Применение изоленты , применения изоленты для изолирования контактных соединений провода
Alexolenitsa
сообщение 25.11.2021, 9:51
Пользователь №: 59076
На стройплощадке представитель технадзора Заказчика написал предписание за применение изолирующей ленты, после ремонта проводов электроудлинителей, но при этом не сославшись ни на один пункт правил. Есть ли Гост, устанавливающий материалы, разрешенные к применению, для изоляции контактных соединений электропроводки? Заранее благодарен.
сообщение 25.11.2021, 10:21
ГОСТ 16214-86
Настоящий стандарт распространяется на поливинилхлоридную электроизоляционную ленту с липким слоем (далее - ленту), предназначенную для изоляции проводов и кабелей при ремонте и сращивании электрокабелей с неметаллическими оболочками, работающих в статическом состоянии при температуре от минус 50 до плюс 70 °C.
Alexolenitsa
сообщение 25.11.2021, 10:23
Спасибо
сообщение 25.11.2021, 13:37
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Может речь просто о недопустимости применения переносных (передвижных) электроприёмников и вспомогательного оборудования к нему с повреждёнными кабелями питания. Изолента не является допустимым способом восстановления. Потому и предписание получили.
сообщение 25.11.2021, 15:17
ага, при этом
чукча
сообщение 25.11.2021, 18:18
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Цитата(с2н5он @ 25.11.2021, 10:21) *
ГОСТ 16214-86
Настоящий стандарт распространяется на поливинилхлоридную электроизоляционную ленту с липким слоем....
Маэстра, это стандарт на технические условия, т.е. он касается производства изоленты и вообще не касается её применения.
энге елдыбабай!
сообщение 25.11.2021, 19:48
бядаааа!! хотя вот это
предназначенную для
для чего написано тогда???
сообщение 25.11.2021, 20:17
с2н5он, какие ссылки нужны на буквально аксиому электробезопасности. Запрет эксплуатации переносного инструмента и удлинителей к ним с повреждениями питающего кабеля прописан в программах подготовки даже для неэлектротехнического персонала I кв.гр., не говоря для электротехнического. Малярам и плиточникам каждый год вдалбливаю об этом им в бошки.
сообщение 25.11.2021, 21:57
я не зазываю заменять изоляцию изолентой, но запрет хотелось бы увидеть
Sky_net
сообщение 25.11.2021, 23:34
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Вот прямо про изоленту, пожалуй, нет. Но есть по влагозащищённости.
Правила по охране труда
при работе с инструментом и приспособлениями.
58. Работать с электроинструментом, не защищенным от воздействия капель и брызг и не имеющим отличительных знаков (капля или две капли в треугольнике), в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время снегопада или дождя запрещается.
Работать с таким электроинструментом вне помещений разрешается только в сухую погоду, а при дожде или снегопаде - под навесом на сухой земле или настиле.
59. Меры безопасности при работе с электроинструментом зависят от места проведения работ и обеспечиваются с учетом требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок*.
XLIV. Охрана труда при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами, разделительными трансформаторами
44.5. Перед началом работ с ручными электрическими машинами, переносными электроинструментами и светильниками следует:
- определить по паспорту класс машины или инструмента;
- проверить комплектность и надежность крепления деталей;
- убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов;
- проверить четкость работы выключателя;
- выполнить (при необходимости) тестирование устройства защитного отключения (УЗО);
- проверить работу электроинструмента или машины на холостом ходу;
- проверить у машины I класса исправность цепи заземления (корпус машины - заземляющий контакт штепсельной вилки).
сообщение 26.11.2021, 0:16
стесняюсь спросить - удлинитель это разделительный трансформатор или электроинструмент?
Sky_net
сообщение 26.11.2021, 2:57
Из: Одесса.
Вспомогательное оборудование к передвижным электроприёмникам.
Dimka1
сообщение 26.11.2021, 7:13
Пользователь №: 29924
Да какой гост? icon_biggrin.gif Вы просто не поделились доходами от стройки.
сообщение 26.11.2021, 7:33
Цитата(Sky_net @ 26.11.2021, 2:57) *
Вспомогательное
так написано в паспорте на него? и чем он вспомогает?
Sky_net
сообщение 26.11.2021, 10:16
Из: Одесса.
Так написано в ПТЭЭП.
3.5.2. При организации эксплуатации конкретного вида переносных, передвижных электроприемников (электроинструмент, электрические машины, светильники, сварочные установки, насосы, печи, компрессоры), вспомогательного оборудования к ним (переносные: разделительные и понижающие трансформаторы, преобразователи частоты, устройства защитного отключения, кабели-удлинители и т.п.) необходимо учитывать дополнительные требования к ним, изложенные в документации завода-изготовителя, государственных стандартах, правилах безопасности и настоящих Правилах.
сообщение 26.11.2021, 10:25
спасибо, теперь обратно к посту 10 - там где про удлинители и про запрет изоленты?
сообщение 26.11.2021, 15:16
с2н5он, очень хотелось сказать вам, что вы мозго*б, (я не лучше icon_biggrin.gif )но ведь вы правы. Согласно буквы всех существующих в России правил по работе с электроинструментом, передвижными электроприёмниками и вспомогательному оборудованию и приспособлениям к ним(минэнерго, минтруда, минтопэнерго, минсоцраз), докопаться до повреждения кабелей, шнуров и даже проводов вспомогательного оборудования (в интерпретации правил от минтруда) можно только во время периодической проверки, не реже чем через 6 месяцев. А в межповерочный интервал перед началом и во время работы исправность проверяется только исправность электроинструмента и пр. переносносных, передвижных электроприёмников. Всякие там трансформаторы, удлинители могут работать и с повреждениями, хоть жилы наружу, изолентой замотано, уже хорошо. И пусть идут проверяющие лесом.
Так, что, с2н5он, снимаю шляпу. А автору темы и его строителям, если возмущается, ищет правду (и он её нашёл icon_smile.gif ) и не хочет устранять замечание, ходить по стройке, как по минному полю aaa.gif
сообщение 26.11.2021, 15:19
я вёл к тому что говорил и ранее - если кому то что то предписывают/запрещают - пусть они ковыряются в НТД
опять же на основании чего? написать что при визуальном осмотре обнаружено.... - так опять же - где это в правилах
сообщение 26.11.2021, 15:27
Ну это-то просто. ПТЭЭП 3.5.10 - 3.5.12.
Sky_net
сообщение 26.11.2021, 16:32
Из: Одесса.
Правильно. ))
Сначала читаем пункт про визуальную проверку (3.5.10-12), потом про соответствие нормам завода-изготовителя 3.5.2. А в одной из таких инструкций (не нашёл у себя уже) лет надцать назад, читал, что "послеремонтная герметичность должна быть не хуже... " - ну как-то так.
А замотать изолентой - это заведомо хуже, на герметичность....
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 21:12
