![]() Соединение аккумуляторов для альтернативной электрификации , 100шт. с 12В, либо 100шт. к 220В |
Гость_Гость_Богдан_*_* |
Доброго времени суток! Начинаю вникать в электрику, прошу помочь, а лучше объяснить.
Нужно создать в селе автономное существование, будет куплена солнечная панель и оборудован ветряк. Вопрос непосредственно по аккумуляторам. Для пользования инструментами и техникой от 220, лучше собрать батарею на 220 сразу, и установить контроллер, либо собрать на 12в с инвертором? Насколько я понимаю, ампераж потребления через инвертор с 12в будет куда более высоким, чем при 220, но собрав аккумулятор на 220 я останусь с несколькими А/ч на аккумуляторе. Прошу помочь. Аккумуляторы Li-fe, 3.2В. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
чем больше в системе участков, тем она не надёжнее...имх
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3110 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
На какое напряжение солнечная панель и ветряк на такое напряжение и АКБ собирать, и подбирать соответствующий инвертор. Что вы имеете ввиду под контроллером как альтернативе инвертору не понятно.
А/ч это параметр для торгашей, для вас Вт/ч и КВт/ч. Что бы перевести А/ч в Вт/ч нужно А/ч умножить напряжение. Вот тут и станет понятно, что хоть 12В собрать, хоть 220В,... Вт/ч останутся те же. -------------------- |
На какое напряжение солнечная панель и ветряк на такое напряжение и АКБ собирать, и подбирать соответствующий инвертор. Что вы имеете ввиду под контроллером как альтернативе инвертору не понятно. А/ч это параметр для торгашей, для вас Вт/ч и КВт/ч. Что бы перевести А/ч в Вт/ч нужно А/ч умножить напряжение. Вот тут и станет понятно, что хоть 12В собрать, хоть 220В,... Вт/ч останутся те же. я не имел в виду альтернативу инвертору контроллером. Хотел просто уточнить, что можно ведь набрать 220 +- и подключить контроллер для стабильного выхода на потребителя, а можно подключить к 12в аккуму инвертор. Но, насколько я понял, с батареи на 12в приборы будут гораздо больше Ампер потреблять? Например, дрель потребляет 1500Вт, значит ли это, что будет потребление с аккумулятора 125А в час? Или через инвертор потребление другое? (1500Вт/12в). По такой логике при аккуме на 220 потребление будет 6,81А. Шо делать? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Ты стоимость посчитал?
У тя денег то сколько на это всë? |
я не имел в виду альтернативу инвертору контроллером. Хотел просто уточнить, что можно ведь набрать 220 +- и подключить контроллер для стабильного выхода на потребителя, а можно подключить к 12в аккуму инвертор. Больше века назад Тесла доказал, что переменный ток удобнее постоянного, вы хотите совершить революцию в отдельно взятом населённом пункте? Но много ли бытовой техники способно употребить постоянный ток? И всё равно не понятно, что вы имеете в виду под словом контроллер.Но, насколько я понял, с батареи на 12в приборы будут гораздо больше Ампер потреблять? Например, дрель потребляет 1500Вт, значит ли это, что будет потребление с аккумулятора 125А в час? Или через инвертор потребление другое? (1500Вт/12в). По такой логике при аккуме на 220 потребление будет 6,81А. В первом приближении всё верно. Но я надеюсь вы понимаете, что дрель на ~220 В не удастся раскрутить на свои киловатты мощности от =12 В, и всё равно нужен преобразователь(инвертор) из =12 В в ~220 В. У аккумулятора кроме А/ч есть ещё параметр номинальный ток. От автомобильной батареи АКБ ёмкостью 60 А/ч вы не сможете взять 125А без падения её ёмкости в разы, нужно как минимум 5 АКБ в параллель. Нет ничего страшного в 125 А и даже 300 А, если провода кратчайшей длины от аккумуляторной батареи до инвертора, далее провода обычного для 220 В сечения. Шо делать? Начать с расчёта максимальной и номинальной мощности потребления села, прорисовки схемы распределения с расчётом количества столбов, проводов. Далее подбор гибридного инвертора, аккумуляторов солнечных батарей и вертяков по расчётам требуемой мощности, как альтернативу или резерв - дизельный или газовый генератор. Можно обратиться в специализированную фирму, которая сама подберёт или предложит выбрать из готового необходимый комплект. В результате выйдете на определённую сумму денег, возможно, что окажется дешевле обратится в электрическую сбытовую компанию, которая притащит в село 10 КВ, поставит КТП 10/0,4 и растащит сети по домам. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 6.11.2021, 11:30 -------------------- |
Shura_with_KINEF, У человека просто его дом в селе он не собирается все село запитывать альтернативно. Ну я например так понял.
Сообщение отредактировал шахтер - 7.11.2021, 10:45 |
[quote name='Shura_with_KINEF' date='6.11.2021, 11:21' post='571437']
Но я надеюсь вы понимаете, что дрель на ~220 В не удастся раскрутить на свои киловатты мощности от =12 В, и всё равно нужен преобразователь(инвертор) из =12 В в ~220 В. конечно. я потому и спрашивал, какой из двух вариантов продуктивнее? взять аккумулятор 12в и пользоваться через инвертор, либо собрать батарею на 220? и в чем будет разница. контролер я имею в виду стабилизатор. Извините, запутал. контроллер - это относится к зарядке аммумулятора. |
Гость_в горле кость_* |
ТСу не хватает среднего образования. это фатально
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
![]() ![]() Аккумуляторная система дублирования будет стоить астрономических денег. Единственное ее преимущество, это очень короткий промежуток времени от пропадания энергии с основного источника до принятия нагрузки на аккумуляторы. Доли секунды. Оно вам надо? Если надо запускать электродрели, ставьте в качестве резерва бензогенератор. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Нужно создать в селе автономное существование Как ещё можно понять фразу? Так и писали бы дом, участок. Цель? В селе есть электричество? Вас отключили за неуплату? Плохие сети, частые отключения? Прикидывал стоимость АКБ LiFe для своей дачки для обеспечения полной автономности в 3-5 суток, вышел на 300-350 т.р. поэтому пока в резервном питании 4 кислотных АКБ по 200 А*ч 6В, т.е. в сумме 4,8 КВт*ч. То, что выше написал по расчету для села, пересчитайте для своей усадьбы. я потому и спрашивал, какой из двух вариантов продуктивнее? взять аккумулятор 12в и пользоваться через инвертор, либо собрать батарею на 220? и в чем будет разница. Странная у вас альтернатива 12-ти вольтам, 220 вольт с АКБ постоянного тока это не переменный ток, который ест бытовая техника и освещение. Вы можете, конечно набрать батарею и 220 В и 300 В, но от инвертора вам не отвязаться. Стандартный ряд напряжений для бытовых инверторов, солнечных батарей и ветряков 12, 24, 48 В. Реальная мощность, в зависимости от этих напряжений 2, 5, 12 КВт. Вот из этих напряжений и выбирайте, исходя из ваших потребностей. -------------------- |
Как ещё можно понять фразу? Так и писали бы дом, участок. Просто вам поможет здравый смысл. Если прочитать и подумать. Не обязательно писать адрес проживания и адрес регистрации. И уточнять совподает ли адрес регистрации с адресом проживания..НЕ? Ведь судя по вопросом человек даже не электрик, и какого бы он черта занимался бы всей деревней? |
Ведь судя по вопросом человек даже не электрик, и какого бы он черта занимался бы всей деревней? Кулибины, саморитяне, тайные миллионеры есть везде ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 20:14 |
