Клеммники для Алюминия
ner0
сообщение 5.11.2021, 14:00
Пользователь №: 59008
Добрый день!
Возникла необходимость соединить 5 алюминиевых проводов разного сечения 2.5-4мм2 вместе. Медные провода соединял клеммами WAGO 222, для Алюминия нашел WAGO с пастой, но проблема в максимальном сечении 2.5мм, и 4мм в них не лезет (уже пробовал). Подскажите где найти клеммы в пастой для сечений 2.5-4мм2? Или как-то еще их быстро и надежно соединить?
сообщение 5.11.2021, 14:56
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Другой быстро надёжно
Да и WAGO предостаточно и на 4, и на 6 кв.мм.
Опрессовку гильзами тоже ни кто не отменял.
Инк
сообщение 5.11.2021, 16:12
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Та ну, пайка и сварка это надёжно, но уж никак не быстро, если не конвейерный монтаж. Быстро+надёжно - только пресс. Клеммники - не особо надёжно.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 5.11.2021, 19:22
Пользователь №: 27849
Клеммная колодка клеммная колодка 5x10 мм2
Клеммник; на панель,на провод,монтажными проушинами; 1,5-4мм2
Сообщение отредактировал moshkarow - 5.11.2021, 19:25
"Фаза есть - ума не надо!"
ner0
сообщение 6.11.2021, 15:01
WAGO на 4 и 6 встречал только для меди. А что будет через 5-10 лет, если алюминий воткнуть в такие ваги? Внутри вагов вроде лужёная медь. Алюминий продавится это да, но его можно и "обслужить"
сообщение 6.11.2021, 19:41
WAGO серии 273
ner0
сообщение 7.11.2021, 1:13
Цитата(с2н5он @ 6.11.2021, 19:41) *
WAGO серии 273
Большое спасибо! нашел то, что мне нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 2:08
