Зачем так сделано в щитке? |
6.12.2021, 13:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.12.2021 Пользователь №: 59141 |
Гость_фыв_* |
6.12.2021, 13:49
спроси у электриков Мне плохо видно .
6.12.2021, 13:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Это бесконтактные УЗО. Они чувствуют автоматы на расстоянии 50 см
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
6.12.2021, 13:57
6.12.2021, 14:02
А если серьезно, УЗО ведь сверху подключены. Препогано конечно, но подключены
И вообще жесть. На верхние автоматы завели питание снизу Я думаю щиты заказали типовые, а подключали уже потом что на самом деле надо -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
6.12.2021, 14:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
6.12.2021, 15:11
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10953 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
6.12.2021, 15:36
6.12.2021, 15:39
Это дифы, там же написано 25А Это УЗО там же написано 25А Правильно. Максимальный ток который можно пропускать через это УЗО -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Гость_Гость_Дачник_*_* |
6.12.2021, 15:44
УЗО бывают на 30 или на 300 мА для защиты человека или электрооборудования Вы совершенно правы. А ещё бывают на 10 и 100 мА. Только вот на фото именно УЗО. Ещё раз советую пользоваться системными источниками знаний, а не только форумами и ютубом. Возьмите каталоги, там всё написано, как обозначаются "автоматы", какими буковками ВТХ рядом с "амперами", и что значит вот та схемка на передней стенка корпуса аппарата. |
6.12.2021, 15:50
https://www.minimaks.ru/upload/iblock/c61/c...a5b8b40b51f.pdf
может всётаки автомат? Сообщение отредактировал 4ainic - 6.12.2021, 15:51 |
6.12.2021, 15:54
6.12.2021, 16:01
6.12.2021, 16:13
6.12.2021, 16:18
Похож или нет в любом случае это диф УЗО это диф защита АВ это токовая защита диф автомат это совмещённое Ну и где там токовая защите? На внутреннюю схемку гляньте Если не знаете как выглядит дифф, вот пожалуйста. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
6.12.2021, 16:22
https://mirelectriki.by/catalog/avt_vyk_uzo..._vd1_63_2r_25a/
Сейчас бы к картинке цепляться, когда сам производитель может 100500 раз поменять наклейку на корпусе |
6.12.2021, 16:23
6.12.2021, 16:23
6.12.2021, 16:26
https://mirelectriki.by/catalog/avt_vyk_uzo..._vd1_63_2r_25a/ Сейчас бы к картинке цепляться, когда сам производитель может 100500 раз поменять наклейку на корпусе И что по вашей ссылке? Читайте первые три буквы слева направо -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
6.12.2021, 16:26
Если токовой нет, значит действительно УЗО!
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 22:01 |
