4 страниц V   1 2 3 > »
Зачем так сделано в щитке?
kivni
сообщение 6.12.2021, 13:43
Пользователь №: 59141
Электрики меняли щитки на работе. В каждый щиток установили УЗО, но ни к чему не подключили. Зачем?
Фото одного из щитков см. во вложении.
Гость_фыв_*
сообщение 6.12.2021, 13:49
спроси у электриков Мне плохо видно .
Viktor2004
сообщение 6.12.2021, 13:56
Пользователь №: 2252
Это бесконтактные УЗО. Они чувствуют автоматы на расстоянии 50 см
kivni
сообщение 6.12.2021, 13:57
Это было давно, до моего прихода на эту работу.
Хорошо видно, если щелкнуть мышкой по картинке и увеличить.
Viktor2004
сообщение 6.12.2021, 14:02
А если серьезно, УЗО ведь сверху подключены. Препогано конечно, но подключены
И вообще жесть. На верхние автоматы завели питание снизу
Я думаю щиты заказали типовые, а подключали уже потом что на самом деле надо
4ainic
сообщение 6.12.2021, 14:28
Пользователь №: 58380
На картинке нет УЗО
сообщение 6.12.2021, 15:11
O kak!
4ainic
сообщение 6.12.2021, 15:36
Цитата(Roman D @ 6.12.2021, 15:11) *
O kak!
Это дифы, там же написано 25А
УЗО бывают на 30 или на 300 мА для защиты человека или электрооборудования
Сообщение отредактировал 4ainic - 6.12.2021, 15:35
Viktor2004
сообщение 6.12.2021, 15:39
Цитата(4ainic @ 6.12.2021, 17:36) *
там же написано 25А
Правильно. Максимальный ток который можно пропускать через это УЗО
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 6.12.2021, 15:44
Вы совершенно правы.
А ещё бывают на 10 и 100 мА.
Только вот на фото именно УЗО.
Ещё раз советую пользоваться системными источниками знаний, а не только форумами и ютубом.
Возьмите каталоги, там всё написано, как обозначаются "автоматы", какими буковками ВТХ рядом с "амперами", и что значит вот та схемка на передней стенка корпуса аппарата.
4ainic
сообщение 6.12.2021, 15:50
https://www.minimaks.ru/upload/iblock/c61/c...a5b8b40b51f.pdf
может всётаки автомат?
Сообщение отредактировал 4ainic - 6.12.2021, 15:51
сообщение 6.12.2021, 15:54
ВДТ (более конкретизированное название УЗО данного типа)
Выключатели автоматические дифференциального тока без встроенной защиты от сверхтоков.
сообщение 6.12.2021, 16:01
Правда, похож?
4ainic
сообщение 6.12.2021, 16:13
Цитата(Roman D @ 6.12.2021, 16:01) *
Правда, похож?
Похож или нет в любом случае это диф
УЗО это диф защита
АВ это токовая защита
диф автомат это совмещённое
25А дифы скорее всего будут на стиралку, электроплиту, котёл или что-то в этом духе, надо смотреть проект по которому подключали
Viktor2004
сообщение 6.12.2021, 16:18
УЗО это диф защита
Ну и где там токовая защите? На внутреннюю схемку гляньте
Если не знаете как выглядит дифф, вот пожалуйста.
4ainic
сообщение 6.12.2021, 16:22
https://mirelectriki.by/catalog/avt_vyk_uzo..._vd1_63_2r_25a/
Сейчас бы к картинке цепляться, когда сам производитель может 100500 раз поменять наклейку на корпусе
Viktor2004
сообщение 6.12.2021, 16:23
Вот токовая защита
4ainic
А Вы думаете там 25А просто так написано?
Viktor2004
сообщение 6.12.2021, 16:26
И что по вашей ссылке? Читайте первые три буквы слева направо
4ainic
Если токовой нет, значит действительно УЗО!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 23:49
