Понижение переменного напряжения |
14.11.2021, 14:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 28.12.2020 Пользователь №: 58039 |
Подскажите пожалуйста, если вход на трансформаторе из сети 220В, а выход 12В переменки, то понизится ли мощность на выходе?
14.11.2021, 14:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9166 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
В школу. Изучать закон сохранения энергии
14.11.2021, 14:25
Сам не знаешь?
А чтобы люстру подключить, как тут просят помощи, то надо в ПТУ? |
14.11.2021, 14:30
Я знаю.
А чтобы люстру подключить, как тут просят помощи, то надо в ПТУ? Некоторым здесь и ВУЗ не поможет. Еще раз. В школу изучать закон сохранения энергии, а так же связь мощности, энергии и работы. 7 класс по-старому -------------------- |
14.11.2021, 14:34
стрелочники есть на всех форумах. Я не обижаюсь.У меня высшее , но я присягу давал не обмжаться.
14.11.2021, 14:47
14.11.2021, 14:56
В этом разделе вопросы могут задавать люди, далекие от электричества. Просьба к специалистам, не оценивать эти вопросы, а постараться ответить "на пальцах".
вы нарушаете правила форума и достойны предупреждения. Нет, там клятву Гиппократа не дают. |
14.11.2021, 15:04
вы нарушаете правила форума и достойны предупреждения. У нас новый модератор? Самостоятельное модерирование кстати тоже нарушение Нет, там клятву Гиппократа не дают. Я вот без всяких клятв не занимаюсь лечением геморроя или мигреней. Хотя первую помощь оказывать умею и умения применял и при эпилептических припадках и при переломах и при ампутациях в результате несчастных случаев. -------------------- |
14.11.2021, 15:05
Прекращайте флудить , если не можете ответить по вопросу.
14.11.2021, 15:06
Вы мне приказываете?
14.11.2021, 18:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
14.11.2021, 20:40
мощность выходного пониженного напряжения. Например на выходе 12в переменки. Что будет с мощностью у 12 в? Сила тока ведь должна возрасти по мере снижения напряжения с 220 до 12. А мощность уменьшится или нет?
Судя по вашему ответу, какая была на входе, такая и будет на выходе? Т.к. ограничена мощностью транс.Правильно понял? Сообщение отредактировал Aleks31 - 14.11.2021, 20:44 |
14.11.2021, 20:48
14.11.2021, 20:53
Хочу подсоединить на 12 вольт шаговый двигатель без драйвера и генератора импульсов. Через конденсатор. Какой мощности брать трансформатор? На даташитах шаговых не написаны их мощности.
Сообщение отредактировал Aleks31 - 14.11.2021, 20:58 |
14.11.2021, 21:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 831 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
1. Нужно знать параметры двигателя
2. Без драйвера он работать не будет |
14.11.2021, 21:17
Хочу подсоединить на 12 вольт шаговый двигатель без драйвера и генератора импульсов. Через конденсатор. Какой мощности брать трансформатор? На даташитах шаговых не написаны их мощности. Не очень хорошая идея. Без драйвера заставить крутится не реально. По таким условиям нельзя прикинуть какой нужен транс. |
14.11.2021, 21:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3929 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
14.11.2021, 22:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 |
Шаговым двигателем нельзя управлять при помощи одних только конденсаторов.
Например я под свои хотелки для управления двух шаговых двигателей делал схему управления на 12 микросхемах логики + несколько десятков конденсаторов, резисторов, транзисторов,диодов, варисторов, релюшек. Может ТС-Гений? Только без обиды. Можно конечно и на микроконтроллерах-но я этого не умею. Да и для моих хотелок подобрать готовое в магазине наверное было очень трудно. Сообщение отредактировал АБорис - 14.11.2021, 22:18 -------------------- С уважением. Борис.
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 7:58 |
