3 страниц V  < 1 2 3 >
Авария кабеля 10 кВ , и её возможные причины
сообщение 30.11.2021, 16:46
Сообщение #21
Цитата(Евгений @ 30.11.2021, 15:30) *
Так на фото бублика и нет, он с другой стороны в ячейке RM-6
Я неясно выразился, спрашивал про:
я про эту хреновину спросил. Похожа на ТЗРЛ:
Вроде ТТНП? icon_wink.gif трансформатор тока нулевой последовательности?
Сообщение отредактировал Roman D - 30.11.2021, 16:51
Евгений
сообщение 30.11.2021, 17:05
Сообщение #22
Пользователь №: 550
А, тут уже я ослеп, не увидел, что Денису отвечаете
Счастливо тебе.
НИР
сообщение 1.12.2021, 5:52
Сообщение #23
Пользователь №: 52093
Защита от ОЗЗ (с помощью ТТНП) на распределительные ВЛ, КЛ, и тр-ры обычно не действует на отключение а на сигнал,
на отключение только присоединения с электродвигателями.
У нас не применяется VIP-300, но прочитав инструкцию для себя понял, что если ток был менее оперативного, то терминал не сработает никак.
63А - это очень большой ток для ОЗЗ, но бывает.
ТТНП работает по принципу УЗО, с учетом того, что в 3-х жильном кабеле, есть ещё один проводник, оболочка кабеля, поэтому её заземляют минуя окно бублика.
Сообщение отредактировал НИР - 1.12.2021, 6:11
сообщение 1.12.2021, 6:09
Сообщение #24
Если при ОЗЗ горит изоляция на кабеле 120 квадрат, видимо, ток был нехилый.
НИР
сообщение 1.12.2021, 6:13
Сообщение #25
дуга на КЛ-10кВ при ОЗЗ будет гореть и при токе гораздо менее 63А, а далее переход на межфавзное кз с большими токами
сообщение 1.12.2021, 6:38
Сообщение #26
На длинных линиях защита с ТТНП будет дико глючить из-за разницы емкостных токов и её быстро выведут.
Если взять баранку с первичным током порядка рабочего, защита не сработает никогда.
Логично брать баранку с номиналом тока ОЗЗ?
За криворукого кабельщика.
Любая незаполненная пустота внутри термоусаживаемой муфты и непонимание роли полупроводящего слоя ведёт к неравномерному распределению электромагнитного поля и последующему БаБаху.
Влажность ни при чём.
Если на "перчатке" GUST от райхема полупроводящий слой равномерный и одинаковый в разных партиях, то термофит не может этим похвастаться от слова совсем.
Сообщение отредактировал Roman D - 1.12.2021, 6:39
Сунцов Денис
сообщение 1.12.2021, 12:55
Сообщение #27
Пользователь №: 16238
Выбор "баранок" невелик.
Самые распространенные 125/5 и 150/5 (но при этом на ТТНП этой информации НЕТ!!! нужно самому измерять)
ток ОЗЗ в сети 6-10 редко превышает 10 А.
Поэтому использование УРЗА для ЗОЗЗ с оперативным током в виде подпитки от ТТ- неправильно.
сообщение 1.12.2021, 13:28
Сообщение #28
Сунцов Денис, вроде ТЗЛМы можно подобрать - разумеется, устанавливать их надо на метр ниже "перчатки", на основную изоляцию кабеля - а не так, как на той Вашей фотографии:
(вот наглядное пособие, как нельзя)
ну и землю пропустить, как надо. Тогда защита (хоть как предупредиловка) будет срабатывать от долей ампера утечки.
ИМХО, в сочетании с разомкнутым треугольником это будет очень неплохая защита от ОЗЗ - для одной линии, разумеется.
Сообщение отредактировал Roman D - 1.12.2021, 13:30
Сунцов Денис
сообщение 1.12.2021, 15:18
Сообщение #29
Прикрепленный файл  __________________.pdf ( 270.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
поржал
получится уже на улице под ячейкой ЗРУ
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 1.12.2021, 15:21
сообщение 1.12.2021, 16:43
Сообщение #30
Цитата(Сунцов Денис @ 1.12.2021, 14:18) *
поржал
Как поймают, Якина проектировщика на кол посадить. Это первое дело.
При малых токах ОЗЗ иначе бублик будет давать ложные срабатывания от всяких бродячих магнитных полей.
Сообщение отредактировал Roman D - 1.12.2021, 16:44
Евгений
сообщение 1.12.2021, 19:37
Сообщение #31
Пользователь №: 550
При случае попытаю людей, эксплуатирующих рм-6 с этими випами. Если не забуду отпишусь потом, что да как.
совсем не редко, если кабельная сеть хорошо развита
Счастливо тебе.
НИР
сообщение 2.12.2021, 8:36
Сообщение #32
так, для инф., можно прикинуть ток ОЗЗ в сетях 6-10кВ по приведенной таблице.
Сообщение отредактировал НИР - 2.12.2021, 8:37
Прикрепленный файл  _____________________________________6__.bmp ( 1.87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 35
сообщение 2.12.2021, 8:54
Сообщение #33
У нас как-то перемерили ручками все воздушки 6(10), нигде даже 5 А не было.
Евгений
сообщение 2.12.2021, 11:12
Сообщение #34
Пользователь №: 550
А я вот сейчас смотрю протоколы замеров: рекорд 447,8 А на секцию. Я ж говорю, если кабельная сеть развита. Воздушки вообще много емкости не дают.
Счастливо тебе.
Сунцов Денис
сообщение 2.12.2021, 12:10
Сообщение #35
Опечатка похоже, раз в 10, нереально такой длины КЛ набрать на секцию
Евгений
сообщение 2.12.2021, 13:06
Сообщение #36
Пользователь №: 550
Ну вот для интереса прикладываю первые три странички документа по компенсации токов ЗЗ.
Счастливо тебе.
сообщение 2.12.2021, 13:30
Сообщение #37
Ну, там с реактором (и резистором?)...
Сообщение отредактировал Roman D - 2.12.2021, 13:31
Сунцов Денис
сообщение 2.12.2021, 15:09
Сообщение #38
ОЗЗ в 447 А на 10 кВ - это примерно 400-500 км кабельных сетей. Москва?
Евгений
сообщение 2.12.2021, 16:00
Сообщение #39
Пользователь №: 550
где с катушкой, где без, там в перечне написано
С параноидальным отношением нашей компании к распространению информации предпочту не раскрывать месторасположение, но мысль у Вас работает верно
Счастливо тебе.
НИР
сообщение 3.12.2021, 6:04
Сообщение #40
Если не трудно просветите пожалуйста как замеряли ток ОЗЗ?
Сообщение отредактировал НИР - 3.12.2021, 7:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 0:14
