Провод с магнитом, соединение пары
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 17.11.2021, 21:49
Над лестницей вешаю самодельную лампу - бревно с лампочками, задача чтоб его можно было опускать и менять по необходимости лампы без лестницы. Высота метров 5, каждый раз лазить не хочется.
Конструкцию сделал на шарнирах, осталось одно - решить как будет провод от этого бревна соединяться с высоковольтным проводом над потолком.
Решение - припоять к проводам по небольшому магниту чтоб при поднятии контакты проводов примагничивались. Каждую пару проводов по середине изолируем диэлектриком.
Поскольку я не электрик, хоть и с проводкой по дому работал часто, меня интересует есть ли в этом какие то подводные камни?
Что может пойти не так, есть ли какие риски? Понятно что на такой высоте с проводом никто не будет взаимодействовать, возможна ли искра, нагрев, отслаиваивание магнитов или что то еще?
Костян челябинск...
сообщение 18.11.2021, 3:52
Пользователь №: 14618
Ну наверное надо начинать с того, что рассказать, а откуда вообще у вас в доме высоковольтные провода. И что вы имеете в виду, употребляя слово припОять?
шахтер
сообщение 18.11.2021, 5:26
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Так 220 вольт это и есть для чайника высоковольтные провода. Идея глупая, если по какой то причине тот магнит отлипнет и провод упадет. А тут малые дети или внуки его подберут. Чайник реально идиот со своими магнитами. Читаешь и думаешь твою мать с твоими идеями идиотскими.
Инк
сообщение 18.11.2021, 10:46
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Идея интересная, но в данном случае опасная. Магниты юзают на малых токах и напряжениях.
Припаять провода к магнитам сложно, погуглите "точка Кюри".
У магнитов довольно высокое сопротивление, отсюда вероятный нагрев, переход через точку Кюри и отвал. Или проплавление диэлектрика и КЗ.
Из безопасных способов предложу катушку с пружиной, как на пыликах, и спиральный провод, как на старинных телефонных трубках.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 18.11.2021, 12:08
Понял, всем спасибо! Тогда лучше просто кабель подлинней сделаю, действительно лучше не рисковать
Гость_ZavGar_*
сообщение 18.11.2021, 12:17
Электрический контакт через магниты - бред, конечно! Самонаматывающая катушка из пылесоса использует щётки и кольца, она после извлечения из пылесоса должна быть убрана в подходящую изолирующую коробку.Витой шнур в светильниках используется, но там величина подъёма не 5 метров, а менее одного. Конечно, есть и штепсельные соединения на манер автосцепки Шарфенберга или что-нибудь из космической техники, но вряд ли ТС этим будет морочиться, хотя брено на 5 метров он собирается поднимать не иначе как лебёдкой. icon_smile.gif))
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 9:02
