![]() ШИМ |
![]() ШИМ |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17642 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А давайте дождемся пояснений от автора картинки и текста. (#14 и 16)
Гость_Alexpipec_* |
подскажите что за сеть такая? можно схему как Вы это видите?[color="#F4A460"][/color] если б я всё знал то спал бы крепко, а ток всё думаю, что вы спросили у меня ![]() Одно могу только предположить в отличии от Rezo мнения и вашего, что у частотника нет МЕАНДРА. У частотника есть две частоты! 1.- несущая частота которая формирует синусоиду амплитуды напряжения и 2.- частота которая формирует вращающееся магнитное поле, а именно: 1. - это частота управления ключом, Несущая частота, но не Меандр. Хотя там и проскакивает импульсы меандра однополярного. 2.- это частота переключения ключами, для формирования фазных токов то есть создание вращающегося поля Заметили разницу между КЛЮЧОМ и КЛЮЧАМИ А ешо Viktor2004 вы чуть чуть не до понимаете правильности написанного в инструкции. Фильтр нельзя ставить перед самим Электродвигателем на выходе ПЧ к движку, а вот перед частотником ПЧ на входе его обязательно нужно ставить особенно у тяжелых движков с большими токами. ПОЧЕМУ? потому что, если вы его поставите перед движком то фильтр погасит правильную составляющею несущей частоты и амплитуды сигнала. Хотя, что то , вроде плавности наростания и спада импульсов с не большой коррекцией было такое. А воще фильтры ставят на входе ПЧ, для защиты внешней питающей сети от импульсов несущей частоты. возвращающиеся в сети обратно после выпрямительного моста. Ведь полупроводники то, пропускают однонаправленные импульсы каждой фазы во времени. Так вот представьте какие электромагнитные помехи от несущей частоты, которая может быть 4-16 кГц будут в эфире и сете линий электропередач 50Гц от двигателей большой мощности |
кстати, о разнице таких фильтров есть трактовка в инете
Гость_Alexpipec_* |
Гость_Alexpipec_* |
Гость_Alexpipec_* |
Светодиодный реально вопрос.
в одном из гаджетов перегорел светодиод на 9 вольт 300мА , но у меня нет такого. тогда решил поставить два по 9В 150 мА в параллель, а они почему то сгорают цука, а последовательно не горят вообще, че за фигня. Ведь по идеи в параллель то должны гореть. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Гость_Гость_бывалый_*_* |
Слушайте сюда. (смотрите картинку). интересно интересно, так можно и от авто аккумулятора дома свет хотя бы запитать в люстрах пока в сети напруги нет. Уже б доработать тогда схему на управления ключом что ли нк не руками же дрыгать переключатель. ![]() меня вот так в детстве стабилизатор шарахнул от обычной квадратной батарейки 4,5 В мы с братаном шустрые были сами из конструкторов железных машинки собирали моторчики покупали, ставили на эти машинки изоленту мотали на вал или колесики насаживали с желобком и резинки от велосипедной камеры резали как ременная передача чтобы была и они у нас так летали эти машинки на проводах и вперед и назад. И было нам лет в общем садик еще только заканчивали. А как конденсаторы то взрывали не понимая чем может кончится, пихая их в розетку. И что главное еще не понимали почему одни взрываются другие нет, наверно плохой попался А ну да, короче, Вот дошло дело и до стабилизатора. М ы уже понимали, что чтобы телевизор работал черно белый нужно его воткнуть в розетку. Ну а чем собственно батарейка хуже??? подключаем вилку к батарейки но телевизор не работает. Решили что нужно проверить есть там что нибудь что идет на телевизор по проводам. А там знаете такая плашка была к телевизору притулялась на плоских контактах. залез я короче в эти контакты, а братан этим временем стоит и дрочит входной вилкой по батарейке ну меня конечно как дёрнет. Не понял? - пока не повторили несколько раз на мне потом на нем, братане. Решили, что этого мало для телевизора, пошли машинку стиральную ремонтировать, а то мамаша сказала что она током бьет когда она стирает и чтобы мы к ней не подходили. Ага! так уж не подходили. ![]() |
Забавный "меандрик" получается - из прямоугольников разной продолжительности. Пора читать про периодический сигнал )) Мы заряжали чтобы пугать разрядом всех по школе (и самим часто доставались). А взрывали диоды, типа Д2 и пр. ну да, у всех на слуху пронизывает термин меандрик. Ну меандрик это определенный тип сигнала, и его нельзя путать, как и счета в банке не толь по номерам, но и подвидам счетов. а вот с диодиками у меня не очень то получались хлопки. Другое дело электролиты на малое напряжение. И то сей час они более безопасные в этом плане, а тогда, берешь конденсатор электролитический трубчатый с двух сторон вывода и в розетку. Он как бабахнет аж в ушах писк стоял. Притом в руках пальчиками за него держались. правда и пальцам доставалось но в основном он выстреливал вдоль трубки. Хотя может быть и могло до беды довести но прохляло. Щас бы этого не сделал. |
Слушайте сюда. (смотрите картинку). Забавный "меандрик" получается - из прямоугольников разной продолжительности. Пора читать про периодический сигнал ))конденсаторы то взрывали .., пихая их в розетку. Мы заряжали чтобы пугать разрядом всех по школе (и самим часто доставалось). А взрывали диоды, типа Д2 и пр.прощу админа убрать ложные сведения моего поста относительно указанных лиц Rezo Про 4ainicа - сведения ложные. А у Rezo - меандр (рис.1) и он его модулирует (рис.2), тут сведения достоверны.
