Понижение переменного напряжения
Aleks31
сообщение 14.11.2021, 14:15
Пользователь №: 58039
Подскажите пожалуйста, если вход на трансформаторе из сети 220В, а выход 12В переменки, то понизится ли мощность на выходе?
Костян челябинск...
сообщение 14.11.2021, 14:21
Пользователь №: 14618
В школу. Изучать закон сохранения энергии
Aleks31
сообщение 14.11.2021, 14:25
Сам не знаешь?
А чтобы люстру подключить, как тут просят помощи, то надо в ПТУ?
Костян челябинск...
сообщение 14.11.2021, 14:30
Я знаю.
Некоторым здесь и ВУЗ не поможет.
Еще раз. В школу изучать закон сохранения энергии, а так же связь мощности, энергии и работы. 7 класс по-старому
Aleks31
сообщение 14.11.2021, 14:34
стрелочники есть на всех форумах. Я не обижаюсь.У меня высшее , но я присягу давал не обмжаться.
Костян челябинск...
сообщение 14.11.2021, 14:47
Цитата(Aleks31 @ 14.11.2021, 16:34) *
У меня высшее
Видимо филологическое
Aleks31
сообщение 14.11.2021, 14:56
В этом разделе вопросы могут задавать люди, далекие от электричества. Просьба к специалистам, не оценивать эти вопросы, а постараться ответить "на пальцах".
вы нарушаете правила форума и достойны предупреждения.
Нет, там клятву Гиппократа не дают.
Костян челябинск...
сообщение 14.11.2021, 15:04
У нас новый модератор?
Самостоятельное модерирование кстати тоже нарушение
Я вот без всяких клятв не занимаюсь лечением геморроя или мигреней. Хотя первую помощь оказывать умею и умения применял и при эпилептических припадках и при переломах и при ампутациях в результате несчастных случаев.
Aleks31
сообщение 14.11.2021, 15:05
Прекращайте флудить , если не можете ответить по вопросу.
Костян челябинск...
сообщение 14.11.2021, 15:06
Вы мне приказываете?
rosck
сообщение 14.11.2021, 18:58
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Мощность чего? Мощность будет ограничена мощностью трансформатора.
Aleks31
сообщение 14.11.2021, 20:40
мощность выходного пониженного напряжения. Например на выходе 12в переменки. Что будет с мощностью у 12 в? Сила тока ведь должна возрасти по мере снижения напряжения с 220 до 12. А мощность уменьшится или нет?
Судя по вашему ответу, какая была на входе, такая и будет на выходе? Т.к. ограничена мощностью транс.Правильно понял?
Сообщение отредактировал Aleks31 - 14.11.2021, 20:44
rosck
сообщение 14.11.2021, 20:48
Нет будет немного меньше. Потери в трансформаторе. С какой целью интересуетесь?
Aleks31
сообщение 14.11.2021, 20:53
Хочу подсоединить на 12 вольт шаговый двигатель без драйвера и генератора импульсов. Через конденсатор. Какой мощности брать трансформатор? На даташитах шаговых не написаны их мощности.
Сообщение отредактировал Aleks31 - 14.11.2021, 20:58
Zolan77
сообщение 14.11.2021, 21:10
Пользователь №: 45277
1. Нужно знать параметры двигателя
2. Без драйвера он работать не будет
rosck
сообщение 14.11.2021, 21:17
Не очень хорошая идея. Без драйвера заставить крутится не реально. По таким условиям нельзя прикинуть какой нужен транс.
Dimka1
сообщение 14.11.2021, 21:32
Пользователь №: 29924
А ток написан?
АБорис
сообщение 14.11.2021, 22:06
Пользователь №: 49360
Шаговым двигателем нельзя управлять при помощи одних только конденсаторов.
Например я под свои хотелки для управления двух шаговых двигателей делал схему управления на 12 микросхемах логики + несколько десятков конденсаторов, резисторов, транзисторов,диодов, варисторов, релюшек. Может ТС-Гений? Только без обиды. Можно конечно и на микроконтроллерах-но я этого не умею. Да и для моих хотелок подобрать готовое в магазине наверное было очень трудно.
Сообщение отредактировал АБорис - 14.11.2021, 22:18
С уважением. Борис.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 18:29
