Чем отличается блок розеток от удлинителя |
5.12.2021, 18:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.7.2018 Пользователь №: 54466 |
В чем отличие этих двух устройств и какое лучше?
5.12.2021, 21:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Блок розеток это часть удлинителя.
5.12.2021, 22:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
5.12.2021, 23:24
Нормальный удлинитель должен иметь фильтр от помех и скачков повышенного напряжения. Вы удлинитель с сетевым фильтром не попутали? Зачем это всё в удлинителе? Его задача не "фильтровать базар", а элементарно обеспечить питание инструмента при удалении от розетки (источника питания). |
5.12.2021, 23:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
названием
6.12.2021, 0:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Наличием провода с вилкой.
6.12.2021, 11:59
Вы удлинитель с сетевым фильтром не попутали? Зачем это всё в удлинителе? Его задача не "фильтровать базар", а элементарно обеспечить питание инструмента при удалении от розетки (источника питания). Не попутал, такими и пользуюсь. Когда их еще в продаже не было, сам собирал. |
6.12.2021, 14:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
6.12.2021, 18:32
Значит Вы собирали фильтры а не удлинители Я собирал удлинители с фильтром, поэтому и назвал его : Нормальный удлинитель должен иметь фильтр от помех и скачков повышенного напряжения. А если подумать, то фильтр(Сетевой фильтр) и удлинитель это две разные конструкции. На пример: "Сетевой Фильтр" присутствует в блоках питания, стиральных машинах и т.д., но не имеет вилок, розеток и пр. |
11.12.2021, 23:16
А за каким.... бесом про фильтры затянули песню?
Вопрос прост, как две копейки, как и ответ. Отличаются два упомянутых изделия только наличием отверстия в корпусе и наличием прижимной планки (или иного конструктива) для крепления кабеля (провода) в удлинителе. А уж чем лучше?... Тут ответ неоднозначный... как и в другом вопросе: Гвоздь или шуруп - что лучше? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2025, 0:14 |
