Вопрос от студента 3 курса. , Преобразователь напряжения и частоты
Roman20
сообщение 17.11.2021, 15:21
Пользователь №: 59042
Попалась мне тема курсовой. Преобразователь напряжения . И всё бы ничего если бы препода устроил простой вариант, но дал он мне такое ТЗ. Нужно из входного 220в 50гц сделать 110-120в 60 гц. Поискал информацию и не нашёл ни одной готовой простой схемы. Если кто-то может помочь , то скиньте схему максимально простую. Структурная схема такая : трансформатор-выпрямитель-фильтр-инвертор. Заранее спасибо
Костян челябинск...
сообщение 17.11.2021, 15:42
Пользователь №: 14618
Ага. И студент ты медицинского университета. И курсовая по психиатрии... Так?
4ainic
сообщение 17.11.2021, 15:49
Пользователь №: 58380
Так и рисуйте просто и ясно
eugevict
сообщение 17.11.2021, 20:29
Пользователь №: 41773
Или из "кулинарного техникума".
4ainic - что бы получить правильный ответ, надо задать правильно вопрос !
4ainic
сообщение 18.11.2021, 8:04
А что не так? автор же сам себе ответил. Рисуешь выпрямитель чтобы получить постоянку, вешаешь на неё фильтр и затем прогоняешь через инвертор на транзисторах или тиристорах и управляя ими получаешь необходимое напряжение на выходе. Осталось поставить контроллер и написать программу для управления инвертором для получения на выходе нужного напряжения.
eugevict
сообщение 18.11.2021, 11:13
Цитата(4ainic @ 18.11.2021, 8:04) *
А что не так?
Для начала :
Сколька фазная система ?
Гость_ZavGar_*
сообщение 18.11.2021, 11:33
трансформатор на входе -явно лишний.фильтр и выпрямитель дадут около 280 вольт постоянки, из которой инвертор с трансформатором или дросселем сделает любое напряжение, частоту и число фаз. Вопрос только к качеству синуса на выходе и, возможно, к наличию цепей защиты от перегрузок.Как я понимаю, вариант использования умформера не рассматривается? icon_wink.gif
4ainic
сообщение 18.11.2021, 13:33
Цитата(eugevict @ 18.11.2021, 11:13) *
Для начала :
Сколько фаз такой и выпрямитель дальше по барабану. 220В это 1 фаза в 99% случаев.
Сообщение отредактировал 4ainic - 18.11.2021, 13:34
eugevict
сообщение 18.11.2021, 18:27
А на выходе сколько фаз - это по барабану ? - Просто замечательно, всегда бы так !
В условиях ТС прописана именно одна фаза ?
Sky_net
сообщение 19.11.2021, 1:12
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Вот слаботочная, для часов. Если модернизировать, то может и холодильник потянет...
хотя без трансформатора. Тоже нужно дорисовать..... )))
Сообщение отредактировал Sky_net - 19.11.2021, 1:14
Прикрепленный файл  Radio_50_60Hz.pdf ( 121.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
шахтер
сообщение 19.11.2021, 7:35
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
В наше время у самоделкиных в давно все не так. Частники в основном имеют дома частотники у которых на выходе обычно три фазы с линейным 220. Так что 220 это давно не всегда одна фаза.
4ainic
сообщение 19.11.2021, 8:05
Зачем им такие частотники? это же бред
шахтер
сообщение 19.11.2021, 9:54
Из: Ростовская обл.
Ну почему бред? Они эти частотники покупают в принципе по одной причине дома нет трехфазного питания. А станочек хочется крутить от трех фаз, конденсаторы надоели. Поэтому выход в принципе один это частотник на входе которого одна фаза 220 а на выходе три фазы но тоже 220В. Стандартная ситуация для России. Китайцы это просекли и продают эти частотники нам. Что не слышали про это? Бывает и так, согласен.
4ainic
сообщение 19.11.2021, 11:29
У нас в частные дома в большинстве случаев дают по 3 фазы даже когда нужна одна, киловатт на 5-15 в зависимости от того сколько просишь. А китайские частотники говно, очень сильные помехи в сеть отдают не понимаю как их вообще допустили в продажу.
шахтер
сообщение 19.11.2021, 16:16
Из: Ростовская обл.
У нас тоже в принципе дают, если попросишь. И по закону все дешево и просто, пока сам не попросишь и не узнаешь как оно на самом деле. Гладко и просто оно только на бумаге. Обычное дело для России. Сейчас все сделано в китае, можете посмотреть на то с чего вы ту пишите. У меня например дома 4 частотника в том числе три фирменных Омрон, Яскава, Дельта. все сделано в китае. И что. И ноутбук с которого я тут пишу тоже сделан в Китае, и телефон там же И речь то изначально пошла за то что 220 это не всегда одна фаза , а не за помехи от китайских частотников.
Но там даже с помехами все равно три фазы. С линейным напряжением ровно 220 вольт. И это не бред это Российская действительность. по частным гаражам и типа того. Купить китайский частотник на 220 это быстро дешево и легко. Можно купить конечно подороже американский или японский частотник, который сделали тоже в Китае это если вас напрягают помехи в сети. Вот например у меня чисто китайский частотник с ним рядом транзистор не работает вообще, А рядом с Омроном сделанным тоже в китае, радио таки работает это согласен. Только Омрон стоит в пять раз дороже простого китайца. Вот поэтому я обойдусь без "Дорожного радио " если что. Или отодвину транзистор на три четыре метра от китайского частотника и он будет там уже тоже работать.
Это вы фантазируете походу. Три фазы если вам дадут именно 5 кВт у вас даже простой китайский чайник все выбьет если он конечно не трехфазный. Три фазы 5 кВт никому в частном доме не нужны если у вас там есть стиральная автомат и холодильник это кроме освещения.
Сообщение отредактировал шахтер - 19.11.2021, 16:08
eugevict
сообщение 19.11.2021, 16:46
НЕ стоит путать ТС, он и так плавает.
Костян челябинск...
сообщение 19.11.2021, 16:48
eugevict, ТС уже два дня не появляется. Его путай, не путай, ему всё равно
Sky_net
сообщение 22.11.2021, 3:50
Из: Одесса.
Может скачал этот pdf файл, да и ушёл с форума. ))
(схема то в самом деле толковая, причём с вариантами upgrade - генератор можно поменять на любой, и даже три фазы сделать дёшево и сердито).
4ainic
сообщение 22.11.2021, 8:19
[/quote]
сейчас же много навороченых шкафов делают с реле выбора фазы и некоторые дома электричеством обогреваются.
Электромонтёр
сообщение 22.11.2021, 8:42
Пользователь №: 56237
4ainic, о чём это?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 10:03
