Реконструкция электрики в жилом 10 этажном доме , Замена автоматов и пакетных выключателей.
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 10.6.2008, 21:25
Есть 10 этажный панельный жилой дом. В этажных электрощитах решили сделать реконструкцию, которая заключается:
Установка ДИН рейки
Замена автомата на квартиры современным
Замена пакетных выключателей старого образца
Замена проводки от счетчика электроэнергии до автоматов на медный провод ПВ1 4мм2.
У монтажной организации есть лицензия только на монтаж электрики и нет на проектирование, в данном случае нужен ли проект на реконструкцию и согласование проекта с Энергонадзором, проведение измерений электролаборатория. Или можно, выполнить работы по реконструкции без проекта и проведения измерений, ведь меняем старое на новое, автоматы с темже номинальным током.
сообщение 10.6.2008, 21:29
То, что Вы планируете сделать реконструкцией назвать нельзя, по моему. Так же как и замену перегоревшей лампочки... Уж если делать, то по-взрослому... icon_smile.gif
NickEl
сообщение 10.6.2008, 21:39
Пользователь №: 9093
согласен, что это лишь "косметика"
сообщение 10.6.2008, 22:28
Я понимаю, но у жильцов нет денег на УЗО, собственно нужен для этого проект или нет
сообщение 10.6.2008, 22:33
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Может это один из этапов всей реконструкции, если так, и правильный, начали со слабого места.
В связи с предстоящими работами возникли вопросы:
1. Кто мы, которые решили?
2. Кто собственник ЭЩ?
3. Кто вскрывает и пломбирует счетчик?
4. На основании чего выполняется изменение сечения внутри ЭЩ?
5. Где проходят границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственностьи с ЭСО?
Производимые работы касаются в т.ч. и безопасности жильцов, поэтому необходим согласованный проект.
Естественно за этим вытекают дальнейшие реконструкция:
1. От ВРУ до ЭЩ- 5-ти проводные сети.
2. От ЭЩ до КЩ и далее по потребителям 3-х проводка.
3. Составляющие ЭЩ и КЩ по требованиям ГОСТ, ПУЭ, СП...
4. Выполнение системы уравнивания потенциалов.
Скальпель Оккама
сообщение 10.6.2008, 22:57
Мы ООО с лицензией на монтаж и только.
1 Заказчик ТСЖ
2 Собственник щита ТСЖ
3 Вскрывает и пломбирует Энергонадзор до начала работ и после
4 Сечение провода алюминий заменяется на медь с запасом по току.
5 С пректом… за мрнтаж только им кажется дорого, если с проектом и далее по пунктам…
ТСЖ всеволишь хочет заменить старые автоматы которые еле работают на новые, и заменить разломанные пакетные выключатели… ни каких новых изменений не вносится. хотят хоть что - то и подешевле...
Я Понял вашу мысль, попробую поговорить на перспективу с ТСЖ, подход совершенно правильный.
сообщение 10.6.2008, 23:04
На монтаж, кап. ремонт, реконструкция нужен проект.
Что Вы задумали всего лишь ремонт.
Для ремонта проект не нужен, вперед с песней.
Перед жильцами за последствия ответит ТСЖ.
Скальпель Оккама
сообщение 10.6.2008, 23:12
Спасибо за исчерпывающий ответ
AlexPetrov
сообщение 10.6.2008, 23:26
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
В прошлом году в моём посёлке началась кампания плановой замены этажных щитов в жилых домах - меняются стояки, щиты, автоматы + установка новых светильников на площадку и подъездное крыльцо. Не знаю о видах лицензий ребят, но практически ежемесячно слышу о претензиях жильцов - подача 2-х фаз (горит техника), путаница при подключении квартирных абонентов (неверные показания счётчиков). Благодаря адекватной реакции монтажников, оперативно устраняющих свои ляпы, неприятности быстро забываются и впечатления остаются в целом положительные. Старая домовая электрика служила с середины-конца 70-х и доставляла(-ет) немало хлопот.
NickEl
сообщение 11.6.2008, 9:36
уже упоминал об этом в другой теме, но в моей панельной 9-ти этажке, после "реконструкции" стояков, каждый этажный щиток имеет лишь одну фазу из трёх, ну и разумеется нейтраль, решение конечно спорное, но казусов с двухфазным подключением квартир удалось таким образом избежать icon_smile.gif
"пятипроводку" стояка и УЗО на каждую квартиру так никто и не увидел icon_sad.gif а вместо "пакетников" сначала были установлены автоматы 1Р , но, после внушений от председателя, их заменили на 2Р icon_smile.gif
AlexPetrov
сообщение 11.6.2008, 11:19
Руbillьник
Из: Приморье
Однофазный щит - интересный вариант, надо рассмотреть его с энергетиком. Однако вижу некое неудобство для монтажников в виде путаницы "какой куда и где".
NickEl
сообщение 11.6.2008, 11:46
зато не надо мучаться с вопросом: как раскидать три фазы на четыре квартиры? icon_smile.gif а так по три этажа на фазу - идиллия icon_smile.gif вечером удобно диагностировать пропадание одной из фаз, так как треть дома с тёмными окнами icon_smile.gif
сообщение 11.6.2008, 11:57
Э-э-э, экономически не выгодно: 5-ти жильный один кусок и шлейф с этажа на этаж или 3 кабеля по 3 жилы, не меняя сечение, притом повторяющимися в составе кабелей с РЕ и N - жилами.
Скальпель Оккама
сообщение 11.6.2008, 12:22
Зато можно намучаться с вопросом как три фазы собрать, например для циклевальной машинки. icon_biggrin.gif
NickEl
сообщение 12.6.2008, 0:43
стояк так и остался четырёхпроводным, три фазы и нейтраль протянули отдельными проводниками в изоляции одинакового цвета, думаю экономический эффект имел место быть icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 5:31
