: 24348
если надо то номиналы на управе подпишу.(мне это не нужно).
Kraken
сообщение 3.11.2021, 18:23
Сообщение #1482
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
Спасибо пока не надо попробую поизучаю программу.
Подскажите если не трудно есть сердечники с магнитной проницаемостью 5000.
На что она влияет.
Так-же попался сердечник T36x23x15 H-10 магнитная проницаемость 15200
для чего такой.
ChirOOF
сообщение 4.11.2021, 19:37
Сообщение #1483
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 50812
На что она влияет.
для чего такой.
С сердечниками лучше по программам старичка посчитать,а наугад не получится,можно ключей навзрывать с килограмм😁
Всем здрассь! Пока тут не понятно как то,работать надо а проект завис... Решил я не мучится и заказал с Алли плазму,под свой плазмотрон Р-80 с пилотной дугой. Пришёл две недели назад,порезал всё что запланировал. Обошелся в 14т.р,качество конечно то ещё,после вскрытия сразу замена сетевого кабеля,протяжка клемм + и - ,и т.д. По схемотехнике это мост на uc3846, и очень странно что китайцы использовали сетевые электролиты на 250в!!!,два 1800мкф и два 2200мкф. Ещё удивил узел пилотки,провод на клемму идет через электролит 220мкф×250в который замыкается реле 30А. Но суть в том что все четко работает,подключил свой рукав с соплом 1,5мм,пилотка не стабильна,давление 4-5атм,поставил сопло 1,1мм и всё ок.Позже опять разберу,подтяну гайку на манометре,отключу осциллятор и сниму характеристики вых. мощности,и может кое чего зарисую.
Это всё я к тому что бы легче было ориентироваться,ведь проект еще не завернул,так что я в теме✌
Kraken
сообщение 6.11.2021, 16:30
Сообщение #1484
Из: Россия,Алтай
Я всего-то спросил на что влияет магнитная проницаемость?
И что за сердечники марки -Т ?
sleip
сообщение 6.11.2021, 22:48
Сообщение #1485
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
тоже не знаю, но есть материалы для различных применений
ferrite
nikon
сообщение 8.11.2021, 14:15
Сообщение #1486
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Сердечники с высокой проницаемостью используются в сравнительно низкочастотных устройствах. я бы не стал такие использовать.
Kraken
сообщение 20.11.2021, 17:44
Сообщение #1487
Из: Россия,Алтай
Спасибо , это я и хотел услышать.
rustaste
сообщение 3.12.2021, 0:19
Сообщение #1488
Пользователь №: 59123
здравствуйте. Собрал плазморез из сварочного трансформатора
Вроде как и работает и нет. ток 30 А напряжение на дуге 100В, не пойму почему металл толще 4мм не режет.
Вот видео, что на дуге твориться youtu.be/r-pql45PbKQ
И статья где рассказано о схеме плазмореза hommad.ru/samodelnyjj-plazmorez-pervaya-duga.html
В общем мучаюсь, не могу понять почему не работает. помогите
ChirOOF
сообщение 6.12.2021, 9:26
Сообщение #1489
Здрасте,сомневаюсь что кто нибудь вам поможет,сдесь обсуждается инверторный вариант.
Если нужен плазморез для работы то в реале проще купить готовый,я так и сделал,заказал на Алике за 14000р,и остался доволен,хотя проект самодельного пока не забросил...
i.kotov
сообщение 4.8.2022, 22:20
Сообщение #1490
Пользователь №: 59979
Здравствуйте!
Я наконец то спустя много лет закончил собирать плазморез и 1 поста, с отличием в том что вместо оптронов используется тгр.
При настройке столкнулся с проблемой - не регулируется плавно ток( регулировка идет от 0 до 5 ампер и далее резко поднимается до 35 и догоняется до 40 ампер).
Подумал что я напутал фазировку трансформатора тока - поменял местами провода трансформатора тока - ток стал плавно регулироваться, но ток похоже не ограничивается( на ту же нагрузку в пол ома на середине движка навалилось 75А). Трансформатор тока нагружен на резистор в 2,2 ома( тут еще вопрос к схеме из 1 поста - все таки 22 или 2,2 ома должно быть?) Может кто то сталкивался с подобной проблемой? Я грешу либо все таки на не верную фазировку и номинал резистора или идей пока нет) Всем заранее спасибо!
youtube.com/shorts/u-SiDzUVHBk
ChirOOF
сообщение 19.8.2022, 10:00
Сообщение #1491
i.kotov,транс тока фазируется один раз и про него забываешь,в теме бармалея это ещё было разжёвано сто лет назад.
У меня тоже ток не регулировался,да и с поджигом были проблемы,эта управа потом вообще заглохла. Пока времени нет,а в планах будет переделка осциллятора и платы управления на мега8,схему с прошивкой кто-то выкидывал сдесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 11:05