Гость_Alexpipec_* |
[quote name='Sky_net' date='3.12.2021, 11:09' post='572582']
Слушайте сюда. (смотрите картинку). [/quo] rcl-radio.ru/?p=39802 Да зачем так серьезно, по проще нужно как здесь очень все просто и реализуемо |
Гость_Alexpipec_* |
Зависит от транзисторов в основном, тут используют на 6А
Я про то что само преобразование 12 в 220 подводит к тому, что ток источника постоянного напряжения будет в 20 раз выше, такое может иметь место только в маленьких схемах электроники. Хотя если взять выпрямленное постоянное напряжение 200+В и транзисторы по мощнее получается что-то типа однофазного ПЧ. Тогда такой вопрос - если выходное напряжение после ПЧ (например 3х400В) прогнать через разделительный трансформатор (400/400 с такой же мощностью) на выходе трансформатора получим нормальную синусоиду? |
Цитата(Олега) "Прямоугольный сигнал (меандр) со скважностью = 2" - это в каком месте в ЧП ? В начальном блока формирования.Цитата "Модулируем его ШИМ-модулятором" - т.е. этот меандр ? Да - по синусоидальному "закону" (приближённой к функции i = Imsin (wt + ф)).Цитата(Олега) Можно чуть подробнее про использование квантования на выходе ЧП ? А кто такое сказал, что квантование на выходе?Это полнейшая чушь! Цитата(Олега) На вашем рисунке в каждой полуволне 5 импульсов ступенек. И они одинаковой длительности, визуально. Вы собственно о чём?В данном случае (в русле темы) Вы говорите о шаге дискредитации, а не не о длительности (широте) импульсов модуляции. Посмотрите - разве длительности t1,t2,t3 одинаковы? Сообщение отредактировал Rezo - 3.12.2021, 15:29 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10971 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Что-то мы котлетов и мухов склали в один стакан.
Вот это ШИМ: ![]() А это ступенчатая аппроксимация: ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
В данном случае (в русле темы) Вы говорите о шаге дискредитации, а не не о длительности (широте) импульсов модуляции. Я говорил о шагах к дискредитации ? Вы чего-то снова путаете .. Посмотрите - разве длительности t1,t2,t3 одинаковы? ![]() Вопрос о шаге дискретизации (интервале между импульсами) я тоже не затрагивал покуда. Говорю именно об изменяющейся ширине импульса. Ваши "длительности t1,t2,t3" для меня чудны и непонятны. Посмотрите что именно меняется ширина импульсов по осциллограмме Романа. |
Гость_Alexpipec_* |
опять котлеты с мухами подают, какие то картинки вводящие в заблуждения
Сигнал прямоугольной формы используемый в электронике, может быть знакопеременным то есть, двухполярным или однополярным. ШИМ контроллер это всего лишь драйвер который может быть реализован как в интегральной схеме IC так и дискретной схемой. Предназначен для управляет ключевым элементом который может входить в саму IC или быть отдельным электронным компонентом. Его задача генерировать - задавать импульсы определенной частоты (несущая) и требуемой скважности во времени для управления включением отключением силового ключа элемента. В частотнике ПЧ применяется однонаправленный сигнал управления ключами как и то, что через ключи всегда протекает ток одного направления. Ключи только перераспределяют направления тока в обмотках создавая вращающее магнитное поле и преобразуют силовой постоянный ток в импульсный ток, согласно скважности управляемого сигнала ключами от ШИМ контроллера. Таким образом формируется синусоидальная ЭДС и сдвиг фаз ну и то что вы и сами знаете "Крутится вертится шар голубой..." Что нам показывает Roman D пост #9 своим рисунком. Двухполярную модуляцию переменного аналогового сигнала. В ПЧ частотнике такого нет. Что нам показывает Roman D пост #38 те-же яйца только в профиль картинка с осциллографа . ![]() Кстати обратите внимание на картинку осциллографа нижней строки, что там за значения и сравните с тем что он показывает. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 19:47 |
